Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
airatos
19 Апр 2010
58
82
а у меня зарядник китайческий за 700 рэ. просто когда зарядиться лампочка меняет цвет с красного на зеленый! и все.
Это у тебя импульсный, он не подходит для кальциевого АКБ.
2,264
т.е. Должна падать , но не падает
В таком случае получается, что аккумулятор полностью заряжен.
Импульсный означает, что напряжение сети выпрямляется и потом с помощью преобразователя понижается до нужного (как например в БП компа или ноутбука). На выходе по любому не импульсное напряжение, а постоянное. Импульсные преобразователи делают для снижения габаритов БП и уменьшения количества меди используемой в обмотках трансформатора.
airatos
19 Апр 2010
58
82
Померил напряжение на акб 4 вольта даже не может крутануть.
Кароче кирдык батарее похоже. Пойду покупать новую.
2,264
Что и требовалось доказать, то есть напряжение надо было измерить с самого начала.
а сколько ему лет?
Это не важно, бракованный аккумулятор может и через день помереть.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
airatos
19 Апр 2010
58
82
а сколько ему лет?
4 года.
Но я думаю батарею повредил генератор из за замкнутой обмотки.
И думаю на всякий случай поменять регулятор напряжения.
Хотя он только напряжение регулирует.
Рафис31105
28 Сен 2014
всем здрасте, появилась проблема с фарами разбиты оба стекла, фары бош, не знаю что покупать? стекло или пластик, и вообще подскажите они вообще взаимо заменяемы просто кто то говорит что да кто то говорит что нет.:wall::wall::wall::wall::wall:
2,264
4 года.
Срок эксплуатации нормальный. Предыдущий аккум проработал ровно 3 года, в морозы заводил исправно, а как потеплело взял и помер с утра.
Добавлено через 52 секунды
А ты вынь фары и сними пойди в магазин, на месте сравнивать легче.
airatos
19 Апр 2010
58
82
зашкаливает стрелка даже с новым акб. теперь думаю как бы новый акб не убило.
скорее реле регулятор тоже помер.
2,264
Вот это и главная причина помирания предыдущего аккумулятора. Замерь напряжение с помощью тестера.
Читай эти темы, там всё расписано
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32769
Из личного опыта, поставить выносной РР 121.3702 и забыть о пере- или недо -заряде аккумулятора.
airatos
19 Апр 2010
58
82
у меня выносной. только модель не помню, в железном корпусе
Кадет
11 Окт 2008
54
166
Здравствуйте! Нужна помощь завести ГАЗ 24. Проблема в системе зажигания(двигатель 402). Была разобрана, как мог собрал, завел! Прогрел, заглушил, на следующий день пропала искра. Откликнитесь кто мог бы подъехать и помочь собрать за скромное вознаграждение 500-1000 руб. Стоит в Москве, 5 мин пешком от метро Кантемировская. Мой тел 8-903-207-25-29, звоните с 10 до 23, форум проверяю вечером.
2,264
13.3702 стандартный заводской. Я заменил на своей на другой, но зарядки маловато было, заменил на 121.3702 (нужна небольшая переделка) стало намного лучше, но когда заменил генератор - стало отлично.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Для начала опиши какое зажигание ? На газ 24 402 не ставили.На газ 24 стояло контактное зажигание .На 2410 стали ставить бесконтактное с коммутатором + вариатор.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Полез смотреть проводку за накладкой , справа, в ногах переднего пассажира и обнаружил один болтающийся штекер ( на фото), но куда и к какой колодке или разъёму он должен быть подключён, я не нашёл М.б. кто-нибудь знает, что это за штекер и куда его надо втыркнуть?
    321.7 KB · Просмотры: 13
    301.5 KB · Просмотры: 13
airatos
19 Апр 2010
58
82
Поставил новый реле регулятор 131 который
Полдня поездил нормально. И опять показывает разряд батареи.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
12,294
5,599
Комплектации бывают разные, а проводка одна.
К примеру, на 3110 в тех местах свободный разъём подключения кондиционера.
Надо посмотреть по схеме, по цвету проводов можно определить, к чему подключалось.
Но, ИМХО, если всё, что нужно, работает, значит пока лишний.
