Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
ручник не затянут
Не обязательно затянут. Быть может он совсем чуть-чуть приподнят и концевик ручника не дожат, вследствие чего и горит индикация на приборной панели
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
кипит одна банка на АКБ - почему?
Если это происходит в момент запуска-кранты АКБ.
по неизвестной причине, было слышно замыкание на стартере
Случайно не остался ли бендикс в зацеплении с маховиком.Не от того ли
когда накидываешь клемму на АКБ очень сильно искрит, как при "сварке",
А реле здесь совершенно нипричём.
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Добрый вечер!
А подскажите пожалуйста, можно ли снимать на ночь аккумулятор, будут проблемы для инжектора и всего прочего?
Заранее спасибо!Просто наступают холода...а машинка на улице стоит и аку плохой...:(
Graffnio
24 Янв 2012
Здравствуйте. У меня 3102 99г.в. 406i дв. На днях поставил Приборку от 31105 крайслер, подключил по инструкции. Всё работает нормально кроме тахометра. Точнее он работает но врёт, примерно в 2 раза, Подскажите пожалуйста как с этим бороться.
П.С. На 105й всё работало нормально.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вас сюда,
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7404&highlight=%EF%E0%ED%E5%EB%FC
там всё есть.
Алексей82
20 Янв 2010
ЧТО за полтергейст с вентилятором отопителя?
Помогите!!! Проблема вот в чем:Вентилятор отопителя работает только на максимальной скорости!!! В машине просто ураган! Музыку не слышно!Блок управления климатической установкой ИСПРАВЕН!!! Проверял путем установки в другой автомобиль - работает идеально! А из другого автомобиля ставил ко мне - история повторяется! Т.е. тоже только на максималке!
Как это лечится?
Симптомы:
При переключении на один уровень вниз - слегка загораются лампочки в блоке управления климатической установкой, а вентилятор еще некоторое время продолжает работать, а за тем отключается! Лампочки на блоке начинают вспыхивать примерно с промежутком в 5 секунд,а так же во время вспыхивания щелкает реле стеклоочистителя!!! Иногда еще даже бывает скачет стрелка спидометра, т.е. лампа вспыхнула - реле щелкнуло (постоянно) - стрелка прыгнула(изредка). Проверил реле стеклоочистителя:поставил другое-все так же, отключил переключатель, на рулевой колонке,стеклоочистителя-все так же, отключил двигатель стеклоочистителя- все так же! Заметил вот что: при включенном стеклоочистителе на 2 и 3 скоростях - вентилятор работает идеально при любом режиме (от 1 скорости до последней!). Бывает и такое что вентилятор работает и на 4 скорости(не долго) и если во время этого заглушить машину он продолжает работать!!! пока не повернешь регулятор скорости, или температурный, или еще что нибудь на вроде обогревателя заднего стекла,или подогрева сидений!!! Да что угодно влияет на его отключение!!! Еще бывает так - работает значит вентилятор на 4 скорости( машина заведена) стоит как нибудь повлиять на напряжение в сети(переключить температуру, включить обогреватель зад.стекла или обогрев сидений,или посигналить,или просто нажать на педаль тормоза так вентилятор сразу отключается!!! Проверял все предохранители - все ОК! Прошарил всю схему!!! Что может быть??? Может ли быть причиной всего полтергейста - замок зажигания?!
Вчера заглушил машину а обогревы сидений остались включенными!!! Хотя до последних проблем с вентиятором они отключались когда глушишь,т.е. подключены тоже через замок зажигания!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: ЧТО за полтергейст с вентилятором отопителя?
плохо прошарили, такое ощущение, что где то провод от вентилятора коротит, либо на корпус (если управление минусом) , либо на плюс .
Проверять провода от вентилятора.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
Уважаемые волговоды позвольте поинтересоватся по поводу свечей в4021 Приобрел авто 2410 с этим двигателем От прежнего хозяйна стояли неправильные свечи с длинной юбкой и отвратительно влияли на работу ДВС Я на свой страх и риск установил А11 1 они скончались не пройдя и сотни километров на а14 двигатель трясет как паралитмика Установил аналог 17х NGK BP6HS тряска не прошла Я выставил на них зазор в 1 милиметр и о чудо двигатель ровнеханько неспешно зашептал на холостых :wall: В чем же дело Насколько мне известно 17е свечи для данной модели двигателя считаются холодными но налет светлокоричневый и двигатель работает а на других более горячих такого эффекта я добиться несмог :(
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
angellmars, а точно со всеми?
штатные концевики только на водительской и правой пассажирской,
мне кажется, при установке сигналки, что то там накосячили.
bocharov
8 Дек 2011
Доброго времени суток. Имеется проблема с климат контролем ГАЗ 31105 новая панель
При включении отопителя в режиме авто - происходит треск в реле дворников, поворотов и двигатель глохнет (на холостых оборотах). При выключенном отопителе или при включенном на полную мощность машина ведет себя нормально. Электрик СТО причину не нашел, помогите разобраться, может какой датчик.
huihe
29 Янв 2012
81
116
Здравствуйте ув.волговоды! Купил недавно 3110,дв.406,2001г.
Уже поменял рулевую трапецию,шкворни,резьбовые,ГЦС,но водника еще одна проблема начала кипеть((рылся под капотом и обнаружил 1-нет проводов к датчику включения вентилятора,искал их,не нашел. 2-сгорели провода идущие от вентилятора к реле. Что делать,помогите пожалуйста. Волга-первая машина что да как еще не сильно разбираюсь.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
1-Где датчик?штатно стоит в радиаторе на левой стороне.Бывает переставляют в верхний патрубок.
2-Как сгорели провода?Если фишка сгорела,то не проблема.Обрежь и скрути провода.Только сначала проверить работу вентилятора(вдруг он сам замкнул)
3-Провода на датчик ищи от реле.Два тонких.Точнее один идёт на датчик,с датчика на массу.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/images/25-shema-gaz-3110-406.jpg
Смотри В20-датчик,М3-вентилятор,К36-реле.
Контакты на реле расписаны.Не перепутай полярность на вентиляторе.
