Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
скажите кто нибудь я скачал программу на ноут для диагностики а как мне теперь подключится к Э Б У где можно достать кабель с такими разъёмами :wall:
где можно найти эту тему помогите не могу найти
Галина Белова
2 Мар 2011
92
143
Здравствуйте.
Подскажите ,пожалуйста.У меня левый поворотник включается на обе стороны сразу,правый нормально.
В сервисе мне ответили ,что наверное ,дело в аварийной кнопке.Но она работает нормально.
Представляю,как на меня злятся сзади едущие....
Спасибо!
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
дамир63, Дело в том что промерять сопротивление ничтожно малых величин проблематично,тем более заметить разницу.В стартерном якоре берешь любую ламель и она прозванивается со всеми остальными,а сопротивление малое потому что витков мало а сечение шинки довольно большое.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Правильно.скорее вы увидите короткое на массу. Но вы спрашивали про плохой контакт ламели с обмоткой.Поэтому дальше я не распространялся.Также не возможно с обычным тестером проверить межвитковое замыкание.Только путём большой нагрузки при котором дым пойдёт.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
всем здрасти!
мой генератор на 72А доживает последние дни,
ежу понятно что надо новый,так вот вопрос-какой по мощности мне надо взять?всё бы ничего,но у меня в ближайшем будующем будут большие переделки,и оссобенно в бортсети ,и будет очень много мощных и полезных для меня потребителей,так вот меня терзают сомнения,а если я куплю такой же на 72А выдаст ли он для меня нужный ток,или будет пыхтеть в районе 12,3 V ???????????????
на даный момент стоит аккомулятор narva 75 a\h,трёхпозиционный рр,
змз 406
кто может помогите с выбором
за ранее спасибо
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
2,259
VAMPIRO, Посчитай суммарный ток потребителей, в противном случае тебе никто не сможет помочь.
Добавлено через 21 минуту 39 секунд
сергулик, На моей тоже самое, переделал как положено - максималка перестала работать. Теперь вернул на место - 1-е положение максимум, 2-е - минимум. А если на максимуме жарко, то прикрой кран ли заслонку подачи воздуха снаружи.
GenaGoll
4 Июн 2009
Вечер добрый! Имеется проблема, ослабло крепление минусового провода от аккумулятора в месте крепления к двигателю, из-за этого при пуске не хватает тока и не заводится. Пробовал подтянуть, но он там от старости прирос. Подскажите может есть способ как к нему проще подлесть или может можно этот провод прикрутить куда-нибудь в другое место
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
WD в помощь, я думаю оторвать его всё равно получится, всё зачистить и заменить новым проводом. Конечно можно и в другое место перекрутить.
MS13
11 Янв 2012
33
Помогите в подключении реле 131.3702 реле напряжения(на ней 2 фишки, 4 контакта), у меня волга 3110, 2000г двигатель 402 стоит ГБО(марку не знаю) а реле которое стоит сейчас от жигулей и идет перезаряд АКБ в результате чего выкипает электролит!!! нужна схема подключения, в электрике не очень разбираюсь!!!
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ГБО тут не при чём, на него реле не стоит
я так понимаю это реле зарядки зима-лето, смотри на нём должно быть "макс" и "мин"
Реакции: MS13
MS13
11 Янв 2012
33
Спасибо за схему, но мне не понятно одна вещь, на фото у реле 4 контакта т.е. 4 провода, на схеме подвод только 2х проводов куда идут еще 2, извините за мое непонимание.:wacko::wacko::wacko:
это правильная будет схема подключения;
file.php
GenaGoll
4 Июн 2009
поставил провод от приоры, прикрутил к крышке головки, вроде пока работает нормально:gaz_love_girl:
ВВасилий
9 Окт 2011
46
Подскажите пожалуйста! У магнитолы время от времени отключается звук. Думал старая, сломалась, купил новую, такая же фигня! Причем когда захочет-замолкнет, через продолжительное время опять включается. Периодичность включения разная.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
AlekseyM, то есть где-то замыкает? С чего начать?
Проверь целостность проводов от магнитолы и до самих динамиков, возможно где-то перетерлись и коротят на "массу" либо между собой.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
для начала проверить места соединения проводов к колонкам, потом провода от кузова в двери (к передним колонкам), контакты на задних колонках,
но при таких симптомах
я бы полностью поменял проводку идущую от магнитоллы к акустике.
Да если есть время, то можно по очереди отключить акустику от магнитоллы (сзади сразу после колодки на задней панели, что б исключить всё что автомобиле - провода и колонку), сначала, на пример заднюю правую и поездить так, если не исправность в этом канале, то отключаться перестанет, если нет то отключать следующий.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Снять конечно можно.Возможно что провод не прирос а его раздавило гайкой при закручивании и медь клеммы влезла в витки резьбы,отсюда ощущения что провод прирос.Можно и в другое место,только на болт достаточного сечения.Я прикрутил на крышку газораспределительных шестерен потомучто дальше его не хватило.Работает без проблем.Причина того что машина не заводится может быть и в другом,плохо крутит стартер,в самом стартере.
