Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Серега П
13 Янв 2014
некорректно работает указатель уровня топлива на 31105 с крайсом при полном баке показывает только половину...при торможении с пол бака загорается сигнализатор остатка топлива?
2,262
Серега П, Начни проверку с измерения изменения сопротивления датчика топлива, сними датчик и при подключённом тестере двигай рычажком. Ещё может быть что поплавок продырявился и из-за этого не может полностью подняться.
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
В догонку к #3420 #3422
Сегодня обнаружил что не включается и не моргает дальний при включеном ближнем. Если отключен ближний - дальний моргает.
Приемник сегодня выбило. Мне кажется что где-то гуляет коротыш, но где его искать
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Это что,предохранитель сгорел,что ли?
Тогда снимать полку, бардачок,щиток приборов,магнитолу.За магнитолой жгут проводки держат два стальных хомута-откручиваем и снимаем с проводки и вспарываем изоляцию на ней и ищем что могло прилипнуть к плюсовому проводу идущему на магнитолу и на клавишу электроантенны.
А это,я так думаю как-то связано с
Один проводок уходил на массу к болтику на предке (прогорел до самого болта), а второй проводок (от этой же лампы) уходит в жгут, который идет в моторный отсек!
Это масса не только на клавишу печки,она идёт дальше по проводке,наверное теперь она не доходит до переключателя на руле.
2,262
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
когда она периодически себя проявляет и сама же исчезает
Согласен! Вот только как отискать не знаю:(
Нет предохранитель в блоке цел и в самой магнитоле тоже цел. Магнитола - умерла. Жалко. Купил недели две назад.
Она была вроде только на лампу подсветки клавиши.
Вобщем чудеса случаются...Сегодня собрал торпеду на место, Поставил печку, приборку и прочее и ... О Чудо Все заработало (кроме магнитолы) и прикуриватель и Дальний стал включаться, да и вообщем все путем... интересно надолго ли? Но пока надо ездить... Буду все время на чеку, огнетушитель в багажник положил, с собой все ключики чтоб снять торпедо, предохранители и провода.
Razer, elvis03, Ограомное спасибо за советы:hi:
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Так может быть это она и была причиной проблем?
Мысль хорошая, магнитолка не дорогой была (SUPRA) Китаец... Все может быть... Завтра отнесу обратно в магазин. А время покажет оно или нет.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
провода над печкой
Осматривал проводку позавчера, когда отдирал пригоревший кабель:) В норме все. Болтики пооткручивал, нождачечкой протер. и над печкой и между "Биноклем" печкиным
eam
3 Окт 2012
892
697
Ситуация такая, машина стояла около недели (температура у нас около нуля). Вчера собрался ехать - опа, а на аккумуляторе-то целых 2.5 В! Поскольку времени заряжать дома не было, отнёс в близлежащий сервис, там за пару часов зарядили до 11.7 В. Поехал, в ходе поездки обратил внимание, что стрелка на приборке почти всё время была в плюсе (оно и раньше было так, но не столь ярко выражено). По приезду было 12.7 В. Измерил ток при заглушенном моторе - 18 мА, возможно при взявшейся на охрану сигналке чуть побольше. Сегодня с утра померил - уже 12.3 В. Аккуму конец пришёл, или утечки искать?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Это более чем прилично, а для чистоты эксперимента конечно померь с сигналкой. Если аккум разрядился до 2 Вольт - это труп.
Добавлено через 40 секунд
При длительной стоянке скидывай массу. Если такие стоянки частые - поставь выключатель массы.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
eam, Если стоит музыка,и на красный провод(АСС)нет тумблера(или иного размыкателя),и
то этого достаточно чтобы высадить АКБ до 2,5 В,тем более зимой.
2,262
eam, Если даже с сигналкой ток будет 0,2 ампера, то за 7 суток=196 часов нормальный аккумулятор потеряет 0,2*196=39 ампер/часов и не умрёт до 2,5 вольта. Скорее всего аккуму пора утиль. НО, проверь какое напряжение бортсети при заведённом двигателе - может РР или генератор помер и из-за этого аккум не заряжается нормально.
eam
3 Окт 2012
892
697
Razer, музыка стоит, но ставил её ещё прошлый хозяин, так что не разбирался... Но суть в том, что в более тёплую погоду машина и дольше стояла, когда в командировках был, после чего заводилась без проблем. За последнее время из всех действий с электрикой только менял РР, но ума не приложу, что там можно было сделать не так.
ЕвГeний, в инструкции по сигнализации написано, что она потребляет до 0.03 А. Но я не знаю, сколько из них она жрёт в режиме ожидания, и укладывается ли это в намеренные мной 18 мА.
Добавлено через 23 секунды
Мерил, 13.6 В.
2,262
Вот потому и помер аккум, он был постоянно не дозаряжен. Я давно уже катался с таким напряжением и с наступлением холодов (у нас 0 гр уже мороз) двигатель с утра стал вообще еле заводиться.
http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1738585&postcount=3396
потом напруга упала до 13,1 вольта. Итог
http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1747101&postcount=3410
eam
3 Окт 2012
892
697
elvis03, постоянно - это вряд ли, этот РР я поставил совсем недавно, после этого случая. После замены скачки прекратились, вот буквально километров 50 я с новым РР отъездил и после этого аккумулятор впал в кому. Сомневаюсь, что он за такое короткое время мог убить АКБ.
2,262
eam, Возможные неисправности, плохой контакт массы между кузовом и двигателем (косичка под днищем), плохо протянутые болты на стартере. На моей сделана отдельная масса с минуса аккумулятора на корпус авто в моторном отсеке. Сколько лет аккумулятору?
2,262
