Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Всем привет. На днях вылез чек, упала тяга. проверили: катушка. Поменяли. И вылезала ошибка лямбда-зонда. Сняли его и поставили обратно (чтобы списать маркировку). Сейчас езжу- больше ничего не вылезает .
НО. Ощущение, что разгон стал скучнее. Хотя обороты и скорость та же. Вопрос- Меня глючит или что-то могло измениться?! ЗМЗ-406, Микас , катушки с двумя выходами на свечи и двумя фишками (если это имеет смысл).
Hayt de Vries
29 Июн 2011
37
Могло и измениться, поведение двигателя теперь может немного отличаться от "привычного" для ЭБУ. Для начала, наверное, стоит скинуть клемму с аккумулятора, чтобы сбросить данные, покататься и посмотреть, что будет.
sinoptic
28 Июн 2010
23
Народ, направьте, пож., где копать. 406 Двигатель, 31105, 2006.
Утро, -23, завожусь, оставляю греться, отхожу на два шага, слышу - заглохла. Акк в 0. Переход с массового провода (у меня масса с акка приходит на мет. пластинку, прирученную к двигателю) накалился, аж красный. Ставлю другой - при зажигании ощущение, что почти разряжен - стартер только пощелкивает.
Электричество в сети есть, но при запуске стартера просаживается.
Предохранители целые все.
Контакт акк-масса нормальный.
Коротнул стартер? Замерз? Но сначала же завелся. А провод греется?
В общем, грущу, ищу где копать.
Спасибо.
Hayt de Vries
29 Июн 2011
37
Может, он и правда разряжен? Проверьте заодно напряжение в бортсети — поступает ли питание с генератора. Отсюда уже и копать надо будет.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Что то не понятно.Когда машина заведена,реле стартера разъединено (на стартере) + с акб ни куда не контачит.Во время запуска конечно плохие контакты с акб могут греться,что недопустимо.После запуска на акб нагрузки уже нет.Работает генератор.
Если контакт минуса постоянно греется.То причина может быть и коротышь.А вот где,это уже нужно смотреть.Хотя при таком коротыше там дым пойдёт.Может просто плохой контакт.
sinoptic
28 Июн 2010
23
Таки да. Но провод массы переподключил, все зачистил, свежий акк поставил, но все равно - стартер щелкает и все. Нагрева проводов не увидел, да и холодно. А коротыш в стартере дымил бы, думаю.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Обычно когда стартер при хорошем акб плохо крутит,говорят - берёт на себя.Дыма ни какого нет.Просто замыкание в обмотке.Либо якоря,либр статора.Такой стартер конечно нужно менять.
2,262
Тогда смотри контакты втягивающего реле, скорее всего подгорели и напряжение на стартер не поступает. Поставь тестер на контакты втягивающего и пусть кто-нибудь повернёт ключ на старт. Если есть напряжение на обоих больших болтах втягивающего, то причина в стартере, если только на том, к которому привинчен силовой провод с аккумулятора, то плохой контакт внутри втягивающего.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Доброй ночи! 31105, рестайл, крайслер.
С покупки не работает прерывистый режим дворников. Просто при опускании рычажка дворники останавливаются где были. Остальные режимы ("быстрый", обычный, выключено) работают почти корректно (иногда зависают, потом продолжают работу, плавающая зона парковки дворников...).
Хотелось бы помощи понять что могло повлиять на отсутствие прерывистого режима и как его вернуть?
alex-f
14 Апр 2009
2,534
320
Похоже на это. У меня потребовалась замена моторедуктора. Цена в районе 1000 руб.
А для начала посмотри разъем, который там же и находится, под панелью стеклоочистителей.
2,262
HAMMER
15 Дек 2008
28
подскажите пожалуйста где можно посмотреть схему подключения шнивовских вентиляторов, а именно описание контактов доп. резистора. Может кто ставил их уже...
Kiberpunk
2 Фев 2014
Добрый вечер.На форуме недавно..Но через поиск исскал решение проблемы но к сожалению на мой взгляд не нашол его..Проблема такова..Перекидываю проводку на автомобиле газ 2401 1976 года выпуска.Вместо родного реле поворотов стояло на мой взгляд зиловское 3-х контактное..к нему подходило куча проводов смотанных в 3..и несколько за изолированных..судя по схеме на этой моделе уже стояло реле поворотов и аварийной сигнализации..просьба у кого есть прислать фото родного реле и схему его подключения какой контакт куда и откуда идет..если же с родным реле проблемы посоветуйте аналог который можно поставить и схему к нему или обьяснение...Зарание благодарен!:drinks:
komarovv
26 Июл 2013
помогите беда. стартер дедает один оборот и ВСЁ((( аккум новый 75а\ч проверенный, неделя как из магазина ,после оборота затихает как будто севший аккум. а иногда нормально крутит после 20 попытки, и двиг.сразу заводится . можно ли проверить таким образои, с выкручеными свечами крутнуть? не знаю что делать(((
komarovv, Ищи проблему в повышенном переходном сопротивлении на пути между АКБ и стартером. Особенно по массе между кузовом и двигателем.
Если там порядок - снимаем, разбираем и изучаем стартер.
2,262
Вернуть и взять оттуда другой.
Скорее всего не отрегулирован, виновата втягивающая катушка, нет замыкания медной шайбой больших болтов.
