Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
12,283
5,589
когда ставил свечи с такими бочонками, то наконечники тоже не влазили. Выкинул наконечники, завинтил бочонки на место, вставил провод на бочонок и всё
Чисто по-нашему. :haha:
А открутить и положить в коробочку не судьба?
Жизнь длинная, Земля круглая.
2,264
Вольга, 3 комплекта свечей с наработкой 10-12 тыс и 1 новый лежат прозапас в багажнике, 1 отдал оставшемуся на дороге волговоду + 2 комплекта наконечников (для тех, кто ещё с ними ездит.
ape4ka
9 Сен 2009
16
Всем привет! Снова купил Волгу и столкнулся с проблемой жары в автомобиле, т.к. не работает 1 скорость отопителя. Поменял резистор печки и кнопку включения - не помогло. Где копать?
ape4ka
9 Сен 2009
16
Как только пригнал машину, 1 скорость работала - потом перестала. В провода не лез, правда заменил предохранитель и все. Ведь 2 скорость работает, а понижает обороты только резистор?
В принципе да, но схемы бывают разные.
Поясни: при включении первой скорости вентилятор вообще крутится?
ape4ka
9 Сен 2009
16
вообще не крутит. Есть ли разница в правильности подключения проводов на резисторе? Еще с фишки желтого провода резистора идет второй провод с фишкой "папа" (никуда не подключен, просто болтается). Еще поясню - машина с кондиционером и резистор стоит от Газель-Бизнес.
По большому счету - нет. Однако, смущает и меня та самая фишка...
Проверь питание на проводочках от резистора - на одном из них должно быть питание. Если нет - ищем на выключателе.
2,264
К нему и должен быть подключён разъём двигателя вентилятора печки. Скорее всего двигатель вентилятора подключили напрямую на +12 вольт. Посмотри провода от самого двигателя - куда огни идут?
Кирилл К
15 Авг 2012
16
Уважаемые волговоды помогите пожалуйсто! Снял панель приборов в связи с ремонтом отопителя. Поставил панель обратно, и не могу понять - куда должен быть подключён один единственный проводок, идущий от жгута проводов, в свою очередь идущего к более толстому жгуту проводов блока управления двигателя. Проводок этот рядом с блоком управления микас 7.1. Проводок на фото с чёрным разъёмом на конце. Авто- Газ 3102 2002 года, двигатель-406.2. Заранее спасибо всем отозвавшимся!
    81.2 KB · Просмотры: 23
2,264
Кирилл К, На будущее. Я если что-то сложное разбираю, либо маркирую и зарисовываю, либо фотографирую, чтобы потом не гадать что и куда надо подключить.:drinks:
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Кирилл К, Посмотрите здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=85372
Только пучок проводов бывает разноцветным и как в Вашем случае одноцветным.
Кирилл К
15 Авг 2012
16
Сам так поступаю, но видимо не в этом случае , или же к этому проводку ничего и до моего вмешательства не было подключено. Но , всё же надо знать для чего он. Дайте хоть какую-то наводку. Сам предполагаю что на массу, но точно не знаю.
Добавлено через 8 минут 24 секунды
Там совсем другие провода, идущие на кондиционер скорее всего. У меня же провод этот идёт с общего жгута проводов с блоком управления.
Возможно и ничего не было. Может быть этот провод для управления вентилятором радиатора или компрессором кондиционера.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
С правой стороны,над эбу.Всего один такой провод.Он для повышения х оборотов при включении кондея.
Алфи
27 Дек 2013
Добрый день. Вопрос такой, волга 3102 2002 год выпуска. как крепить фонарь освещения заднего номера, в кузове 3 дырки, было куплено мной 2 фонаря один с кронштейном, другой без. который без кронштейна с дырками состыковывается, но получается светит на дорогу, а с кронштейном дырки не подходят по расстоянию.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Доброго времени суток! Во первых всех с новым годом,во-вторых кто уже может дать совет подскажите на 105 крысе 08 г.в. в новой панели поменял лампочки подсветки приборов,
вместо сгоревших 12/1,2 поставил 12/1.5 перестала работать подсветка дисплеев в спидометреи тахометре и самопроизвольно загорелся индикатор абс, но затем так же внезапно погас. Вопрос в следующем можно ли одновременно применять лампочки с различным номиналом не чего не сгорит в щитке приборов?
