Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
224
а какую конкретно можно?
может у вас приборка под крайслеровский мотор вот и врёт показаниями.
это надо ее снять и номер посмотреть на ней.....тогда на неделе....но она вроде не для крайслера....
2,264
Так в какую сторону смотреть ?
Сначала проводку, если есть электросхема, найти провода управляющие стеклоподъёмниками и проверить поступление напряжения на открытие-закрытие. Если напряжение низкое, попробовать подать 12 вольт напрямую с аккумулятора через предохранитель. Если напряжение нормальное, разбирать обшивку двери, снять привод и проверить без нагрузки на открывание-закрывание. Скорее всего есть окисление в контактах, смотри в первую очередь контакты в колодке, с которой идут провода на стеклоподъёмники.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Я бы сделал так.
Снял обшивку. Подключил лампу накаливания к проводам и понажимал кнопку. При нажатии лампа горит? Значит смотрим мотор. Подключаем к нему напрямую 12 вольт и смотрим как он работает. Желательно его демонтировать.
Если лампа не загорается, то смотрим кнопку, приходит ли к ней плюс. Если да, то прозваниваем проводку.
Если нет, то ищем его по схеме.
P.S. У меня "мясорубки" везде. Потому как не курю, желания ставить стеклоподъемники нет.
Sharikoff
15 Май 2012
11
Здравствуйте. Машинка 31105 с Крайслером, март 2008г.р. Очень нужна схема электрооборудования. В книжках издательства "третий рим" - полное фуфло, соответствует частично, очень много "косяков". Может есть у кого?
Сам нашел, точнее - один хороший человек прислал. Вот: http://yadi.sk/d/7b2-HQMY81Bcf может кому пригодится...
sergr78
6 Сен 2012
Приветствую! Гена берёт на себя 2-3 ампера!!! Убил аккум паразит! Приехал (за зарядку не скажу, не уследил), поставил мафынку на неделю и всё.... напруга на аккуме 4В (ему дрындец). Сразу не вьехал, ставлю новый аккум, завёлся, зарядки нет... Пришлось поездить без зарядки часок.
В дальнешем выяснилось что гена скушал предыдущий аккум (шутка ли 3 ампера!) Грешу на пробитый диод в плюсовом плече....
Какие версии есть?
Loki
18 Мар 2010
183
32
Генератор потихоньку умирал - давал все меньше и меньше мощность. Решил проверить. Почистил все контакты - кое-где была ржавчина. Замыканий обмоток на корпус нет, диоды проводят только в одном направлении (другие характеристики не проверял). Нет возможности только проверить регулятор напряжения, его решил заменить новым.
После этого - получил изменение напряжения пропорционально оборотам двигателя (с соответствующим перенапряжением). Попрововал два новых регулятора напряжения производства завода "Орбита" и немецкий KAE - результат одинаковый. Вернул старый регулятор напряжения - не то чтобы все нормально - стало скорее хуже, - но он хотя бы не дает повышаться напряжению выше положенного. Подскажите, что это может быть.
Второй вопрос - а регуляторы напряжения с обратным включением бывают?
P.S. да, теперь еще постоянно дрожит свет лампы зарядки (на любом реуляторе напрядения).
4 Мар 2012
2,598
793
414
Какие версии есть?
Даже посаженную в "0" АКБ, проведя пару КТЦ, удаётся вернуть к жизни (имеет смысл заниматься если АКБ не более 2-3-х лет).
sergr78
6 Сен 2012
Крен с ним с аккумом, потренирую немного, оживёт (но всё равно былой мощи не вернуть)
С геной хуже.... поменяю в сборе, потом со старым разберусь.
В теме про пропаже зарядки уже писал...
А нужна ли клемма D??? я думаю гена должен самовозбудиться..
4 Мар 2012
2,598
793
414
РР с обратным включением бывают, но для другой схемы подключения (как правило, РР выносные). Новые РР довольно часто оказываются неисправными, попадаются и просто набор деталей! Многолетний опыт ремонта показал, что встроенные РР не лучший вариант. Нередко я ставлю выносной РР 121.3702 (за последние 20 лет, лучше не встречал!). Для подключения этого РР нужна очень небольшая переделка схемы подключения и два дополнительных провода (чтобы сохранить работу КЛ). При исправном ген-ре, этот РР поддерживает напряжение 14В (отклонения в 0,1В очень редки!). Если Вас это заинтересует, пишите в личку. Что касается постоянного горения КЛ, неисправность (плохой контакт) в цепи питания КЛ (на плохом контакте происходит некоторое падение напряжения, за счёт чего и светится КЛ). Удачи.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
схема в общем то одинакова! и еще каждый провод в машине подписан!
4 Мар 2012
2,598
793
414
Для начала работы ген-ра (для возбуждения) на обмотку возбуждения (ОВ) надо подать питание. При вкл. зажигания "+" на ОВ подаётся через КЛ на шинку, к которой подключены три дополнительных диода, которые подключены к выводам фаз, через провод к входу РР, далее вывод ОВ, через ОВ и второй вывод ОВ на РР и через РР на "-". После начала работы ген-ра, на шинке появляется "+" полученный через доп/диоды от каждой фазы. В результате КЛ оказывается подключённой между двумя ПЛЮСАМИ и гаснет. По такой схеме подключено большинство ген-ров. Есть и другие схемы подключения. Если провести АКБ полноценные КТЦ, ёмкость восстанавливается, практически, полностью. Удачи.
combain
3 Ноя 2012
При нажатии на педаль газа амперметр вместо "плюса" уходит в "минус".
https://www.youtube.com/watch?v=7d4MQzDIh5A
Вольтметр подключил к клемме "+" вариатора (добавочного резистора). Генератор на 65 А, щётки новые, аккумулятор новый.
2,264
combain, Судя по амперметру нет зарядки. Тестер подключи к аккумулятору, при плохой массе там напряжение должно быть меньше, чем на вариаторе, тем более что стартер крутит хуже с каждым разом. Проверь крепление массы от двигателя к кузову, медная косичка под днищем, соединяет колокол с кузовом. Проверь напряжение межэду минусом аккумулятора и блоком. Кинь отдельную массу с минуса аккумулятора на шпильку ГБЦ или блока. Проверь тестер на другой машине, тоже может подвирать.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
При нажатии на педаль тормоза начинает тускло гореть стрелочка поворотов на приборке и загораются и не моргают левые поворотники.
Провода "Массы" в задних фонарях зачисти. Похоже она там отваливается.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
почитал темы про стеклоочиститель и реле ничего не увидел, такая проблема, включаю прерывистый режим, реле щелкает сильно и дворники через каждые 5-6смс пути останавлива.тся на пару сек. а ведь должны до конца вроде убегать и обратно а потом стоп... моторчик весь почистил смазал, щетки поменял и проточил. трапеция в смазке все в порядке, + проблема что дворники если выключить не доводятся до конца, в чем причина понять не могу, грешил на реле но при попытке купить его оказалось нет в магазинах. продавцы делают глаза квадратные и спрашивают какого года волга и что за реле я принес им :( мое реле рс-431 4 контакное+конатк массы отдельно. мне пихают 524.3747-01 6 контактное или не понмю обозначение 3 контакта + контакт массы отдельно. может их как то подцепить можно? а то надоело ловить дворники в конце цикла чтоб выключить
p.s. вот про него _http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?p=167035 но тут у человека автодоводка хоть работает
