Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Andress
17 Ноя 2012
63
Радио запитано помимо замка, а часы у меня в БК марки "МК-31" подключенные к диагност. колодке. Часы отстают ровно на столько сколько небыло напряжения или если повторно отключалось то разница 5-6 часов. В движении этого не замечал еще!
yzex
12 Сен 2011
17
Здравствуйте одноклубники. Помогите решить две проблеммы, которые очень меня достали. ГАЗ 31105 (дорестал.) 406i.
1-была проблемма что после запуска двигателя напряжение в сети состовляло 13,7 и в процессе езды опускалось до 13,2. Поменял таблетку, почистил контакты на генераторе и в блоке предохранителей на крыле которая, и результат стал при запуске 13,2 потом потихоньку до 13,6 и в процессе падает до 13.
2-При запуске холодного двигателя стартер тянет, через прокрутов 5 что то случается и крутит нормально. На горячую тянет хуже чем холодный, приходится ждать пока остынет.
Не ужели двум этим агрегатам пришел конец или дело в чем то другом? Заранее спасибо всем за помощь.
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
А как в 3110 работает сигнал подсоса на приборной доске, то есть провод идущий из приборки при замыкании на массу , загорается лампочка на приборке , сигнализирующая о приоткытии воздушной заслонки. То есть, чтоб это сделать нужен концевик на ЗАМЫКАНИЕ , а такие разве есть?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
yzex
12 Сен 2011
17
В первом случае смысл хороший но я сам не слишком силен в таких переделках, во втором случае гайки протягивал и кинул дополнительно массу но на кузов, и все осталось на том же месте. Но всетаки спасибо за советы.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
А зачем масса кузову-то,стартер на движке.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Поворотники не работали из-за реле. Реле было полностью рабочим, но вот провод массы к нему был в изоляции обломлен. Решилось легко - резрезал, приделал вместе с релюхой к кузову. Все щелкает и я знаю что оно не потеряет там больше ничего.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
yzex, То 2 раза пропечатал.то стёр что нужно.Я когда себе массу перенёс то не узнал свой стартер,так бодро крутить стал.И с генератора этот же кабель отдаёт минус с движка на АКБ.Сделайте,хуже не будет.
yzex
12 Сен 2011
17
дополнительный провод короткий попался до двигателя не дотянуть, новый куплю обязательно перекину, а то родной ну в самое интимное место прикрутили.
yzex
12 Сен 2011
17
yzex,Родной обычно в районе насоса гидроусилителя прикручивают,или у Вас не так?
да он прикручен к какомута кранштейну в районе помпы и кондиционера, но туда очень трудно подлезть, а темболее с ключем.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Не нашел чет темы нужной, если есть ткните носом :)
Итак, хочу дудку поставить на свою Газ 31105, понравилась мне одна на рынке, с компрессором, гудит громко. В связи с чем возник вопрос, есть ли ограничения по шуму на сигналы звуковые ? И надо ли сие оформлять в ГАИ ? Спс.
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
проблема то в чем? не понятно!
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Авто ГАЗ 5228, двигатель 52, рама и кабина Газ 53, генератор от ЛАЗ 90А.
При холостых оборатах напряжение 13,6. Стоит дать нагрузку (свет + печка) - напряжение 14,2.
Это нормально?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Это нормально?
да нормально, нужно проверить цепь точка контроля напряжения генератором и и реле регулятором.
Да и напряжение приведено на АКБ от внешнего прибора? не с панели?
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
завтра посмотрю точно.
Мужики еще вопрос:
Есть у меня индукционный трамблер от МБ М110 (2 штуки) - есть смысл заказывать у токаря детали для переделки под датчик Холла?
В профильной теме, на нашем форуме, кроме Механикуса и Сереги Маврина - активных участников маловато.
РусланСТР
11 Май 2010
31
РусланСТР, Если стоИт сигнализация, и при её включении моргают поворотники,возможен вариант пробоя диодов от сигнализации на поворотники.
спасибо. На майских праздниках только выдалось время и сея проблема была решена. Нашел эти диоды и отсоединил, все стало работать. Только теперь надо бы заменить их, а то световой индакции при включении сигнализации нету
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
ГАЗ 31029. Достал тросик спидометра, спидометр из панели приборов смазал. Хотел до кучи массу посмотреть в салоне, идущую на приборную панель. Снимал только крышку панели приборов. Пытался разглядеть, но что-то не вижу. Подскажите конкретно где берется масса для панели приборов?
