Романтиш
- Регистрация
- 4 Май 2010
- Сообщения
- 2,845
- Реакции
- 2,999
- Баллы
- 515
Спасибо.
Спасибо.
		 , но реле паскуда блин продолжает щелкать
, но реле паскуда блин продолжает щелкать , еще стал перегорать предохранитель  освещ в салоне при работающем двигателе, попробую посмотреть может, где провод на массу  коротит
