Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
andri7
18 Мар 2013
44
Всем волговодам ни жезла,ни поломок! Проблема ,не заводится машина,31105,406,инжектор,2004г,пробег120т.микас7.1. Ремонт грм в таксисервис. Проездил 2 дня ,все отлично. Сегодня утром заводил машину минут 40, стартер крутит ,вспышек нет.Потом завелась при нажатии педали :) %40,заглохла и так раз 5 ,при игре газом.Проехал км 50.Заглушил, через через час еле завелся.Мультритроникс выдавал ошибки 62,53,короткое замыкание 1и4 цилиндров.Заменил катушку ,датчик положения КВ ,температуры на мозги.Больше завестись не смог. Вернул на место старую катушку,подергал все разьемы.Крутил стартер долго,знал,чем может кончится.Ошибки 61,62,64,если не напутал.Даже вспышек не увидел.Машина далеко не первая,но ВОЛГА первая.стаж с 1992г. Думаю что умерли мозги???
Добавлено через 17 минут 6 секунд
До последних ошибок БК кроме 62 не выдал ничего/на счет 62 знаю/
Добавлено через 1 час 8 минут 27 секунд
Очень срочно,утром надо.Машина газ/сжиженный/ бензин/ Завелся на газе.В прошлом году ,в мороз -25 завестись получалось только/как не странно / на. газе.Прошивка газ/бенз.В этом при разогреве -только бензин. Да еще ,при заводке на газе ,последнее время/прогретый движ/:) /-хлопки.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Старый ДПКВ верни на место.
Филтр топливный когда менялся на авто?
Проверь давление в рампе.
Поменяй свечи, прозвони провода ВВ и колпачки.
astriniti
23 Мар 2013
Добрый день, машина ГАЗ 3110, инжектор, 406, МИКАС 7.1. Такая ситуация машина то заводится, то работает минуту начинает трясти двигатель и глохнет, после не заводится! После было заменены свечи, машина завелась, но потом снова все повторяется, после заменил две катушки, ВВ провода, свечи - машина завелась и на следующий день картина повторилась: минуту работает, начинает дергаться и глохнет!
До этого, машина временами при езде дергалась!
И вот сам вопрос, я прозванивал провода на разъеме мама от блока управления и решил проверить напряжение. Плюс взял с (37) ставлю (-) на разъемы 20 и 1 (катушки зажигания). На 1 напряжение 5,3 вт на 20 - 9,5вт на АКБ 9,6. Так вот меня очень удивило напряжение в 5,3 вт на катушку зажигания! После зарядки АКБ , на АКБ 12,6 на разъеме 1- 12,5 вт и на 20 разъеме тоже стало 12,5вт.
Может идет слабый обрыв проводки, и может ли это быть причиной что глохнет двигатель?
2,262
astriniti, Посмотри соединение минусового провода на корпус авто и в разъёмах посмотри нет ли окисления на наконечниках проводов и микасе. Где то слабый контакт, который появляется периодически - самая плохая неисправность, тяжело искать, но надо.
CEBEP
23 Дек 2012
17
подскажите где заливает релюшку или еще что, в общем в сырую погоду поездил по лужам, и теперт дворники постоянно работают, была газель у нее заливало реле, а тут где находится это реле я незнаю подскажите, волга 31105 крайслер
TSY
28 Окт 2012
63
Здравствуйте, скажите пожалуйста, у меня 406 инж, владимирская панель, при вкл габаритов дергаются стрелки у всей панели, может быть из-за неработающего датчика масла на панели?!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
CEBEP, реле где и на всех волгах 10, 105 под левой ногой, там накладка сбоку.
Но скорей всего попало на сам электродвигатель дворников, или на клемму что сразу на моторном щите, провод от эл.двигателя из подпанели дворников (не помню на 6 или на 4 контакта она).
Кротов
1 Ноя 2012
45
Глючит сигнализация
Привет всем! У меня стоит блок сигнализиции Мангуст AMG-700 с обычным 2-х кнопочным пультом (зеленый). На низких оборотах машина работает нормально, как только стоит вытащить подсос или нажать на акселератор, через пару секунд машина тупо глохнет (слышен щелчек в релюхе). Дополнительно стоит универсальное 5-ти кантактное реле. Старое сдохло - поменял - не помогло, На 20-й раз открываюся двери. Подскажите что делать?
2,262
Weebee
3 Май 2010
534
150
Что-то странное с левой фарой!
ЕСли помигать дальним или включить ближний , то фара горит очень тускло. Вроде как "тлеет". Если пощелкать переключателем дальний/ближний, то через несколько секунд фара начинает нормально светить. Если после этого фары выключить и снова включить, то фара нормально светит. Но если немного подождать все начинается сначала.
Вроде если б массы не было оно бы совсем не светило, но габарит нормально светит, а у них общая клемма массы. А тут как-будто сначала что-то нагреться должно чтоб нормально светило, а как остынет опять не работает.
Может быть сама фишка лампы глючит? Или клемму массы сильнее затянуть?
Кротов
1 Ноя 2012
45
Re: Глючит сигнализация
Батарейку в пульте менял? Небось уже несколько лет работает.
Тут дело не в батарейке. Когда на кнопку нажимаю - двери закрываются когда они и так закрыты.
чпв
28 Мар 2013
Здравствуйте.
Как определить номер ЭБУ, в данное время есть только маркировка платы 82.3763 301b и номер на внутренней крышки ЭБУ 47.3763001.
Машина газель, двигатель краслерский объём 2.4L DOCH
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
Weebee, может плохая масса на фаре.....когда её вообще нет ближний или дальний светит тусклее чем габарит. :) У меня что то похожее было......внутри от разъёма в корпусе самой фары отвалилась масса.....;)
2,262
Кротов, В первую очередь попробуй вторым брелком открывать, может в этом глючит электроника или же при нажатии кнопки открывания раньше неё нажимается кнопка закрывания.
