Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
keizer
20 Май 2012
193
еще подскажите, не горел в салоне свет. снял плафон, а там 4х контактная люминисцентная лампа... на ней написано 220в? почему то... там по всей видимости и пускатель или конденсатор где то спрятан, собственно где? и имеет ли значение как подключать провода? 4 провода и все одного цвета
AT105ST
15 Авг 2012
Такая проблема, крайслер 58 000 пробега 2008г. Моргает весь свет, приборка, лампы, скачет напряжение быстро от 13,9 до 14,3(по штатному) обычно после прогрева, но бывает и сразу после заводки. Если газовать на нейтралке, моргание не пропадает. Если ехать не важно на каких оборотах, напряжение сразу же стабилизируется 14,0 и ничего не моргает. В 2 сервисах смотрели ничего не нашли, реле на правом крыле менять пробавал, генератор разбирали проверяли все в норме, предохранители и контакты на левом крыле менял, все бестолку. Если отключить генератор, то мерцание пропадает... Понимаю что по такому описанию о проблеме можно ток гадать:)
2,264
AT105ST, Гадать ненадо, читай всю эту тему http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25402
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
keizer, Там есть преобразователь с 12 вольт до рабочего напряжения лампы. Этот преобразователь часто горит (транзистор и кое какие другие детали) и сгоревшие детали видно визуально. Ремонтировать невыгодно, дешевле купить новый и поставить.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Снова я). Всем привет!
Значит так:
1. захотел поменять лампочку в стандартных 31105 противотуманках, стал откручивать гайки, которые её держат, - головки гаек остались у меня в руках, а резьба в резьбе. короче сорвал головы (резьба прикипела). Без этих гаек не фиксируется лампочка. Вопрос - что-нибудь можно сделать или вся противотуманка под замену?
2. где находится реле дворников? под приборкой не увидел (рестайлинг). М.б. надо было лучше смотреть? если можно - фото; очень хочу решить вопрос с дворниками, засыпающими в самый ответственный момент.
3. где можно купить РЕДКИЕ детали для Волги. Например - пластиковую рамку на чехол МКПП рестайл; металлическую петлю (которая вворачивается в морду, и можно буксировать или вытаскивать машину), и т.д.? в нескольких местных магазинах не нашел. Южный Порт? Или - может - какой-то фирменный магаз ГАЗа? Есть список таких магазинов?
4. как устанавливают дополнительные противотуманки (прямоугольные) на дутый последний бампер? видел, но не знаю как. у себя лазил - места для крепежа не нашел. получается в прорезях, рядом с круглыми. не снизу бампера, а именно в прорезях. фото нет - видел на трассе пару раз.
Спасибо за любую инфу!
Ах, да - еще кое-что!
5. Как я узнаю, если перегорят предохранители? цилиндрические с окном стеклянным видно - когда перегорают, а эти - будет видно? (у меня типа мостика такого; цветные, пластиковые снаружи). Иначе как я определю, что что-то не работает, и дело в предохранителе!?
игорь в б
9 Дек 2011
6,573
1,483
690
1.высверли их и вкрути самарезы.
2.реле кажись в самой ручке спрятано.нужно снять весь механизм дворников промыть и смазать синтетикой.
3.пластиковой рамки на рычаг в продаже ни когда не видел.придумай сам. петля подходит и от иномарки от ниссана например.
4.я поставил дхо прямо в ноздри воздухозаборников может и птф туда толкают.
5.в предохранителях сверку есть окошко где хорошо видно сгорел проводок или нет.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
как это сделать? с виду монолитная пластиковая фигня - откуда начинать дергать/ ковырять отверткой?
не известно - диаметр резьбы или что-то в этом духе? а то как искать - не ясно.
ха! они есть, продавцы говорят - бывает, но быстро раскупают. эксклюзив блин...
жидким маслом или Литолом? а весь механизм - это который снаружи уже - перед стеклом?
птф туда толкают
туда-туда. но как? за что цепляют - вот в чем вопрос...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
IronFist19, буксировочный рым у нас в ГДМ есть, поищите я думаю в Москве не проблема
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
что именно? подрулевой переключатель? Его бесполезно ковырять. Если сама панель стеклоочистителя - капот поднимаете и со стороны моторного щита увидите болтики.
Добавлено через 56 секунд
когда болтики открутите - панель можно будет поднять вверх, там моторедуктор и трапеция с/о.
Добавлено через 14 секунд
я мазал литолом
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
мне реле надо поменять попробовать. хочу понять - как залезть туда - где оно есть!?!
проблема. в двух крупных магазинах был - нет и не бывает...
что это? мотор и механизм? мотор не трогать, а механизм натолкать Литолом - так что-ли?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
2,264
1. Лучше бы фото скинул, если резьба на гайке сорвана, то поменять гайку и пройтись соотвествующей леркой по резьбе шпильки. Если резьба сорвана на шпильке, нарезать новую меньшего диаметра. Если поломана шпилька - высерливать её.
2. включи дворники на прерывистый режим и реле защёлкает,по звуку определишь где закреплено (думаю на дворники ничего нового непридумали).
3. самый лучший магазин - разборки, там часто можно найти то, что ищешь и дешевле магазина, иногда, в очень хорошем состоянии.
4. останавливай того, у кого уже установлено и смотри как сделали или же найди стоЯщую машину и посмотри.
CEBEP
23 Дек 2012
17
ребята повторю вопрос, по лампочкам ответа не дождался, разобрал а там оказывается с потроном вместе лампы меняются, пришлось мудрить но сдеал. Остается второй вопрос какой гена мощности?
десант
26 Янв 2010
23
прошу подсказать. вопрос такой: поставил вторые птф вместо ходовых огней через реле птф, еще одно реле перед датчиком авар. давл. масла. стоит также кнопка выключения (на всякий случай). подключил плюсовой провод на акком. все работает, как хотел,но при включении показывает постоянно зарядку. может что я перепутал? куда еще можно подключить плюс?
2,264
stethem
4 Апр 2012
Здравствуйте,други ! Вдруг перестала заводиться ласточка (31029). С утра завел, день поездил, приехал , заглушил. Через 20 минут завожу - и ничего. Только чик-чик-чик при повороте ключа. Думал контакты - раньше такое было. Проверил почистил клеммы АКБ , посмотрел почистил массу. Все осталось по-прежнему. Чик-чик-чик при повороте ключа.
Потом думаю - аккумулятор. Позвал друга - прикурить. Пробовали - ничего. Одно "чикание ". Решили - дотащу до дома , а там будем посмотреть. Зацепили - едем.
А ну дай думаю с толкача заведу . Ну и она завелась ! Смотрю,а зарядка то не идет ! Значит "шоколадка " здохла. Соединил вместе эти два конца от "шоколадки". Кнечно на АКБ пошло больше, но думаю ненадолго. Подзарядится АКБ и все будет ОК. Немного подзаредил. Заглушил. Завожу. Завелась ! Точно разрядился АКБ ! Поездил. Ну и в магазин заехал.Заглушил.Прихожу через 10 минут.Завожу - ЧИК_ЧИК_ЧИК ! Хорошо что под горку встал. С толкача завел и до дому.
И чаво с ней ? Может короткое на корпус где или замок зажигания хандрит ? Прошу помочь советом .
Спасибо.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
:):):)Перемкни провода на стартёре , если заведётся - меняй/ремонтируй втягивающее.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
А разрядка то шла?:)При нормально заряженном аккумуляторе ваш амперметр ничего и не покажет.:drinks:
