Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Денис094, ставить форсунки с большей производительностью не советую. Производительность прошивается в МИКАСе. Если увеличить производительность форсунок, но не перепрошить МИКАС, будет переливать.
А сименс какие? Если у них та же производительность, то лучше поставить их. Дело в том, что у бош 4 сопла, а у сименса 2. Соответственно размер сопел у сименса побольше, а значит их труднее засорить. :)
meverik
14 Июл 2011
Нужна помощь! Глохнет когда бросаешь газ и начинаешь тормозить. Стоит дождаться когда обороты упадут до холостых и нажать тормоз то не глохнет. Пробовал тоже самое повторить на стоящей машине не глохнет, глохнет только на ходу. Что делать? двигатель 4062.10. С чего начать, куда лесть?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Нужно идти от малого к большому. Начнём с проверки: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27086
БК есть? С 7 поста можно почитать коды неисправностей: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947
Ну ещё вот о замане элементарного фильтров, проверки давления ЭБН http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=58228
Денис094
5 Апр 2010
47
У форсунок Bosch 560 тоже по 4 сопла, вчера поставил форсунки Bosch 107 сменил проводку и обнаружились проблемы. На новой проводке на датчик ДМРВ на 6 проводков , на старой 4. пробовал без ДМРВ завести машину, не получилось. Не сработал бензонасос (реле щелкнуло, а насос не запустился) и не горит "chek" на панели. Что еще можно посмотреть - проверить?!
STOP
9 Сен 2011
Привет волговоды!!у меня такой вопрос:"встанет ли в 2410 1987г. двигатель от ниссан максима V6 VQ20 2л?"если да то какие переделки предстоят??(спрашиваю так как ничего дельного на счет VQ20 не нашел...)если затея не из лучших то подскажите какой v6 инжектор можно поставить с меньшим количеством переделок??и вообще посоветуйте если не v6 то какой нить другой тип двигателя ценовой категории около 30000р. б/у с навесным,разумеется инжектор!=))и так же чтоб мороки по меньше.короче говоря мне нужен инжектор объем 2л.мощность 130-150 л.с.желательно v6.Волжанка у меня недавно но уже успел ее полюбить=))хочу подлечить немного!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,175
20,269
1,375
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Григорий ставил (на форуме Леопольд), по-моему, уже закончили. Дело вкуса, я вот не очень понимаю как можно променять 3RZ на этот ниссановский двигатель.
Особенности у каждой машины свои, универсального ничего не посоветуешь, по формату туда влезет всё до 3 литров. Даже до 4.5, если в багажнике возить плиту. :)
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
По ценам попробуй съездить в диас-трансмишнс. Это оптовый поставщик, но я слышал, они и с физ.лицами работают.
dudarradud
5 Июн 2011
81
Добрый день, подскажите как устранить дребезжание обшивки дверей ( ГАЗ 3102 ) . Обшивка бьется в районе кнопки блакировки двери и по вертикали от нее внизу. Визуально на ум приходит только вариант с двухсторонним скотчем. Никаких притяжных винтов не видно.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Я у себя делал двухсторонним скотчем по всему периметру обшивки, у меня не дребезжала, зато ужасно скрипела. Еще сама тяга блокировки может биться об отверстие в двери, получаем отличный дребезг который толком не поймешь откуда идёт
GAZranger
12 Сен 2011
Подскажите пожалуйста...заехал в глубокую лужу на газели,после чего она заглохла прям в луже и перестала заводиться...при запуске стартер не крутит,а всего лишь один раз щёлкнет и затихает...что это может быть???
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Проверь клеммы на аккумуляторе, массу.
подскажите пожалуйста плохо заводится на холодном 406 дв. карбюратор на газу. На бензине нормально карбюратор новый
Это нормально, холодный карбовый двигатель на газу вообще не должен заводится.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Ну да конечно, вы не знаете как у нас газели не имея бака облив газовый редуктор кипятком заводят 402 двигатель всю зиму, и так каждый день утром чтобы выехать на маршрут. Конечно не рекомендуется при темпиратуре ниже +5 заводиться на газе.
абрамян эдуард, можно посоветовать покрутить винт чувствительности, т.е. открутив его на полоборота, тем самым вы добавите первоначальную порцию газа для заводки
yzex
12 Сен 2011
17
Добрый день, проблемма такова. Постоянно работает вентилятор охоложения радиатора. Бортовой комп. выдает ошибку высокий сигнал датчика температуры охл. жидкости, полез смотреть датчик, но как обычно на радиаторе его не оказалось. Где стоит тот самый датчик с которого мозги считывают температуру? Или может проблемма вовсе не внем?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
