Помогите разобраться в показаниях датчиков.
16 Фев 2026
Автомобиль Волга 3110 МИКАС7.1 ЗМЗ 406.2 простоял 8 лет весь разобранный после кап.ремонта двигателя. Мой папа демонтировал кондиционер, а обратно собирать машину не стал. Вот и пришлось мне весь салон в месте с проводкой восстановить по книжке.
Движок работает нестабильно, завышены обороты, иногда хлопки при перегазовке.
Грешу в первую очередь на ДМРВ. Прошу людей с опытом, так как сам таковым не являюсь, принять правильное решение по неисправности датчика по показаниям OpenDiag.
Фото показаний прилагаю.
Коса от ДМРВ до блока упр.двиг. полностью исправна, подсоса воздуха нет.
Screenshot_2026-02-27-15-03-35-889_ru.spb.OpenDiag.jpgScreenshot_2026-02-27-15-03-28-172_ru.spb.OpenDiag.jpgScreenshot_2026-02-27-15-03-20-603_ru.spb.OpenDiag.jpg
    761.3 KB · Просмотры: 0
12,273
5,582
Желательно полную маркировку МИКАС.
И маркировку ДМРВ.
Показателей много, пока вопрос с углом опережения. Однако, маловато.
И ещё. Такая диагностика - хорошо.
Но и про самодиагностику забывать не надо.
ЗЫ.
Маловато напряжение. Надо проверить чистоту контактов на больших предохранителей и контакт минуса с кузовом и двигателем.
7,972
3,824
Расход воздуха, конечно,очень большой.На таких оборотах должен быть 13-15 кг/ч.Надо разбираться с ДМРВ.Сначала посмотреть,как в посту выше сказано.Коэффициент коррекции RCOD великоват,но это вторично.Сначала расход в норму привести.Температура двигателя реальная соотвествует показаниям дачика?
16 Фев 2026
Да, температура соответствует
16 Фев 2026
И маркировку ДМРВ.
ЗЫ.
Блок управления : 241.3763 000-01
Фото блока управления
Фото ДМРВ (только где читается маркировка ДМРВ?)
По минусу, постараюсь завтра проверить
Да, и блок управления двигателем купленный, не родной
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,321
389
Явные проблемы с ДМРВ. Причиной могут быть как в самом ДМРВ, так и в самой проводке. Последняя не может содержать никаких скруток-пайки-изоленты и наконечников в разъемах сомнительного состояния. Все, разумеется, должно быть распиновано и подключено правильно согласно схеме. Потому, прежде чем тратить кучу денег на новый ДМРВ, нужно убедиться, что моторная коса в идеальном состоянии и не содержит каких-либо соплей.
16 Фев 2026
С отключенным ДМРВ запускается?
Да, и на много лучше работает.
Решил я сегодня поехать на рынок, у одного знакомого ,знакомого продавца запчастей взять рабочий ДМРВ чтоб подкинуть на волгу. Ехать надо было на ней.
Но ехать на ней не возможно было, двигатель глох, хлопки и калбасит.
Попробовал сдернуть разъем, и движок заработал нормально на слегка завышенных оборотах.
Съездил нормально на рынок, но такого ДМРВ у него не оказалось, только маленькое.
И это к лучшему, лучше и дешевле будет переделать под ДАД.
За советы огромное всем спасибо! Перепроверил массу на двигателе и косу, всё нормально.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,321
389
Под ДАД этот блок не покатит. Его придется менять на "пленочный", да еще и с новым каналом детонации (версия ПЗУ 5ХХ - 6ХХ). Там цена на него будет конской. Вполне может оказаться, что по итогу лучше нитяной ДМРВ поискать.
12,273
5,582
ЭБУ переключился на аварийный режим.
ДМРВ на ремонт (если найдётся спец) или заменить.
искать с ниткой, а не плёночный.
Там вполне может быть, что пайка плохая. Сталкивался с таким случаем. После перепайки работает уже 6 лет.
16 Фев 2026
и прошивка не поможет?
В моём случае эта инструкция не подходит?
Просто я уже считал и сохранил еепром и флеш.
В плане электроники, я занимаюсь ремонтом ноутбуков, телефонов, телевизоров и другой электроники. И не платы меняю, а компонентным ремонтом занимаюсь.
Я что то не учел? Про канал детонации не совсем понял.
Добавлено:
Спасибо за совет! ДМРВ завтра на "стол".
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,321
389
Подходит. По этому описанию удастся из нитяного блока сделать пленочный. Есть еще где-то там же на чиптюнере подобная информация по замене микросхемы канала детонации на новую. Правда там кажись дорожки резать надо будет или изготавливать переходник. После всех этих манипуляций можно уже будет залить в блок пленочную прошивку, причем более свежих версий (например, 580-ю). Так же можно будет залить и m7sport, чтобы перейти на ДАД.
Но! Кто не пробовал идти по этому пути, результат был не очень. Во-первых много кекса, а во-вторых по итогу выскакивали глюки (если память не изменяет, то по отсутствию клапана адсорбера, которого, разумеется, нет физически даже в помине). На форуме разработчика m7sport, который недавно умер, этот вопрос обсуждался, но решение так и не было найдено. Я лично подозреваю, что это связано с применением в "01"-м блоке, кроме микросхемы канала детонации, более старых и всех остальных микросхем.
16 Фев 2026
Хорошо, что не приступил потому, что про канал детонации там ни чего не указано, поищу.
На пример здесь, он без всяких танцев с бубном перешёл на пленку, перепаял и прошил блок управления двигателем.
Но ДМРВ- нитку сейчас не найти. Я только жёсткий Китай видел, который на неделю хватает.
12,273
5,582
Добавлено:
Добавлено:
Россия.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,321
389
Может я не совсем правильно объяснил. На пленку можно перейти без проблем и без замены микросхемы канала детонации. Но тогда зашить в блок можно будет лишь ту пленочную прошивку, которая более древняя. Ту же 580-ю не зашьешь. Ну и на ДАД + ДТВ перейти не получится.
16 Фев 2026
Благодарю @Вольга, @Shershavchyk,@vlr, за правильные советы! Вовремя Вы меня призвали идти по пути наименьшего сопротивления!
Решил я заняться ремонтом ДМРВ, разобрал его (жаль что фото не могу выгрузить сюда) все фото здесь . Выпаял плату (думаю не стоит это делать тем, у кого нет нормального оловоотсоса).
На плате я не обнаружил под микроскопом мест, где есть не пропай, но всё же, пропаял всю плату. Единственное, что реально могло быть причиной - это пропайка мной перемычек с одной стороны платы на другую, но всё же, думаю причина в другом.
Как видно на одном из фото, под проволочной нитью есть элемент с дорожками похожий на микросхему. Так вот он был очень грязный.
Аккуратно шприцом нанёс бензин калоша и мягкой ваткой еле касаясь очистил этот элемент. Склоняюсь к этой причине так как многие пишут, что после хлопков ДМРВ отказывает. Предполагаю, что хлопок и загрязняет этот чувствительный элемент.
Ну и результат отличный! Машина заводится хорошо, прогревается, обороты по мере прогрева падают до 1000 (это папа 7лет назад там крутил обороты, позже подрегулирую). Едет машина хорошо (для Волги).
Добавлю, что папин знакомый 7 лет назад зачем то крутил переменный резистор на ДМРВ. Так как настройки CO сбиты, я выставил сопротивление между 1 и 6 выводами ДМРВ, путем кручения резистора, как указано по книге от 450 до 550 Ом (я 500 Ом) выставил. Выхлоп нормальный, не вонючий, не то что раньше.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,321
389
Хлопок чаще всего наглухо и окончательно выводит из строя ДМРВ без возможности его восстановления, по меньшей мере, в домашних условиях. Потому никакие хлопки на впуске недопустимы. А если они имеют место хотя бы периодически, то надо срочно заняться обследованием всего двигателя на предмет подсоса воздуха, правильности работы регулятора давления топлива, правильности установки фаз ГРМ и такое прочее.
16 Фев 2026
Фазы ГРМ и давление проверял. Ранее, когда перестал работать бензонасос, купил новый. Вот тогда проблемы и начались ..., заливало свечи. Снял форсунки, они как то вяло лили бенз (хотя изначально думал, что наоборот держать не будут форсунки). Промыл форсунки. Но было понятно, что давление в рампе слабое. Проверил давление, там ,уже точно не помню, давление было к нулю. Странно, слабое давление , а свечи мокрые. Разобрал бензонасос, а там клапан неправильно, наоборот, стоял в своём посадочном месте.
Сейчас хлопков нет
