Помогите разобраться в показаниях датчиков.
16 Фев 2026
21
Автомобиль Волга 3110 МИКАС7.1 ЗМЗ 406.2 простоял 8 лет весь разобранный после кап.ремонта двигателя. Мой папа демонтировал кондиционер, а обратно собирать машину не стал. Вот и пришлось мне весь салон в месте с проводкой восстановить по книжке.
Движок работает нестабильно, завышены обороты, иногда хлопки при перегазовке.
Грешу в первую очередь на ДМРВ. Прошу людей с опытом, так как сам таковым не являюсь, принять правильное решение по неисправности датчика по показаниям OpenDiag.
Фото показаний прилагаю.
Коса от ДМРВ до блока упр.двиг. полностью исправна, подсоса воздуха нет.
Screenshot_2026-02-27-15-03-35-889_ru.spb.OpenDiag.jpgScreenshot_2026-02-27-15-03-28-172_ru.spb.OpenDiag.jpgScreenshot_2026-02-27-15-03-20-603_ru.spb.OpenDiag.jpg
    761.3 KB · Просмотры: 0
16 Фев 2026
21
Вся проблема в ДМРВ. Купил я ДМРВ нить и движок на холостых вроде заработал, но во время езды заметил провалы на определенных оборотах, а на оборотах выше пенки. Замерил показания расхода воздуха, а там значения около 30. Спустя непродолжительное время ДМРВ сдох. Занялся ремонтом, разобрал срисовал схему, обнаружил сгоревший транзистор и дорожку на другую сторону платы в обрыве. Отремонтировал, завел, показания на холостых (прогретый) от 21 до 30. Сделал торировку. Хватило не на долго. Уменьшал значения раз 6 ,каждые , примерно, три дня. Помогало, но не на долго.
Перешёл на ДАД, перепаял блок упр.двиг, поставил кренку на питание ДАД, прошил спорт эконом.
Движок работает как часики (для 406-го), но горит чек по клапану (забыл название, что то с выхлопными газами во впуск). В общем у меня нет этого клапана, а в комплектации прошивки он есть. Я убрал в чип тюнере этот клапан, но чек горит. Смотрел видео, что у человека в чип тюнере ещё грофа была галочки на чеки, он и там убирал когда менял комплектацию. Я по его ссылке скачиваю этот кряк программы, но у меня не появляется эта грофа. Есть у кого нибудь мысли на этот счёт. Извините за текст в спешке...
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,369
405
Совершенно непонятно, почему все устанавливают Опен Диаг, ясное дело, ничего там не могут понять и потом просят помочь разобраться. Не проще ли пойти иным путем: сначала поинтересоваться в сети, какие параметры нужно просмотреть для того, чтобы понять, какова общая картина, какие значения каждого из них должны быть и каким более вменяемым софтом можно для этого воспользоваться?
7,976
3,830
Феноменально!Сделать основную часть работы,которая не каждому под силу.И при этом не справится с установкой галочки в комплектации?Как так то?Чип-тюнинг ПРО 2.15,если не ошибаюсь,уже лет двадцать бесплатная,лежащая в свободном доступе везде это должна сделать легко.Клапан адсорбера в комплектации убрать - это даже и не чип-тюнинг,а задача для школьника.На крайний случай,добавить в проводку два провода на нужные пины в разъёме ЭБУ и подсоединить к ним обычное реле Всё.
16 Фев 2026
21
Смотрите, я изначально во флаге комплектации убрал галочку адсорберbandicam 2026-05-19 10-28-41-163.jpg, но ошибка осталась
Вопрос задал потому, что видел на видео как человек ещё и в маске ошибок убирал эти галочки
Ну нету в устанавливаемых мной чип тюнингах масок ошибок
И ещё вопрос про прошивке еепром. Какую прошивку еепром брать? Я брал от той прошивки , которая в папке с прошивками была, она под ДМРВ- плёнку. Просто после прошивки теперь не могу подключится шнурком через телефон, через ноутбук только получается. Может это тоже как то связано?! Может при каждой прошивке флеш надо и еепром прошивать?! Или еепром не надо каждый раз трогать?
Добавлю прошивку на которой езжу с чеком: https://disk.yandex.ru/d/NfLkLF9L9zWRgA
16 Фев 2026
21
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,369
405
Вот беда то какая... А тахометра разве нет на приборке? Да и вообще это все ни к чему. Если уж так хочется, то записывается лог, а потом его рассматриваешь в графическом виде, анализируешь, делаешь выводы.
Блок случайно из нитяного в пленочный не переделан?
Можно его вообще обнулить. Там критически важной информации нет, а если будешь делать какие-то поправки, то они туда и так запишутся.
16 Фев 2026
21
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,369
405
Да, именно так.
Насколько мне известно, в таком случае решения нет. Ну или возможно оно таки есть, но мне не удалось найти его в сети.
С чем это связано, мыслей нет. Ведь схема нитяного и пленочного блоков практически 1:1. Разница лишь в установленных микросхемах более старого образца, которые по функционалу (согласно даташитам) являются такими же.
16 Фев 2026
21
Даже с соединением проводов от блока управления, как в теме указывали ранее?:
7,976
3,830
Так ошибка то по клапану рециркуляции.Которого на авто никогда не было.В комплектации он убран у вас.А в маске не вижу.Вся беда в том,что вы пользуетесь отломами программ.А они работают неизвестно как.Попробуйте на чиптюнере упомянутую выше версию чип-тюниг ПРО.
Прошивку вашу,к сожалению,не могу посмотреть.С некоторых пор отошёл от чип-тюнинга и диагоностики,поэтому нужных инструментов по рукой нет.
Эта инфа уже неактуальна,ввиду того ,что речь идёт о клапане рециркуляции,а не адсорбера.На схемах этого клапана нет.Куда провода вставлять не подскажу.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,369
405
Можно попробовать, но вроде бы писали, что это толку не дало.
Эта болячка обсуждалась на сайте, JC TECHNOLOGY www.jc-tech.ru производителя прошивки m7sport под ДАД+ДТВ, который благополучно накрылся медным тазом года два назад. Там на форуме была целая тема посвящена этой болячке. Все, кто пытался переделать свой нитяной МИКАС, чтобы появилась возможность перейти на ДАД+ДТВ, сталкивались с ней.
