Полный мануал по замене вентилятора панели климата.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Итак, пришло время избавиться от очередной детской болячки наших замечательных автомобилей. На этот раз сверчка представляет всем хорошо известный маленький вентилятор панели управления климата. Слушал я его пение около года, иногда смазывал – потом просто надоело. Решил раз и навсегда его успокоить..
Для переделки панельки велосипед изобретать не стал – применил хорошо известную волговодам схему с компьютерным вентилятором. Просто зафиксировал все работы поэтапно дабы начинающие водители не наломали дровишек с этим (весьма дорогостоящим) девайсом.
До начала работ необходимо приобрести:
1. Малогабаритный вентилятор постоянного тока на 12 В. Идеально размером 30*30мм, но в моем маленьком городишке я и 40*40 достал только в одном магазине. Значит будем ставить такой.
2. КР142ЕН8А - интегральный стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 9 В. для питания кулера – это хорошо известная «кренка», но в наличии у меня такой не оказалось – поэтому применил другую - КР142ЕН5А с стабилитроном КС156А (об этом ниже).
3. Ну и всякие разные провода, термотрубки, паяльник, и обычный слесарный инструмент который есть в любом гараже.
Работы постарался сфотографировать поэтапно и как сказал Гагарин – поехали:
1. Снимаем панельку управления, разбираем её и отрываем (отпаиваем, откручиваем) проводки двигателя турбинки.
2. Выковыриваем шилом полиэтиленовый клей, которым он крепиться к основанию.
3. Снимаем крыльчатку вентилятора и вынимаем двигатель.
4. Вот он – мерзкий типок..
5. А это наш донор.. его нам и предстоит примастырить заново.
6. Для удобства (чтобы не отпаивать провода жгутов – снимаем корпуса разъемов (не забудьте зарисовать цвета проводов).
7-8. Вот эту пластмассу нам и предстоит пилить.
9. Прикидываем новый вентилятор на корпусе. Одно из крепежных ушей мешает – предстоит его спилить. Также не забываем, что в корпусе рядом стоит галетный переключатель регулятора температуры – постарайтесь точно позиционировать вентилятор, чтобы он не помешал потом собрать корпус.
10-11. Ножовкой и напильником сносим одно ухо и опять прикидываем.
12. Делаем пропилы на толщину вентилятора.
13. Приличными и неприличными способами аккуратно выламываем серединку.
14. Работая напильником, постоянно прикладываем новый «карлсон» и контролируем величину убираемой пластмассы.
15. Заклеиваем боковые отверстия. Кто чем может – у меня был под рукой хороший скотч, просто залепил и все. На мелкие отверстия внимания не обращаем..
    272.9 KB · Просмотры: 1,933
    132.9 KB · Просмотры: 1,654
    218.9 KB · Просмотры: 1,553
    156.2 KB · Просмотры: 1,511
    187.8 KB · Просмотры: 1,521
    262 KB · Просмотры: 1,492
    226.9 KB · Просмотры: 1,374
    229.2 KB · Просмотры: 1,335
    115.6 KB · Просмотры: 1,429
    169.8 KB · Просмотры: 1,356
    224.2 KB · Просмотры: 1,479
    222.5 KB · Просмотры: 1,329
    192.8 KB · Просмотры: 1,320
    233.6 KB · Просмотры: 1,397
    111.1 KB · Просмотры: 1,488
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
а если переместить данный датчик? а то у меня походу воздух быстро прогревается под торпедой и начинает идти холодный из печки
его демонтировать то можно?
вообще думаю когда сниму печку, переделаю её, без выбора что обдувать
поставлю обдув стекла, ноги и зеркала, и без других режимов
а то у меня сейчас прикол, врубаешь обогрев стекла, греет стекло и зеркала, врубаю стекло и ноги, дует в ноги всем, а вот стекло и зеркала греет только с водительской стороны, у пассажира только ноги греет))) как такое возможно я не понимаю даже)
YeskelA
2 Май 2012
63
Особый интерес у меня вызвал резистивный переключатель 36.3769 - то ли девайсы суперсекретные, то ли изготавливаются под заказ - но информации по ним ноль..
Такой-же резестивный переключатель стоит в ВАЗовском блоке с двумя крутилками. По сути это переключатель с набором резисторов. Параметры следующие:
1) R=3,400
2) R=3,100
3) R=2,700
4) R=2,300
5) R=1,900
6) R=1,600
7) R=1,200
8) R=780
9) R=390
SолUши
22 Июл 2011
63
21
Добрый вечер, общем есть вопрос.крутилка которая регулирует хол.и гор. воздух работает на оборот=)в положении на красный индикатор,дует холодным и на оборот.смотрел фишки, по цветам все сходиться. моторчик на нем не было крыльчатки,проводки были намотанны на шток. Больше всего интересует правильность работы крутилки и открытия кранника .
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Там простой переменный резистор 10 кОм сопротивлением если память не изменяет (правда фик найдёш этот простой на радиорынке)
Тёплый можно сделать? Если можно-на заслонке подмешивания полярность перепутана , если нет- провода на кран.
ptrz
12 Дек 2014
14
1. Купил в радиодеталях вентилятор 25х25х10 мм, он хорошо влезает на место движка без напильников и прочего инструмента, от руки.
2. Увеличил диаметр отверстия для вала движка, чтобы хорошо проходил воздух.
3. Поставил вентилятор. Между квадратом (вентилятором) и описанной около него окружности (полости, в которой стоял движок) промазал герметиком, чтобы воздух мимо не сифонил.
4. Как рекомендовано, поставил КРЕНку на 8В, изучил, послушал и на выход к ней припаял последовательно 3 диода, создал падение напряжения ещё 2В.
ni82
14 Май 2010
682
Перекиньте если не по адресу...
К слову воспользовался советом, заменил вент, стабилизатор не ставил. Уже года два...
Теперь вопрос. Климат долго срабатывает. Главное он срабатывает, но ****а пока он поймёт что температура уже ниже обозначеной на переключателе, задубеешь! Но опятьже, потом )) срабатывает ))
Это что? Чистить датчик температуры или вент от пыли? Или менять датчик? Или что?:)
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Взять выпаять,купить новый и впаять.Это проще всего, и да, дешевле.
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Кстати,писали тут что впаяли светодиоды на 6 вольт вместо лампочек. Но там подсветка неравномерная получилась.
1. Я так понимаю,что можно взять наклеить плоские светодиоды прямо на плату по кругу для более равномерного освещения? И отдельный светодиод чтобы ручку (крутилку) посветить.. Диоды эти все подключить к контактам лампочек или к белому и черному проводам (12 вольт)
Какие лучше диоды выбрать?
2. Можно ли сделать плавный ход этих резисторов без этих мерзких щелчков?
3.Насчёт вентилятора: просто взять кренку на 8 или 9 вольт и она выдержит перепад до 15 вольт ? (или сколько там на заведенной машине)
4.Как поменять цвет подсветки на белый? Просто наждачкой снять белое напыление с другой стороны шкал? но крутилка все равно останется зеленой? там ведь нет напыления.
5. На фотке ниже в схеме отсутствуют оба резистора. Писали,что они относятся к схеме старого вентилятора и не нужны..оба не нужны? Они у меня просто вырваны...
    340.4 KB · Просмотры: 35
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
а потом взял и пошкурил мелкой шкуркой сами диоды, чтоб они покрылись матом.
тогда рассеивание лучше что ли? И нормально 12 вольтовые работают от 6 вольт или ты их к +12 вольт подцепил последовательно?
ni82
14 Май 2010
682
@Fonmuler,
3) У меня подключён напрямую. Без стабилизатора! Уже года два...
По поводу датчика температуры. Почистил канал забора воздуха. Смена температуры стала плавнее и как надо!!
Посоветуйте. Можно полностью отключить этот вентилятор?
Можно. Только тогда не будет работать режим "АВТО". Точнее будет работать не правильно.
Задача этого вентилятора - обдувать терморезистор, который сообщает системе температуру в салоне. Далее система уже управляет вентилятором отопителя.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
@Электрод,
Посоветуйте. Можно полностью отключить этот вентилятор? Или в крайнем случае поставить кнопку чтобы включать когда надо.?
Спасибо.
Уважаемый.. а зачем Вам отключать вентилятор? Если мешает печка - выключите печку))..
Отключить вентилятор можно разомкнув любой провод.. можно даже вывести на клавишу - блок находится выше - покупаете выключатель, вытаскиваете заглушку, устанавливаете, подключаете и радуетесь..
911911
19 Ноя 2017
Я не знаю, но этот вентилятор работает всегда, когда включено зажигание, в том числе и когда печка не включена. Я понимаю что так не должно быть?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
все верно.. когда включено зажигание - вентилятор вращается.. а вот насчет когда отопитель выключен - не подскажу - надо проверять.. а в чем собственно проблема? беспокоит шум? Я лично очень-очень редко выключаю печку.. зимой теплый воздух.. летом просто вентиляция.. так что не прислушивался..
Именно так и задумано конструкторами. Вентилятор тихоходный, потребляет мало, шумит (если исправный) тихо - обеспечивает правильную работу системы "климатконтроля". Нет никакого смысла его отключать.
