Полный мануал по замене вентилятора панели климата.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Итак, пришло время избавиться от очередной детской болячки наших замечательных автомобилей. На этот раз сверчка представляет всем хорошо известный маленький вентилятор панели управления климата. Слушал я его пение около года, иногда смазывал – потом просто надоело. Решил раз и навсегда его успокоить..
Для переделки панельки велосипед изобретать не стал – применил хорошо известную волговодам схему с компьютерным вентилятором. Просто зафиксировал все работы поэтапно дабы начинающие водители не наломали дровишек с этим (весьма дорогостоящим) девайсом.
До начала работ необходимо приобрести:
1. Малогабаритный вентилятор постоянного тока на 12 В. Идеально размером 30*30мм, но в моем маленьком городишке я и 40*40 достал только в одном магазине. Значит будем ставить такой.
2. КР142ЕН8А - интегральный стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 9 В. для питания кулера – это хорошо известная «кренка», но в наличии у меня такой не оказалось – поэтому применил другую - КР142ЕН5А с стабилитроном КС156А (об этом ниже).
3. Ну и всякие разные провода, термотрубки, паяльник, и обычный слесарный инструмент который есть в любом гараже.
Работы постарался сфотографировать поэтапно и как сказал Гагарин – поехали:
1. Снимаем панельку управления, разбираем её и отрываем (отпаиваем, откручиваем) проводки двигателя турбинки.
2. Выковыриваем шилом полиэтиленовый клей, которым он крепиться к основанию.
3. Снимаем крыльчатку вентилятора и вынимаем двигатель.
4. Вот он – мерзкий типок..
5. А это наш донор.. его нам и предстоит примастырить заново.
6. Для удобства (чтобы не отпаивать провода жгутов – снимаем корпуса разъемов (не забудьте зарисовать цвета проводов).
7-8. Вот эту пластмассу нам и предстоит пилить.
9. Прикидываем новый вентилятор на корпусе. Одно из крепежных ушей мешает – предстоит его спилить. Также не забываем, что в корпусе рядом стоит галетный переключатель регулятора температуры – постарайтесь точно позиционировать вентилятор, чтобы он не помешал потом собрать корпус.
10-11. Ножовкой и напильником сносим одно ухо и опять прикидываем.
12. Делаем пропилы на толщину вентилятора.
13. Приличными и неприличными способами аккуратно выламываем серединку.
14. Работая напильником, постоянно прикладываем новый «карлсон» и контролируем величину убираемой пластмассы.
15. Заклеиваем боковые отверстия. Кто чем может – у меня был под рукой хороший скотч, просто залепил и все. На мелкие отверстия внимания не обращаем..
    132.9 KB · Просмотры: 1,639
    218.9 KB · Просмотры: 1,536
    156.2 KB · Просмотры: 1,496
    187.8 KB · Просмотры: 1,507
    272.9 KB · Просмотры: 1,919
    169.8 KB · Просмотры: 1,341
    115.6 KB · Просмотры: 1,413
    229.2 KB · Просмотры: 1,320
    226.9 KB · Просмотры: 1,359
    262 KB · Просмотры: 1,474
    224.2 KB · Просмотры: 1,465
    222.5 KB · Просмотры: 1,315
    192.8 KB · Просмотры: 1,306
    233.6 KB · Просмотры: 1,382
    111.1 KB · Просмотры: 1,473
cjflip
19 Дек 2012
Можно было и на резисторе, даже прикидывал керамический на 100 Ом 10 Вт, тоже нормально работал вентилятор. Но почему то сделал на стабилизаторе. А так как машина не моя (знакомых через знакомых...), то ничего не переделать. По току нагрузки и даташиту стабилизатора вроде подходит. Если уж вдруг сломается что, то наверное снова обратятся.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
У меня кулер начал гудет при старте, напомню кулер ставил в прошлом году зимой. Снял на работе блок управления и кулер смазал - все снова отлично. Офф. - заодно SMD светодиоды в подсветку запаял.
серге
24 Апр 2010
178
38
Демон 012
3 Мар 2010
72
Здрасьте :) Собрал схему как показано в начале темы. Вентилятор нашел 30х30мм (правда, стоит 300р, но ничего) Час работы напильником... И отверстие получилось такое, что вентилятор встал туда как родной. И держится крепко, и лишних щелей нету. Пластмасса, кстати, очень хорошая там. С трудом поддавалась.
Кренку нашёл тоже как рекомендовано - КР142ЕН8А. Собрал всё по рисункам и коментам. Подключил на красный и черный провода соответственно плюс и минус. Ставлю - не работает :( Огорчение моё не знало границ.
Решилась проблема с помощью тестера. На красном проводе не было плюса. Зато был на белом, зеленом и ещё каких-то (не помню). Перепоял, поставил. Всё работает :)
Было это час назад. Поэтому стабильность работы опишу через недельку где-то. Буду тестить :) Спасибо ещё раз за тему, за рисунки и ещё за электрическую схему блока. Помогла при ремонте.
серге
24 Апр 2010
178
38
я рад за тебя думаю не разочаруешся.только скажи ГДЕ было написано что + КРАСНЫЙ где?:rolleyes:смотри схемы.
  • Схема электрическая принципиальная блока управления отопителем ГАЗ 31105 (с тремя крутилками).JPG
    125.3 KB · Просмотры: 156
Демон 012
3 Мар 2010
72
28. Питание вентилятора я подключил сразу на разъем – красный +, черный -.
Второе сообщение темы. Пункт 28. Автор: Электрод
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
А схемы, что ты показал, я раньше не видел :) За неё тоже спасибо.
серге
24 Апр 2010
178
38
ni82
14 Май 2010
682
Посоветуйте что не так?!?!!?
Поставил вент, нашёл 25мм. Дует будь здоров и жужит сильно! Надо его прикрутить. Померил напряжение 13-14В. Поставлю стабилизатор. Алгоритм работы поменялся. Раньше горячий дул только в положении ручки на красном кружке, при повороте рукоятки хоть на одно деление в верх (28 и меньше) дул холодный, даже слышно как заслонка жужжит. Теперь в синем кружке холодно, в красном горячо (слышно как жужжит заслонка) А по серёдке пока не понял, то горячо, то холодно. Может он долго выходит на режим? Иногда вроде дует как надо (тёпленьким, а не горячим или холодным), иногда горячим.
Пока думаю причина одна, слишком большая производительность винта и датчик тупо охлаждается!!! думает шо в салоне дубняк и даёт сигнал на заслонку шоб дул горячим, ну или подсос воздуха из-за не герметичности не через датчик, а через другие щели, и через датчик не проходит нужно количество воздуха для реакции. Что посоветуете? Почему может быть такое что заслонка не открывается допустим на половину а только в крайностях!?
ni82
14 Май 2010
682
Подскажите. Указанный элемент очень сильно греется! Даже видно немного подгоревшие контакты ((( Это чё такое?
    94.8 KB · Просмотры: 151
    112.5 KB · Просмотры: 146
kracbel
6 Ноя 2011
18
Добрый день, хочу тоже поставить вентилятор от компа, но не очень дружу с электрикой, подскажите пожалуйста поподробнее ,есть вентилятор с двумя выходами кабеля на 12V, куда надо его впаивать в цепь, если будут фото, очень буду признателен.
ni82
14 Май 2010
682
bear, Предлагаешь другой стаб или подключить имеющийся (LM317t) по указанной схеме?
Вобще вент на 25 оооочень шумный! В начале темы кто-то отписывался что тихий, брехня! Думаю уже поменять на 40 или 50! :wall:
серге
24 Апр 2010
178
38
у меня 30х30 запитан через Кренку 9 вольтовую(КР142ЕН8А) не слышно ВООБЩЕ :)
