Полный мануал по замене вентилятора панели климата.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Итак, пришло время избавиться от очередной детской болячки наших замечательных автомобилей. На этот раз сверчка представляет всем хорошо известный маленький вентилятор панели управления климата. Слушал я его пение около года, иногда смазывал – потом просто надоело. Решил раз и навсегда его успокоить..
Для переделки панельки велосипед изобретать не стал – применил хорошо известную волговодам схему с компьютерным вентилятором. Просто зафиксировал все работы поэтапно дабы начинающие водители не наломали дровишек с этим (весьма дорогостоящим) девайсом.
До начала работ необходимо приобрести:
1. Малогабаритный вентилятор постоянного тока на 12 В. Идеально размером 30*30мм, но в моем маленьком городишке я и 40*40 достал только в одном магазине. Значит будем ставить такой.
2. КР142ЕН8А - интегральный стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 9 В. для питания кулера – это хорошо известная «кренка», но в наличии у меня такой не оказалось – поэтому применил другую - КР142ЕН5А с стабилитроном КС156А (об этом ниже).
3. Ну и всякие разные провода, термотрубки, паяльник, и обычный слесарный инструмент который есть в любом гараже.
Работы постарался сфотографировать поэтапно и как сказал Гагарин – поехали:
1. Снимаем панельку управления, разбираем её и отрываем (отпаиваем, откручиваем) проводки двигателя турбинки.
2. Выковыриваем шилом полиэтиленовый клей, которым он крепиться к основанию.
3. Снимаем крыльчатку вентилятора и вынимаем двигатель.
4. Вот он – мерзкий типок..
5. А это наш донор.. его нам и предстоит примастырить заново.
6. Для удобства (чтобы не отпаивать провода жгутов – снимаем корпуса разъемов (не забудьте зарисовать цвета проводов).
7-8. Вот эту пластмассу нам и предстоит пилить.
9. Прикидываем новый вентилятор на корпусе. Одно из крепежных ушей мешает – предстоит его спилить. Также не забываем, что в корпусе рядом стоит галетный переключатель регулятора температуры – постарайтесь точно позиционировать вентилятор, чтобы он не помешал потом собрать корпус.
10-11. Ножовкой и напильником сносим одно ухо и опять прикидываем.
12. Делаем пропилы на толщину вентилятора.
13. Приличными и неприличными способами аккуратно выламываем серединку.
14. Работая напильником, постоянно прикладываем новый «карлсон» и контролируем величину убираемой пластмассы.
15. Заклеиваем боковые отверстия. Кто чем может – у меня был под рукой хороший скотч, просто залепил и все. На мелкие отверстия внимания не обращаем..
    132.9 KB · Просмотры: 1,654
    218.9 KB · Просмотры: 1,553
    156.2 KB · Просмотры: 1,511
    187.8 KB · Просмотры: 1,521
    272.9 KB · Просмотры: 1,933
    169.8 KB · Просмотры: 1,356
    115.6 KB · Просмотры: 1,429
    229.2 KB · Просмотры: 1,335
    226.9 KB · Просмотры: 1,374
    262 KB · Просмотры: 1,492
    224.2 KB · Просмотры: 1,479
    222.5 KB · Просмотры: 1,329
    192.8 KB · Просмотры: 1,320
    233.6 KB · Просмотры: 1,397
    111.1 KB · Просмотры: 1,488
15,348
8,744
1,225
Может, если кран удалили :), у меня его тоже нет http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1115479#post1115479
Проверяйте подключение шлангов к радиатору, верхний должен подводящий, нижний обратка на помпу, но больше конечно похоже на неисправность блока управления.
15,348
8,744
1,225
Температура регулируется температурной заслонкой в самом отопителе, кран имеет только два положения и на многих машинах с температурной заслонкой его нет.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
а как без него,температура регулируется
Температура регулируется заслонкой, она так и называется "заслонка подмешивания", подмешивает теплый воздух с печки с воздухом окружающей среды. Если на улице жарко, соответственно она вообще перекроит подвод воздуха с печки, если наоборот холодно, она открывает печку полностью. Если есть кондей, соответственно она еще подмешивает и холодный воздух. За этим всем следит блок управления печкой, поэтому если заслонка хорошо работает и не пропускает горячий воздух, то кран печки и не нужен совсем. Но это в идеале, а на деле получается совсем наоборот. Блок работает через раз (поэтому его и переделывают), заслонка не фига не держит, а с краном вообще головняк. :) Надо, переходить на альтернативный вариант, например - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53689 :)
15,348
8,744
1,225
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Мне вот не понятна работа блока крутилок (без кондея). Вот на шкале скорости отопителя есть буква А (автомат поддержки температуры), вроде как он работает. А вот если выставить скорость какую-нибудь (отличную от А), то будет ли поддерживать выбранная температура? (с помощью заслонки подмешивания) Или же это только работает в режиме "А"?
15,348
8,744
1,225
"А" относится только к автоматической скорости вентилятора, в остальных режимах заданная скорость, температуру регулирует всегда, кроме красной и синей точек.
15,348
8,744
1,225
Usermen
16 Июн 2007
103
30
139
Привет. Есть вопрос. Предыстория - по имеющемуся на форуме мануалу поставил в блок управления печкой компьютерный вентилятор (подключил через стабилизатор импортный на 10 вольт). Вопрос - как этот вентилятор должен работать, крутиться постоянно или периодически?
Я снимал блок в поключенном состоянии и смотрел, вентилятор вращается секунд 5-7, в случае, если задать переключателем температуры 28, а потом сразу на 16 переключить. Почему спрашиваю, мне не понятно правильно блок работает или нет, потому что, когда после долгой стоянки задашь от 20 до 28, по мере прогрева машины, печка гонит теплый воздух и далее с прогревом все теплее и теплее, вообщем делает полный "ташкент", а потом постепенно подаваемый воздух становится холоднее и в конце концов печка постоянно гонит прохладный. Мне кажется, что подаваемый воздух должен постоянно менять свою температуру, а тут получается прогрелся и печка погнала прохладу помимо радиатора, какую бы температуру не задавал, что 16, что 28 все одно. Отсюда и делаю вывод о том, что вентилятор мой не совсем правильно работает, а должен вращаться постоянно, нагнетая воздух на термодатчик на плате. Заранее благодарю за ответ.
EAGLE
30 Июн 2011
14
19
Климат… Климат… Последней каплей терпения стал отказавший моторчик в блоке климата, температура в салоне поднялась за поездку до 40 градусов и… И по приезду домой было решено перебрать и модернизировать систему управления. Очевидным стал тот факт, что перематывать моторчик мне влом… Да и датчик там получает нехилый нагрев от внутренних элементов. Значит надо его переносить. Сказано-сделано. За основу взял датчик TMP36. Для него менее всего критична длина подводящих проводов.
Озадачился поиском места. Тем, у кого аварийка на кожухе руля в этом плане повезло — есть заглушка, где раньше стоял прикуриватель — под пепельницей. Вот его то я и использую…
Чтобы облагородить отверстие, был взят кусок сетки от колонки и какая то иномарочная заглушка, в последней сделано отверстие. Вклеена сеточка и вставлена в штатное для нее место.
На датчик необходимо пустить постоянный поток воздуха из салона, дуть на него безполезно, стало быть будем делать вытяжную измерительную систему. Вакууматор был сделан предельно прост, на фото всё видно. (На вентилятор подается 7 вольт через стабилизатор 317й. Этого ему хватает, чтобы стабильно запускаться и не шуметь.
Далее инсталируем всё на место:
Итог: Плавная регулировка скорости и температуры потока в режимах АВТО. Заняло всё про всё — 1,5 вечера. Плюс попутно переделал подсветку блока управления климатом:
P.S. В итоге одновременно со сменой салона на рестайлинг буду переходить на ВАГОклимат, благо первооткрыватели есть =)
серге
24 Апр 2010
178
38
2 недели назад поставил компьютерный кулер(вентилятор)30х30 встал идеально запитал через стабилизатор на 9в.. результат лучше чем я ожидал :rolleyes:(до этого датчик температуры просто вынес в салон а родной кулер отключил ибо визжал он безбожно) теперь температура регулируется плавно без синусоиды :)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
2 недели назад поставил компьютерный кулер(вентилятор) результат лучше чем я ожидал температура регулируется плавно без синусоиды
фантастика какая-то! у себя проделал эту доработку,но внятной и адекватной работы этого подобия климата так и не добился:( всё равно "контрастность" регулировки ощущается..но через минут 40 с момента установки нужной температуры,до выхода на заданую занимает весь процес...а жарко мне становиться уже минут так через 20...и чё 20 минут ещё мучаться? при длительных поездках да...нормально,на коротких полный отстой...
серге
24 Апр 2010
178
38
ставь на 16. потом если прохладно станет на 18-20. режимом А не пользуюсь обычно 3-4 скорость вентилятора.вполне хватает. я для себя определил комфортный режим при 18.да эл.кран давно у себя выкинул вместо него поставил шаровый водяной.летом закрыт(нехрен панель подогревать)зимой открыт. и панельку управления печкой запитал через отдельную кнопку.когда печка не нужна просто отключаю.
cjflip
19 Дек 2012
Тоже знакомые столкнулись с такой проблемой вентилятора в панели. Спасибо форумчанам за подробные инструкции. Вентилятор оказался под рукой на 5 вольт, 30*30, за 70 рублей. Запитал его через стабилизатор 78L05 в корпусе TO220, который установил на небольшой алюминиевый радиатор и спрятал в корпус. Чуть греется при работе, но вроде не сильно. Все перегоревшие лампочки тоже заменил на светодиоды. Плюс был выявлен непропай микросхемы контроллера, глючил переключатель скорости вентилятора. Пропаял все ножки, все заработало.
    80.3 KB · Просмотры: 145
    75.6 KB · Просмотры: 139
    133.8 KB · Просмотры: 135
