Полка под блины
GURU
24 Июл 2008
Народ Добрый день) В ГАЗовском магазине продаётся полка на волгу 2410 с готовыми подиумами. Тоесть присобачил на верх штатной полки и все. Скажите а звук не пострадает при этом? Если просто ее поверх приклею и не буду врезать динамики.))) Спасибо.
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Ответ: Полка под блины
А какой смысол ее покупать если динамики устанавливаться не будут!?!?И приклеивать думаю будет не очень эстетично ,всеже надо прикручивать болтами :whistle2: ....И как понять "не пострадает ли звук"- звук чего ?...Старую снимаем-новую ставим !
segamega
9 Апр 2008
426
131
Похоже там нечему страдать:) Лучший вариант купить фанеры сделать сендвич прикрепить на болты к железной и замутить подиумы на отражение от стекла, сложно, но результат зато будет! ;)
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
segamega, serh, - правильно!!!!
а то GURU фигню какую-то придумал, чето клеить куда-то собрался...
***** получится!!!
если руки не из Ж*пы лезут, то самому легко сделать при помощи электролобзика!!!
GURU, а зачем тебе полка?
Alonso121
21 Мар 2008
1,111
351
Я не стал делать заднюю полку из фанеру, заместо неё изготовил проставки под динамики из ненужной крышки стола, чтобы не было никакого дребезга под проставки проложил линолеум. В результате получилось неплохо и задняя штатная полка сохранена.
    384.2 KB · Просмотры: 577
    400.4 KB · Просмотры: 374
Evergreen
3 Май 2008
733
355
ме-ме-ме-мега колхоз....
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
Alonso121, ненавижу коаксиалки!!! ну уродский от них вид получается!!!
Китайская *****!!! поставил бы хотяб пару блинчиков через усилок.
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Зря так сделал! надо было снять эту полку и присобавить к железу калонки или через кольца фанерные на 10 мм и обратно поставить волку и вид остается прежним и калонки не заметно под полкой !:spiteful:
Alonso121
21 Мар 2008
1,111
351
Динамики и стоят под полкой, сверху полки только грили прикручены. Динамики стоят на проставках 15мм под проставкой линолиум. Первоночально динамики стояли на железной полки но был дребезг, тогда я изготовил проставки и установил в них динамики, к штатной полки прикрепил грили.
Если динамики оставить под полкой со штатным грилем, то почти пол динамика будет закрыто (я так ездил некоторое время), для нормального прохода воздуха нужно ставить грили которые идут вместе с динамиками.
Alonso121
21 Мар 2008
1,111
351
Забор воздуха для этого не чуть не улучшился ! тока вид конструкции испортился :( :glare:
Звук стал громче после установки грилей и пищалки были перекрыты, избавится от грилей небыло возможности.
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
ВОт два нормальных динамика и не нужно ничего городить))))
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Я доработал полку и поставил в нее 4 калонки.
много динамиков - не значит хорошо! Могу подкинуть идейку для размышления тем, кто не представляет "жизни" без тыловых динамиков.
Установка 5" компонентной акустики в задние двери, это позволит создать визуально "сцену" для задних пассажиров, а так же даст возможность для установки низкочастотного звена в заднюю полку или подлокотник.
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Вот взгляните на заготовку полки под 8" дины. завтра выложу конечный результат.
    464.1 KB · Просмотры: 293
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
А... зачем;)?[/Q
Звук получается качественней. :)
Добавлено через 6 минут 31 секунду
Жду идейку :)
Ivan-24
10 Ноя 2008
340
263
Честно говоря, вообще не понимаю смысла тыловых динамиков. Главное правило человека, занявшегося CarAudio: для построения правильно звуковой сцены звук должен располагаться СПЕРЕДИ! Иначе достойного звучания, прозрачности и качества звука не будет.
По теме коаксиала: у него тоже есть свои плюсы, но я вот мозгую, как компонентную аудиосистему поставить. Твитеры на стойки, остальное можно под торпедо поставить, вопрос как...
tac_tics
26 Июн 2008
37
Твитеры на стойки
не обязательно, - если на Вашей 24-ке родная торпеда, лучше просто расположить на горизонтальной плоскости "подоконника" и направить твитеры на лобовое стекло. Звук будет более "мягким", отраженным от лобовухи. Тоже сначала хотел на стойки ставить, но на автозвуке отговорили - мол, при долгом прослушивании голова болеть будет. Тут где-то уже была темка по твитерам - обсуждали этот момент))). У меня "пищалки" просто посажены на двухсторонний скотч, чего и Вам желаю - если не понравится звучание, можно в любой момент безболезненно убрать/переставить;)
