Полка под блины
GURU
24 Июл 2008
Народ Добрый день) В ГАЗовском магазине продаётся полка на волгу 2410 с готовыми подиумами. Тоесть присобачил на верх штатной полки и все. Скажите а звук не пострадает при этом? Если просто ее поверх приклею и не буду врезать динамики.))) Спасибо.
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Ответ: Полка под блины
Есть замечательный инструмент - ножницы по металлу!!! Вырезай не хочу, я у себя ими резал. Стекла снимать не приходилось, да и тонировку не покорябал. Там метал тонкий, поэтому нет проблем.
dzahar
22 Дек 2008
21
Так может и зубилами можно? если меттал так хорошо режется? А то я тоже себе полку замутил под 6/9,а ставить все времени нет.
    206 KB · Просмотры: 115
    205.1 KB · Просмотры: 99
    219.4 KB · Просмотры: 89
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Зубами прогрызите !:haha: ...Совет: просверлите дырку дрель и режте ножницами -тока хорошими ножницами а не обычными ножницами по металлу ,правда на них цена кусается :(
Зы:
простые
Не протсые которыми и резал полку
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
dzahar скинь размеры пожалуйста полки, а то снимать её щас проблематично ради того что бы замерить и ещё там же она у тебя упадёт ниже родной полки или нет, просто помню родную, там она выше помойму и не совсем одинаковая по высоте спереди и сзади. Может я путаю.
Дайте размеры полки и ткните носом в ссылки меня, поиск не для меня, т.к. я избранный у меня сессия.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
serh, Я резал электроножницами, в тех местах где ими неподлезть резал обычными ножницами пометалу, нормально все вырезалось, дрель *** ненужна.
А если взять самый маленький круг для болгарки и через какойнить переходник подсоединить к дрели, то можно все очень точно вырезать, ведь таким кругом можно везде подлезть.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
ну к меня машина к покраске готовиться, потому стёкла и сняты, глупо былобы их ставить наместо и потом резать дырки :)
segamega
9 Апр 2008
426
131
Болгаркой можно стекло завалить ;) Электо лобзиком делал, просто ножницами неохото было возиться;) Дрель тоже рулит.
    93.8 KB · Просмотры: 170
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Друг себе аккустику врезал болгаркой, искры на стекло попадают и прикепают, становиться щершавым!!! И когда потом тонировку клеишь там остается воздух!!!
Я пробовал так у меня не чего и не вышло!!! Ибо не удобно!!!
Вот это, самое оно, но бери пилки с мелким зубом, вибрации (колебаний) метала гораздо меньше!!!
dzahar
22 Дек 2008
21
Длина-141,5 ширина по середине-30,по бокам 21. Но лучше конечно все по старой полке сделать,что бы уж наверняка быть уверенным что все точно. А так ничего сложного нет
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Gumel_John, я поставил себе акустику магнат - пока доволен :)
Кстати подскажите кто сталкивался - как отреагируют ГАЗовцы на СТО , когда узнают, что я сам акустику ставил? Машина на гарантии :)
Не пережывай с гарантии тебя не снимут.
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
Merlin, я вырезать начинал лобзиком, болгаркой....в итоге из нутри с багажника насверлил отверстий и кусачками доделал...и все....
изначально лобзиком изнутри багажника, тока очки защитные одеть нужно, стружка сыпется хорошо
Виталий1988
26 Окт 2008
41
18
Re: Ответ: Полка под блины
Не не не ты не так меня понял
УСИЛИТЕЛЬ лежит в багажнике родимый подключен на блины и в нём осталось ещё 2 незадействованных канала, по той причине что выходов линейных на магнитоле всего 2.
Как мне подключить их??? есть только 2 мысли
1) это сделать разветвитель с 2 тюльпанов на 4, но тогда регулировка перед/зад страдает, т.к. её можно сделать только на усилителе
2) взять сигнал с магнитолы с фронта, поставить сопротивление и только после него уже на усилитель пустить, во 2 случае я пока замечаю ток 2 минуса, это
- прокидка проводов от магнитолы до усилителя и обратно вперед до передних колонок, обратно и в 1 случае надо
- родной усилитель магнитолы срезает низы и маленько верха (по стравнению с тем который в багажнике)
ПС наверное буду делать по 1 способу, а на фронт магнитолы цепану родные динамики, которые в родных местах остались, т.к. батя бывает отключает пассажирам звук и слушает только фронт.
ППС ПОСОВЕТУЙТЕ КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ.
лучше всего купить конверторы из сигнала высокого уровня в низкий(выход с колонок магнитолы переделывает в тюльпаны) делает фирма мистери примерно 300р стоят ну или на сайте блюзмобил вроде просто делают через сопротивления,поищи где то было про это,даже схемка есть)) или как вариант ю-коннекторы- делят 1 тюльпан на 2,но фронт/тыла не будет( а по поводу акустики варта не знаю,но около 2х тр можно взять,у самого спереди мистери один 6.2 вроде,денег на лучшее нету( да вроде ничего так звучат через усил блаупункт гта 470 от гу джи ви си 827, вот получу диплом,будет хорошая машина,хорошая музыка,удачи!
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
мужики подскажите, в наличии газ 2401 блины mystery 6*9. как только потеплеет на улице хочу устанавливать. полка сделана из дсп 2см, проблема заключается в том что заднее стекло протекает (летом только делать буду), звучание не изменится если я сделаю между железной полкой и из ДСП промежуток 2см?
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Поднимем дружно тему.:)
Поставил акустическую полку, в родной имелось отверстие под аптечку, ну в стальной тоже имелось конечно же. Стальную полку наглухо зашумоизолировал, включая отверстие под аптечку, оставил только маленькие родные отверстия под динамики.
Может не надо было место под аптечку закрывать и таким образом звук выходил бы в багажник создавая объем?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Надо. Кроме этого необходимо убрать зазор между акустической полкой и металлической. Отверстие в металлической полке должно быть равным размеру диффузора динамика. Если будет меньше , Вы получите уменьшение басовой отдачи динамика.
