Полка под блины
GURU
24 Июл 2008
Народ Добрый день) В ГАЗовском магазине продаётся полка на волгу 2410 с готовыми подиумами. Тоесть присобачил на верх штатной полки и все. Скажите а звук не пострадает при этом? Если просто ее поверх приклею и не буду врезать динамики.))) Спасибо.
443
21 Мар 2009
3,937
1,959
595
Надо. Кроме этого необходимо убрать зазор между акустической полкой и металлической. Отверстие в металлической полке должно быть равным размеру диффузора динамика. Если будет меньше , Вы получите уменьшение басовой отдачи динамика.
Зазор убран, акустическая полка лежит плотно поверх вибро-шумоизоляции. Но млин, получается как ни крути все равно надо резать металл, я полку покупал для того чтобы не резать металл...
Добавлено через 3 часа 10 минут 9 секунд
Все же советуете резать? Сейча ри включенной музыке в багажнике почти ничего не слышно. А это может быть полезным объемом для звука?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Да, конечно резать.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,959
595
Тогда для звука зачем подиумы? Плюс вижу в том что не съедают место в багажнике, у меня там под полкой инструменты, запчасти.
Добавлено через 40 секунд
Еще и проставки поставил...
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
направлять звук.
например, чтобы он не уходил в мягкую обивку потолка или подголовники, а отражался от заднего стекла в центр.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,959
595
Один час работы и в полке вырезаны отверстия под диффузоры. Высверливал, резал ножницами по металлу. Басы есть, звучит теперь в полную силу, проставки убрал, прикрутил к закладным гайкам в акустической полке.
Реакции: Bond
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Такая ситуация,на задней полки блины играют вроде громко,но если открыть багажник то звук из него идет такой басовитый,объемный что ли,в салоне такого нет.Вопрос в том,как сделать так,что бы эти басы были в салоне,отверстия в полке сделать что ли?Или как?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Попробуйте проводами подключения акустики. Поменяйте местами + и -. Сначала на одной акустике, потом на другой, и на обоих вместе. И слушайте разницу между подключениями по звуку. Оставляйте лучший по звуку.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Всем мира! Купил колонки назад. Блины, 6х9 Pioneer ts-G6912. Решил делать как посоветовал камрад с форума (ник не помню - давно было). Тупо вырезал 2 ДСПэшки под колонки по краям полки. Надо теперь обтянуть все карпетом. Предложили на самоклейке. У кого есть опыт пользования? В плане того - приклеится ли он к существующему карпету, которым штатная полка обклеена?
    14 KB · Просмотры: 45
Olnig
2 Фев 2009
640
939
А поподробней?
http://www.vipkraska.ru/2011-12-20-09-09-24/2507-88metal.html
Кисточкой, шириной ~30-40мм, маховыми движениями наносишь клей на обе поверхности (слегка, чтобы на ворсе было видно, типа паутины, получается так же как от специального клея для карпета) немного подожди, пару минут, и начинай приклеивать. Карпет очень хорошо тянется, принимает любые формы. Удачи.
http://himkontakt.com.ua/page-Klej-88-universalnyj.html
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Еще какие варианты у кого есть? Че-то не могу найти в близлежащих хоз. магах. (((
Добавлено через 2 часа 18 минут 4 секунды
И еще вопрос - какое должно быть расстояние между нижней точкой колонки и металлической частью полки? У штатных было сантиметра 1,5-2. Для новых вырезал подиуму, но расстояние будет вроде поменьше. Еще не мерил, но возможно - около 0,5 см.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Колонки у Вас ещё нет! Расстояния там не должно быть. Там должно быть отверстие по форме и размеру диффузора динамика.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Любой клей типа момент. Наносить можно только поверхность полки, сам карпет не обязательно.
