Срочная проблема Полетела диафрагма бензонасоса. Что делать???
leks33
16 Янв 2009
28
Машина Газ-24. Полетела диафрагма бензонасоса. Менять диафрагму или ставить новый бензонасос? И сколько по времени занимает замена диафрагмы и замена бензонасоса?
bear
4,240
3,276
705
О, какие проблемы :). Менять диафрагму или насос - дело хозяйское, смотря сколько этот насос отходил уже и какова степень износа. Ничего сложного в замене диафрагмы нет, процесс несложный и быстрый, только при сборке перед затягиванием винтов крышки натяните рычаг ручной подкачки так , чтоб диафрагма прогнулась вниз. Это нужно, что диафрагма могла двигаться без натяжки, иначе её оборвёт.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.leks33, я бы посоветовал вам заменить диафрагму, стоит она не дорого, замена займет от силы 30 мин., в волговском бензонасосе нечему ломаться.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
ага, руками сжать пружину бензонасоса очень проблематично, кроме того надо загерметизировать гайку. я дрочился с диафрагмой часа 4, кое-как одел ее, собрал и все равно протекала она. там сужен съемник специальный для жатия пружины. лучше новый купи, пекаровский, стоит рублей 600 и в жару с ним проблем нет
Маликов
5 Май 2008
177
139
У меня стоит пекаровский, была с ним проблема, почему то не качал после того как я проехал километров 5 по лесной дороге на второй передаче, потом еле до дома доехал. Я его снял, разобрал, мембрана нормальная, эластичная, отвернул три винтика внутри крышки и снял пластину с клапоночками, протёр всё, собрал поставил на место и всё заработало, в чём дело было так и не понял, хотя может что попало под клапон, не знаю. Но проездил в жару все выходные и всё работает нормально.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
В своё время на Москвиче 214122 двигатель УЗАМ 3317 (1.7л) часто менял бензонасосы - не шли и всё тут! Проблемы разные - от заедания клапанов до коробления корпуса насоса. Корпус, если его перетянуть, выгибается дугой и в этом месте нет герметичности. Я связываю это с материалом корпуса: цинксодержащий сплав алюминия, а этот сплав очень мягкий и пластичный. Если разбирать насос, то надо проходить поверхности прилегания на шлифовальном круге. Это относилось к насосам ДААЗ. Когда поставил ПЕКАР - забыл про все проблемы. Правда, один раз, спустя какое-то время, заклинил один из клапанов - устраняется просто - снял верхнюю крышку насоса, пошевелил клапана и установил на место. Больше подобные проблемы не досаждали лет 5.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
В пекаровских стоит крупная засада!!
Они поставили на входе фильтр,который тут-же забивается!!!!
Я его нашёл только после полной разборки! когда продувал входной штуцер!!
Падлы они.2 часа потерял!
Открути впускной штуцер и выкини его!
Добавлено через 16 минут 1 секунду
Тут проблема.Что быстрее-6 винтов или 2 болта?
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Могу сказать, что данный штуцер и у меня был забит, но как я понял это особо не на что не повлияет,не прочищать его можно очень долго, если стоит, значит так надо, не надо велосипед придумывать, и наших конструкторов держать за идиотов-это не так :)))
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Djin
19 Апр 2009
167
25
че парится ! меняй бензонасос и все! тольуо ПЕКАРовский! 650 рублей и все ! два винта открутить промазать прокладку герметиком и все дела! вот проблему содают!))
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
ЖёсткО, я так понимаю, что у тебя был ШААЗовский насос? Как снимал мембрану?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
шааз перед пекаром одно очень большое преимущество имеет - он воздух через себя эффективно качает. т.е. если вы обсохли и насос глотнул воздуха - шааз после заправки заведёт машину с 3-4 раза, а пекар придётся, извините, ртом прокачивать, что невкусно..
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
а так конечно надо ремонтировать насос - если это вообще имеет смысл для этого насоса. тем более ремкомплектов сейчас море и разных.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Да не надо ничего ртом качать! Достаточно пережать выходной шланг и несколько раз качнуть лапой.
Да ясно, что ремонтировать. Как мембрана-то снимается?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
brandmax, не надо ничего качать, только позавчера обсох, сбегал с канистрой на заправку, попытки с третьей завелась, ничего не подкачивал, тем более ртом
DANZEL
28 Янв 2010
тож проблема из за бензонасоса уже 3 раза за пять тыщ меняю масло а вот почему...
первый раз поменял диафрагму( поставил родную) через 1000 км упало давление мсасла...я в мотор а там масла выше нормы... снял бензонасос диафрагме вафлет..
поменял опять же на родную.., поменял масло..1500 км стук под капотом, трогаю насос стук идет с него... и ручка подкачки повисла вниз...
иду на рынок за новым... продавец посоветовал диафрагму с газона Черная такая диаметром больше родной... говорит поставь обреж и забудь..
сделал .. работало 2500 км опять масло в моторе... разобрал насос
а там _
А вот собсно сам насос
вобщем не знаю че делать дальше парится с этим или всё же купить новый??
и подскажите че эти диафрагмы так рвёт??
мож у мя руки мохнатые??
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
