Срочная проблема Полетела диафрагма бензонасоса. Что делать???
leks33
16 Янв 2009
28
Машина Газ-24. Полетела диафрагма бензонасоса. Менять диафрагму или ставить новый бензонасос? И сколько по времени занимает замена диафрагмы и замена бензонасоса?
Eugene666
5 Апр 2010
18
Была такая же проблема с пекаровским насосом, порвало диафрагму, бензин в масляном поддоне, после разборки бензонасоса установил, что кромки, которые прижимают диафрагму, плохо изнутри обработаны, края довольно острые, об них диафрагма и перетерлась. Не понравилось, что, в отличие от старых насосов, в пекаровском на штоке диафрагмы нет уплотнителя, не дающего бензину протекать в масло и еще на старых насосах в нижней половине корпуса было отверстие для бенза(если уж диафрагма порвалась). Короче бензонасос доработал, обработал края, поставил самопальный уплотнитель. Но сегодня новая проблема, с десяток км не дотянул домой - развалился на две половинки фланец, которым насос прилегает к блоку цилиндров(хлипковатый корпус все таки, насос почти новый). За час мороки соорудил из толстой проволоки хитрую скобу:boast:, чтобы хоть как-то прижать насос на положенное место, с грехом пополам дотянул до гаража.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Пекаровский бензонасос всем хорош, кроме ублюдочного крепления диафрагмы к штоку. Там вместо человеческих гаек с шайбами - алюминиевые заклепки, которые имеют свойство трескаться. Получается в итоге очень нехорошо: через маленькую трещину в заклепке, эта заклепка может наполовину обломиться, при этом шток еще держится и насос качает, но бензин понемногу утекает в картер.
Также со временем начинает утекать масло через ось лапки. С завода торцы оси залиты твердым герметиком, но при эксплуатации он отваливается и начинаются сопли.
В общем-то насос хороший, но эти недоработки бесят, тем более что за столько лет можно было довести его до ума.
Arikush
30 Окт 2010
19
Подскажите как снять диафрагму с топливного насоса?
Крышку верхню мы сняли и 8 болтов открутили,осталось только достать железку на которой установлена эта диафрагма,Ток вот как ее вытащить не понятно.
Спасибо.
Сам разобрался)
JooereX
19 Апр 2012
27
Хм столкнулся с такой проблемой.Бензонасос ШААЗ старый двиг 4021.Поменял диафрагму раз,два,потом слепил бутерброд в результате опять накрылась диафрагма.Пока менял диафрагмы внимания на клапана не обращал и не менял, ничего не делал.
Может быть причина разрыва диафрагмы яв-ся забитые клапана?
Диафрагму взять от к135(Вы говорите про ЗИЛовскую) ?
P.s. пекарские бензанасосы не видел не знаю.Но бензанасос ШААЗ вполне устраивает, диафрагма разберается легко,уплотнитель резиновый что бы бенз в картер не попадал(он хоть и попадает,но не в больших кол-вах) отверстие через которое бенз выходит в случае повреждения(разрыва) диафрагмы.
2P.S. не обращал внимания на клапана, совсем сырой был,после чистки 4-ех карбюраторов понял что я натворил с бензанасосом.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
Починить бензонасос ШААЗ?вплоть до отмывки в ацетоне и продуть сжатым воздухом, при этом сделать бутерброд из диафрагм, заменить клапана.
Или купить новый?
Проблемы в деньгах нету,поковырятся время есть :)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Ну да, он тем и хорош, что легко можно отремонтировать, что бы ни случилось.
Протекание диафрагмы после замены - это оттого, что затягиваете винты, не поднимая "лапку" ручного привода. При работе диафрагма натягивается и от этого обрывается.
Клапаны на работоспособность диафрагмы никак не влияют.
JooereX
19 Апр 2012
27
Лапку поднимал при затягивании винтов.
JooereX
19 Апр 2012
27
Щас не смотрел,автомобиль не заводится,т.е. топливо из насоса не выходит и не входит походу тоже.Незнаю как воздух из него выкачать(из насоса).Думаю что диафрагма...
Проблему решил,в отводящий(выпуск из бензонасоса) залил чуть чуть бензина, дальше ручной подкачкой подкачал и бензин пошел.
Бензонасос не разберал, диафрагма(бутерброд) держится.Машина завелась.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Про диафрагмы - продается много и разных. Я в своё время слепил "бутерброд" из элластичной резиновой черной и желтой, менее элластичной. Резина - отлично герметизирует, желтая - прочнее. Лет 5 уже в него не заглядывал, всё отлично работает.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
не фига себе тему развели 15 минут замена целиком и 35 с заменой диафрагмы и съемников ,кувалд не применял,но ставить всеже надо готовый , ремкомплекты идут туфтовые
