Полезные советы, хитрости и приёмы
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Сегодня осенила мысль, почему бы не создать темку, в которой каждый поделится своими "маленькими хитростями" и "уловками" при ремонте и эксплуатации машины ? Может со временем всё обобщится и найдёт свою жизнь в бумажном виде, хотя бы пусть на домашнем принтере.
P.S. Только не переписывайте сюда инструкции и книги. Да и "советы дяди Васи" тоже не к месту, если Вы сами этого не делали или не пользовались....:drinks:
Например: что бы не открутились винты, которые крепят тормозные барабаны к ступице, их можно "затянуть" постучав в край шлица тупым зубилом.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Внесу и свою лепту:
1. Каждый раз, меняя масло, оставляю пустые канистры для следующего раза. В итоге получается 4-х литровка и литрушка. Последняя идет на смазывание резьбовых соединений (по окончании смазываю графитовой смазкой). Оставшиеся 4 литра использую для заливания в пороги, кои потчую раз в год осенью. Если масла много, то использую в качестве промывки шкворней (убедился в том, что если не шприцеваться больше недели, то потом при шприцевании (использую нигрол "Ойлрайт", либо нигрол от "Волга-ойл", либо вообще ТСП-15к дляя гипоидных передач КАМАЗа; последние варианты нравятся больше) для вымывания грязи требуется масла больше. А так предварительно отработкой прогнал, промыл, позвольте так выразиться, и трансмиссионки надо совсем чуть-чуть.
2. Со старой тормозной жидкостью примерно также: дляя резьбовых, но сильно не усердствую (благо есть графитка, которая, на мой взгляд, куда лучше).
3. Раз в 2 дня выхожу и стабильно мою коврики, а иногда под настроение покрышки. Выглядит примерно так:
1. вышел, завел.
2. пока прогревается, сходил за ведром.
3. пришел, помыл.
В итоге: машина прогрета, коврики вымыты, в салоне чисто. Если времени больше, то также и с резиной поступаю, а последние еще натираю полиролью.
Раз в неделю приборку и обшивку натираю полиролью.
Раз в год летом: снимаю сиденья и прохожусь составами для чистки салона
Результат: резина выглядит не такой старой и продается лучше, а в салоне всегда нейтральный аромат, а если вы продаете машину, это производит просто фантастическое впечатление.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Поделитесь технологией заливки отработки в короба (пороги) Можно и фото.
Спасибо Дед Вова.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Резьбовые втулки рычагов подвески шприцевать графиткой? Я правильно понял?
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Уважаемый Дед Вова!
Фото смогу поделиться только осенью, так как делаю это осенью раз в год. Да вы откройте дверь и внизу на передней стойке увидите три отверстия технологических, закрытых резиновыми крышками. Снимаете самую нижнию, берете шприц (яя использую тот, чем заливают трансмиссионку в мост или в коробку) и льете туда до вытекания (предварительно внизу в порогах отверстия тоже должны быть закрыты), после этого выезжаете и катаетесь! Смысл в том, чтобы масло равномерно растеклось по всем перегородкам и омыло все, что можно, поэтому желательны нерезкие ускорения и торможения! А осенью пробки внизу снимаете, сливаете, заливаете новое.
Этим способом человек 24 Волгу до наших дней 1976 года выпуска сохранил так, что состоянию ее порогов можно только завидовать!
Еще я знаю, что делали так примерно: брали тряпку, пропитывали маслом и предварительно очищенную внутри дверь укладывали вниз и внутрь! результат: двери дольше сохранялись и не гнили!
Для резьбовых - нет! Я имел в видю простые резьбовые соединения. Я для резьбовых втулок подвески рекомендую нигрол фирмы "Волга-Ойл", поскольку это масло после шприцеванияя становитсяя черным наподобие графита и, ИМХО, гораздо дольше сохраняется в шкворне! Я вчера шприцевался, а до этого месяц назад и у меняя до сих пор из под мест уплотнения проглядывает черная жижа
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Внутрь наконечников высоковольтных проводов при установке брызгаю специальной жидкостью фирмы HI- GEAR для защиты высоквольтной части зажигания, а также наружнюю поверхность проводов. Результат: провода покрываются пленкой, которая препятствует утечке электричества. использую в течение 2 лет и еще ни разу не сталкивался с проблемой "ударило током, когда схватился за провода", провода всегда чистые
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
395
Иногда нужно привезти бензин или солярку в канистре. А канистра по пути всегда норовит перейти в горизонтальное положение. Нашел простой способ фиксации. Канистра на 10 л. ставится внутрь покрышки R13 или R14 (можно старую), зажимается там еще одной пластиковой на 10л. и все. От опрокидывания гарантировано.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Десятка канистра спокойно ставится с левой стороны багажника, между колесной аркой и кожухом заливной горловины. А чтоб не болталась натягиваю багажную резинку. И никуда канистра не девается при этом, и не занимает много места.
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
если после долгой зимней стоянки не работает сцепление т е не отжимается,нужно завести машину с включеной передачей с помощью толкания помощниками и стартера ,поездить некоторое время и сцепление само отойдет.
Knut
19 Янв 2012
191
184
124
Внесу свой вклад. Чтобы снять опорный подшипник первичного вала КПП, что в маховике двигателя, нужно взять старые ненужные обмылки, или самое дешёвое мыло, напыжевать в отверстие, а затем первичным валом, или любой подручной приспособой, которой будете центровать корзину сцепления с усилием надавить. Подшипник вылезет как миленький. Если потребуется, мыло можно добавить ещё, т.к. оно будет трамбоваться. После съёма, мыло, естественно, вычистить.
Я делал в принципе также только газетой. Мочишь её и впресовываешь внутрь. потом трамбуешь её пальцем по внутреннему диаметра подшипника и он как миленький лезет оттуда. Потом остаётся только убрать остаоки газеты и установить новый подшипник.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
На 406 моторе - в маховике.
Из мануала:
14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и т.д.) выпрессуйте его из маховика. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.
ЭТО ЖЕ КАКАЯ ДУРЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ведь достаточно небольшого радиального смещения маховика при установке - и раздолбанный подшипник в маховике и первичного вала коробки скажут вам привет.
    244.7 KB · Просмотры: 77
Это, конечно, возможно....
Но только при условии того, что маховик подлежит немедленной утилизации. Установить его (исправный) со смещением на (исправный) коленвал НЕВОЗМОЖНО.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
А так же подшипник первичного вала в маховике заменяется с помощью нового подшипника. Достаточно подставить новый и легкими постукиваниями кувалдочки загнать его на рабочее место. старый выпадет с обратной стороны.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
При снятом маховике (только 406дв.).
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Влад Титов, Ви только не говорите мне про чтение чертежей.
Если вы видели так называемый чертеж, то вы должны были увидеть на нём, что болты крепления маховика не призонные, что маховик устанавливается на коленвал по проточке коленвала и торцу (так называемый посадочный выступ)...штифтов я не увидел на чертеже. ..... так вот, с тем что торцевого биения можно избежать - я согласен, а вот радиального - даже если сажать маховик на коленвал с небольшим натягом - и в этом случае не гарантирована абсолютная соосность маховика с коленвалом.
Наибольшая точность относительно биения подшипника была бы , если бы он стоял в коленвале.
По этому ещё раз: ЭТО ЖЕ КАКАЯ ДУРЬ так ставить подшипник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так что извините: учитесь не только чертежи читать, а ещё и допуски и посадки, а заодно и литературку по машиностроению и технологии металлов.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Скидывали и ставили обратно маховики не только на волгах но и на инках.
Везде они ставятся плотно и ровно. Ну и естественно протяжка болтов ровная, без перекосов. Надобность в штифтах и прочих направляющих отсутствует, так как болты крепления стоят со смещением, фиг промахнешся.
