Подшипники полуоси
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Кто нибудь менял эти самые подшипники полуоси? Операция сильно сложная?
wolfxp
23 Ноя 2011
пробег на данный момент 39тыщ когда покупал год назад 27 было. Но есть подозрения что смотынный он. Хотя состаяние на момент покупки ближе к идеальному было. Год 2007 куплена из салона была в 2008. До меня было у нее 2 хозяина
titarev
20 Окт 2012
Менял подшипники полуосей в таксопарке на Фаянсовой (СПб). Там втулки полуоси запрессовали прессом (давит усилием, думаю, тонны две), и сказали - что так и надо. До этого пробовал сам поставить втулки, нагреть докрасна и вбить. Но они, в большей или меньшей степени, покрывались слоем окалины и не лезли.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если прессовали на холодную, то так НЕ надо. это НЕ правильно. посадка будет прослаблена. последствия непредсказуемы. при удачном стечении обстоятельств проходит сей узел долгие годы. при неудачном - саморазберётся в любой момент.
надо обязательно греть.
перегревал походу. окалина не должна образовываться.
titarev
20 Окт 2012
Грел я в печи электрической (муфельной) на работе, ровно до 700 градусов - до бледно-вишневого цвета. Выше 400 градусов начинает образовываться слой окалины довольно быстро. Наверное, газовой гарелкой лучше бы получилось, особенно если металл держать в восстановительной области пламени, но ее (горелки) под рукой не было. Старая заводская втулка, которая стояла - ее, похоже, тоже не грели на заводе. Никаких следов нагрева. Думаю - прессом сажали тоже.
titarev
20 Окт 2012
Хоть подшипники я уже и и поменял на полуосях, тема для меня все еще интересна. Попалась любопытная статья по теме посадки запорных втулок на полуось, правда жигулевских, из "За рулем" ( http://www.zr.ru/a/11768/ ) Пишут: Заводские полуоси (все 100%!) проходят проверку на специальных стендах – кольцо должно надежно держать осевую силу 2000 кгс. А каких гарантий ждать от «умельцев»? Однажды на наших глазах некто сажал кольцо, нагретое не как положено, до 320°С, а… докрасна. Завязался спор, после чего решили проверить усилие сдвига на стенде. Оно составило всего 50 кгс! И в этом нет ничего странного. При сильном нагреве сталь ведет себя почти как пластилин. Кольцо коробится, его размеры «уходят». Оторопь берет, когда вспомнишь, сколько таких «мастеров» предлагают свои услуги. Вы наверняка слышали, как легко заменить подшипник и кольцо, воспользовавшись костром и подходящей трубой.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это очень ответственный узел. и подходить легкомысленно к решению замены втулки в нём - верх безалаберности и безответственности, а так же наплевательства на свою жизнь и жизнь других.
8,650
1,765
А если попробовать сильно охладить посадочное место на полуоси под втулку, напримео углекислотным огнетушителем? Тогда и греть надо немного саму втулку.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Слишком радикально, но не лишено здравого смысла.
Так частенько поступают при замене пальца шатуна на "жучках". Не то что-бы охлаждают углекислотой, а закладывают, пальцы, в морозилку холодильника, а шатуны греют.
Сам, давно, на этом можно сказать, съел собаку.
Все дело во втулках. Деталь совсем простая, и любому токарю, ее сделать элементарно(это по поводу "хлама" который продается в магазе). Вопрос в допусках.
Были случаи, когда ну ни как не лезет втулка, начинаешь мерять и разбег 1мм. между d п/оси и втулки. Остается только греть до красна и засаживать в "нагляк". Только при такой посадке:
Там не то, что 50, а и 250 и 500 отдыхают.
Может та втулка изначально была просажена, и залезла бы без нагрева?
Так же не маловажно проверять наружный d втулки. Бывает, что втулка чуть-чуть меньше, и приходится снимать пружину сальника и укорачивать ее.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А что радикального,
Да вроде написал.
Полуось, (если машина нужна ежедневно), лучше купить всборе, новую. Учитывая стоимость подшипника, втулки + гемор по замене в "домашних" условиях.
А старую со временем, не спеша перебрать, и будет запасная п/ось. Кторую при желании, можно будет поменять в течении 30-40 минут.
ХАлексейХ
2 Авг 2010
67
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
сёдня предстоит эта операция...по замене подшипника полуоси...нашёл в инете пару видео по замене подшипника полуоси.везде греют эту втулку...собственно видео...правда не волго...но принцип замены один и тот же:popcorm: на первом видео немного нецензуры
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=S8dk_hGqp9k[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=pFKBmqvFgAs[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=CSq2GEzyCGs[/ame]
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Всем привет!
не хочу начинать новую тему по этому спрошу здесь. в субботу предстоит замена подшипника полуоси, в связи с чем возникли вопросы:
какой подшипник брать: закрытый или открытый? Если открытый есть ли смысл убирать уплотнение с одной стороны. Если смысла убирать уплотнение нет то стоит ли снимать его, добавлять литола и устанавливать обратно. Какие сложности могут возникнуть при установке уплотнения подшипника обратно?
Vладимиr
4 Мар 2012
47
44
Всем привет!
Я ставил закрытый, но перед установкой обязательно добавь смазку. Но не слишком много, чтоб не выдавило уплотнительное кольцо. Смазку добавляй после установки подшипника на полуось.(так как при установки греют полуось).
Vладимиr
4 Мар 2012
47
44
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
даа?? это ноу-хау.
в классическом варианте греют запорную втулку, а вот полуось желательно наоборот - охладить.
подшипник должен быть открыт с одной стороны.
есть.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
есть.
а почему полностью закрытый подшипник не прокатит? у меня закрытый прошел 20+ тык без признаков недовольства... только смазку туда надо не литол, а что-нить более тягучее
Terbo
27 Окт 2009
693
292
hoopoe, еще лучше литиевую сразу забить в подшипник. Тот литол что продается сейчас гадость полная.
У меня стоят закрытые, 60+ тык полет нормальный.
