Подшипники полуоси
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Кто нибудь менял эти самые подшипники полуоси? Операция сильно сложная?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Какой наружный диаметр у запорной втулки?
52 мм
Новый сальник имеет 50 мм
странный сальник, должно быть 52х72х10
До какого остаточного диаметра можно шлифовать в таком случае запорную втулку?
зачем ее тебе шлифовать. Срежь ее нафик и новую одень. Поверь это очень просто. Пружинной шайбы там не должно быть никакой.
Хорошие втулки идут в газовском наборе, да и продавцы всегда знают чем торгуют (обычно предупреждают)
varta
7 Янв 2010
907
134
205
У нас все продавцы уверяют, что всё хорошее. Только факт иной на 99%
Сальник, полагаю, не странный. Он же должен иметь какой-то натяг. 2 мм, думаю, предостаточно. Сегодня токарю отдал.
Кривая втулка по наружке имеет 53 мм, более ровная - 52.2.
12,285
5,589
Тоже в раздумьях.
Сегодня переобувался. Левый барабан в масле.
Шума и посторонних звуков нет. Менять сальник - вытаскивать полуось.
Скоро буду менять масло, попутно поменяю и сальники.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Втулки меняются за десять минут, старую срезаем болгарской, потом зубилом докалываем и снимаем. Новую нагреваем и закидываем на полуось, иногда нужно чуть чуть осадить, чтоб до конца села, это удобнее сделать трубой подходящего диаметра.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
у меня стоят по 2 сальника.
проверено временем. 1 всегда течет.
да нет, и один держит. у меня с одной стороны текло - поставил два сальника. с другой так и стоял один и не тёк.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
на хвостовике КП тоже 2 сальника )))
там другой случай:
наружний сальник выполняет роль пыльника, грязесъёмника. а вот внутренний работает по назначению.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Коллеги.
А кто-нибудь задавался идей замены войлочного сальника (наружнего) на резиновый?
Войлочный сальник износился, новый найти не могу. А без него как-то не хочется собирать все обратно.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Какой толщины должна быть бумажная прокладка между фланцем моста и пластиной, которой полуось прикручивается?
При разборке никакой не было, а если верить мануалу она там должна быть.
И в корпусе войлочного сальника между пластин я так понимаю прокладки нет и быть не должно?
