Подшипники полуоси
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Кто нибудь менял эти самые подшипники полуоси? Операция сильно сложная?
Димсон
6 Май 2008
81
Да,я знаю,что надо смазывать через масленки,но прежний хозяин это дело запустил и подшипники загудели(зашуршали),а смазка уже не помогает,поэтому буду менять
Асватур
11 Сен 2008
407
365
ну и работают тише
Уважаемые волговоды, кто нибудь из вас при езде слышал звук подшипника полуосей? Я лично ни разу (может если он выйдет из строя его "можно услышать"). Мосты подвывают, шумит коробка, но звук подшипника .....
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Я не слышал. Узнал, что его разбило после того, как сальник потек. И еще пару месяцев ездил, так бы и ездил, да масло доливать жалко стало))))
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Вчера мастер из гаражей ОБКОМа слушал мой мост, на вопрос как услышать подшипник полуоси, он сказал - сразу услышишь слева или справа звук появится. Если звук сложно определить откуда исходит звук - тогда что-то с мостом. Кстати слушал он, заставив меня проехать вдоль глухой стены. Говорит все звуки как ладоне слышно...Диагноз грустный - подшипники моста под замену :(
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Я бы на это не вёлся.Подшипники ходят очень долго и безпроблемно.А менять их надо когда полуось при снятом барабане будет болаться во все стороны на 1 см.
Добавлено через 13 минут 8 секунд
Их просто надо смазывать, и если стоят заглушки на подшипнике, от одну нужно снять.
На моей машине помпа смазывается через маслёнку и следовательно открытые подшипники стоят.Так вот подшипники приходилось менять 4 раза в год.Поставил закрытые предворительно добавив туда смазки и уже 3 года помпа не разбирается и не люфтит.И с подшипниками полуосей начал делать так же.Тачка работает круглосуточно 50000км в год-полёт нормальный.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Мужики,подскажите,должен ли быть нагрев с внутренней стороны ступицы,если подшипнику полуоси каюк или от просто воет,но не нагревается?
Интересно,как померить нагрев "внутренней"стороны ступицы?Там всё имеет одну температуру-и барабан и колесо и ступица и полуось. И всё это всегда горячее,в основном от работы тормозов.И,ещё,греется сама резина при езде и греет диск и барабан.
Так,что, температуру можно померить только приложив руку к олесу,или барабану.
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
На моей 31029, такое было... Многие спецы говрили мосту пипец, разбирать нужно... оказалось все проще, заменил подшипники полуосей и гул пропал. Страрые подшипники были прилично разболтаны. Хозяин при продаже даже немного денег скинул, на ремонт моста :)
Выбивал оч. просто. Поставил полуось вертикально на большие тиски, с твух сторон под подшипник положил обрезки листа рессоры, губки тисков сдвинул как можно ближе, чтоб рессоры не лильно пружинили. 5 кг. кувалда + пара энергичных ударов и кольцо со свистом слетает. Новое нагревал газовой горелкой но не до красна, село само, подбил когда немного остыло - готово.
dserge
15 Июн 2008
57
22
Вот, чтобы не создавать новую тему, решил спросить здесь.
4 дня назад поменял подшипники полуосей. Подшипники смазал хорошо, когда все поставил еще по 3 колпачка литола вкрутил.
На след день с правого колеса пошел скрипящий звук при езде (как несмазаная телега :)) день ездил - то скрипело, то переставало. На след день левое начало также скрипеть. Сейчас оба скрипят, вот и хочу узнать -
1) Добавить еще литола?
2) Или это они так прирабатываются?
Этот звук уже достал, как на телеге блин!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
может это не подшипники? вывеси мост, покрути, получше послушай откуда идёт звук. сними барабаны, глянь , мож с тормозными механизмами что? и попробуй подёргай на себя\от себя колесо, люфто не появилось?
з.ы. к стати, менял только подшипники? или полуоси в сборе?
dserge
15 Июн 2008
57
22
блин завтра посмотрю послушаю откуда.
да я думаю что это подшипники, т.к. больше ничего не трогал - тормоза и т.д.
а менял только подшипники.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Пока подшипники менял-рессора не нагруженная стояла.Теперь листы скрипят,как на телеге.
Покачай зад машины вверх-вниз.Рессоры?-или нет ?
Могли и сайлент блоки (высохшие под нагрузкой) просто лопнуть.!!
А,может,пока полуоси менял-солдатики с тормозов посрывал?
А они теперь там болтаются и скрипят?
_CKAT_
23 Апр 2009
36
по поводу качества подшипников. поменял как-то на полуосях ,обоих. откатал около 500 км слышу хруст . обратно на СТО сымаем с одной стороны . а там 2 шарика ПОПОЛАМ лопнули. поставил какие-то "немецкие" откатал более 10 тыс. так и продал.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Ага у меня люфт был порядка мииметра а то и меньше, при снятии был в шоке гдето 40-45% шариков не было в подшипнике....
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Это как так? Их там всего-то, по моему, 9 штук. А 40%, это 3,6 шарика не было? Скорее всего шарики все остались на месте, а вылетел сепаратор, вот они и собрались в кучу, образовав свободное место.
