Подскажите срочно, как снять ступицу?
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Не снять ступицу коленвала. Движок 24Д
Присутствует клин, может с него начать?
На съемнике сьедается резьба. Хелп!
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Ответ: Подскажите срочно, как снять ступицу?
так ты колено протачивал под ремонтный размер?
А надо? Мне сказали, что можно забить на это, просто поставить ремонтный размер и всё ОК будет...:mad1: Блин, ну ладно, на проточку всё равно денег нет, оставлю стандартный размер...
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ну ты отжог:haha: Вот теперь и понятно, почему некоторые товарищи тачки потом на галустуках УАЗами таскают;)(А потом еще с пеной изо рта утверждают, что так и должно быть)))) Иди плюнь в того, кто тебе это сказал)))
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
После того как тоскали дед 11 лет ездит и с давлением масла все нормально. Он не крутился изза нескольких сотых микрона изза такой хрени его протачивать, после того как протащили снял поддон, в нем никаких крупиц металла даже не было.:mad1:Так что это в тебя нужно плюнуть.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Давайте, плюйте:bye:
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
140
Плевать ни в кого не буду, следовал указаниям другого форума, в созданной мною теме, соседствующей с правилами форума, в которых было написано: все советы форумчан используйте на свой страх и риск:) Да и, как говорится, первый КРД комом. Старая русская поговорка:).
А с давлением масла и так было всё нормально, ездила машинка на ура, только дымила сильно и масло лилось в картер сцепления. Смысл крд в устранении этих проблем.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
ИМХО имелось наверное в виду межремонтный размер 005. Действительно он был предусмотрен для установки на стандартный хоженный размер. Когда то пробовал - не пошло, да и редкость по моему он сейчас. Если двигатель по какой то причине разбирался, а стандартные шейки в норме не надо мудрить. Надо ставить просто новые вкладыши. У меня например, КВ прошёл 300 тк, коренные точёные, а шатунные - стандарт.
Не самый лучший вариант. Нагрузка на трансмиссию. Менее вредно просто завести со стартёра. Найти стенды для холодной обкатки сейчас наверное проблематично.
Дело в том, что КВ должен проворачиваться практически вручную. Т.е. между вкладышем и шейкой КВ должен быть определённый диаметральный зазор, порядка 0,05 мм., предназначенный для прохождения смазки. Поэтому и требуется динамометрическая затяжка крышек подшипников.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Подскажите как снять храповик? Если его крутить (еще даже не придумал чем) то КВ тоже будет прокручиваться, чем его держать? И чем откручивать - тоже не понятно. Там ключ походу на 42 нужен. Я таких в жизни не видел:eek:hmy:У меня самый большой - на 36, и тот хулиганов гонять :)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Уписаться со меху - ну я понимаю - ты не понимаешь, ну блин зачем такую ерунду то советовать - я не понимаю....
Приезжай ко мне, у меня для тракторов и на 60 с чем то ключ есть (не помню потому что ни разу не пользовался - гайки такой не нашел) а на 41 пара ключей есть, и даже головка "под лом" но это секрет, ты никому не говори!!!
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
То что есть - верю. Я думаю и на больше бывают. Просто я таких не видел. Подошел большой газовый ключ. Как то я сразу о нем не подумал. Теперь вопрос встал как удержать ступицу, когда откручиваешь храповик. Пробовал на передачу ставить. Крутишь - машина начинает двигаться:rolleyes: И зафиксировать ступицу никак. Делитесь секретом - как это делается?:help:
Добавлено через 33 минуты 45 секунд
Да приехал бы с удовольствием, только без машины далековато. Может лучше вы к нам? С нас хлеб соль и :drinks:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
ну я понимаю - ты не понимаешь, ... - я не понимаю....
LMichael
21 Июл 2007
При откручивании храповика клинил коленвал, вставив ручку молотка между блоком и щекой коленвала. ;)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Храповик можно открутить с помощью двух молотков. Один поменьше приставляем к зацепкам для кривого стартера (получается "по шерсти", что на дело не влияет), другим большим по нему хреначим. Через несколько ударов страгивается, ничего держать не надо.
Или можно открутить ключом, в этом случае держим коленвал, уперевшись монтажкой в зубцы маховика через окно в колоколе (с левой стороны вверху).
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Молотком надо еще размахнуться, чтобы хорошо ударить. Но не везде
есть достаточно места для траектории удара, сильного и резкого удара не получится. Поэтому для этого предлагается такой агрегат, как Машина Ударная Электрическая. Энергия удара больше, чем обычным молотком. В
качестве рабочего инструмента вставляется зубило, стаместка, пика, хреновина для рубки канавок в бетоне, долбежка, на фото вставлен молоток. Очень полезная штука для очумелых рук и ремонта.
    84.9 KB · Просмотры: 25
alkov
11 Сен 2008
61
61
Хм. не далее чем месяц назад откручивал. никаких проблем не возникло вобще. на передачу, под колеса пару кирпичей, ключ разводной до 50 и с помощью какой то там матери без рывков, плавно нажимая очень легко открутился.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Аналогично открутил, газовый ключ, монтажка для клина КВ между маховиком и колоколом, труба 1 м... и не успел я сказать "мама", как оно открутилось даже без нажима.
