Подскажите про датчик электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Есть такая беда:
я поставил себе электровентилятор (тема: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5755), при температуре воздуха ниже 20 град. все работает четко, но при нынешней жаре, при движении вентилятор включается и уже не выключается.
Датчик от 2108 "92-87" в верхнем патрубке, получается так: что при достижении температуры 92 гр. вентилятор включается, но охладить до 87 уже не может....
у меня есть несколько идей:
1. поставить термодатчик 99-94 гр. (не многовато ли?);
2. Переместить датчик из патрубка до радиатора (верхний) на патрубок после (нижний).
3. найти датчик типа 96-90 (есть ли такой в природе?)
Сразу скажу- мудрить с ШИМ не хочу! Но, заставить вентилятор "молчать" при движении как то надо :)
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Ответ: Подскажите про датчик электровентилятора
такая же проблема бывает.... подумываю вниз поставить датчик. а вообще включается он довольно редко, при стояниях в пробках включаю вентилятор принудительно на малой скорости (через резистор), этого хватает чтобы температура не поднималась, и шума нет и на вентилятор нагрузка меньше...
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Если на нижний то "похолоднее" датчик надо. например 87-90. Но будет запаздывать с включением при быстром перегреве (запаралелить с "горячим" 99 в верхнем?)
От установки в нижний патрубок обычно отказываются в связи со сложностью монтажа, снижении надежности.
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
в чем же сложность монтажа? разрезать нижнюю трубку да воткнуть туда датчик.... не сложнее чем сверху на мой взгляд, места для маневра там достаточно)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
у меня тоже такая идея есть, мне для этого надо разорвать через кнопку массу 2-го реле (у меня "система плавного пуска") - не проблема. Наверно так и сделаю...
вот этого и боюсь...
тоже вариант.
А все-таки если просто воткнуть датчик на 99 гр.?
Добавлено через 57 секунд
там трубка короткая
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
там трубка короткая
какой вообще тогда смысл в электровентиляторе? если собираетесь повышать порог чтобы он не включался когда вам не нравится)))) по мне пусть лучше дует дольше, но охлаждает лучше, держит температуру близкую к норме
не знаю что там с трубкой, у меня нижняя длиннее верхней.....
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Было точно также, но на датчике 87-82, пока не заменил на 92-87.А вообще ,судя по всему, есть проблема или в датчике или в системе охлаждения, раз не остывает вода.Вниз ставить датчик - обманывать самого себя и получить двигатель, сваренный вкрутую( Такие номера проходят на ВАЗах, но, увы, не на наших машинах)
Kaban
21 Окт 2007
485
253
тут может вот какая ситуевина быть. Абстрактивный немного. Двигатель работает в полную мощность на прямой передаче. в радиатор вбрасывается ОЖ 99 гр. Набегающим потоком охлаждается и уже в двигатль подается 70 гр. Но, датчик срабатавает на включение и соответственно вентилятор пытается протянуть еще поток.
А вот сможет ли вентилятор протянуть поток в 100 км\ч? Неверю.
Все вышеизложенное теория частично подвержденная практикой.
Kombain
25 Июл 2006
96
28
124
А если использовать это _http://www.silych.h10.ru/about2.htm_ ?
опс, похоже Вы против этого.
iван
24 Июл 2007
227
183
Поставь на лето термостат от камаза. Будет 80+-5 и без вентилятора почти. Но это если все остальное исправно. Проверь радиатор на просвет снаружи.Бывает так забивается снизу ,что только половина и работает.Да, камазовский раньше открывается...
Юрий84
1 Авг 2008
22
Меня достали датчики какие только не ставил,то постоянно работает,то включается позно.Я соорудил электронный термостат теперь всё в шоколаде.(штатный вентелятор удалён,электронный как обычно внутри,датчик в нижнем бочке).
Интервент
26 Мар 2007
231
Датчик надо ставить не в верхнем патрубке, а в нижнем, т.е. не на входе в радиатор а на выходе из него.
Как работает система охлаждения? Горячий тосол, нагретый примерно до 90...95 градусов поступает в радиатор, там охлаждается до 75...80 и снова поступает в блок. То есть на входе в радиатор тосол всегда горячий, ведь это тот тосол, который только что нагрелся в двигателе а не тот, к-рый охладился в радиаторе, и если поставить датчик на вход, он всегда будет омываться горячим тосолом и соотв. не будет выключаться.
А если при температуре воздуха ниже 20 град. датчик отключался, это значит что у тебя просто переохлаждается двигатель. Не смертельно но и ничего хорошего тут тоже нету.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
нет, не верно. в смысле работа схемы описана правильно, а вот логика не верна. датчик надо ставить при входе в радиатор. что бы он омывался тосолом из двигателя. что бы он мерял температуру двигателя , а не радиатора. ведь тебе надо охладить ДВИГАТЕЛЬ. и как только двигатель достигнет 92гр. -сработает вент.
а в твоём случае система будет очень инертна. пока радиатор прогреется до 92гр. в движке уже будут все 105, а это нафиг не надо. это верхний придел рабочей температуры.
вот тебе ещё довод:
не зря же на последних волгах ( да и не только) температуру снимают вообще непосредственно с термостата, с головки. это что бы точнее поддерживать температуру ДВИЖКА, а не радиатора.
тот же силычъ, тоже берёт сигнал вообще с датчика ввёрнутого прям в ГОЛОВКУ, в самое горячее место. тоже наверное не спроста, как думаешь?
з.ы. по твоей логика датчик можно вообще подвесить за радиатором, что бы он мерял температуру воздуха проходящего через радиатор. вдруг он будет недогрет?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вот верно товарищ отценивает ситуацию. Такое впечатление, что вам жалко электроэнергии или вентилятора. А то что двиг в пробке закипит, наплевать. Я незнаю как кто думает, но у меня вообще на прямую, через кнопку и частенько работает без выключения, конечно хреново, но буду ставить в голову непосредственно, там где заглушка рядом с карбом. А температуру включения надо подобрать.
Garmon029
16 Май 2008
У меня раньше датчик внизу стоял. Потом переставил вверх, по каким соображениям: термостат работает в диапазоне 82-92, а термодатчик срабатывает как раз при 92х градусах. Те в тот момент, когда полностью открытый термостат уже не справляется, включается вентилятор, и охлаждает движок. Из минусов такой установки - термокачка 88-92, и возможность подсадить аккум на стоянке в жару.
ЗЫ: кстати помнится, когда датчик стоял снизу качки небыло... правда тогда на улице был апрель)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
2 rom
а чего не в патрубок то верхний? тоже вроде место неплохое. считай только ОЖ из головки вышла, а её хоп - и померили! я думаю разница между твоим вариантом и вариантом с патрубком , градуса 2- 3 , не больше.
Интервент
26 Мар 2007
231
вот тебе ещё довод:
Может конечно и так, только тогда надо ставить датчик не 92-87, а другой, рассчитанный на более высокую температуру т.к. 87 градусов это нормальная температура для выходящего из блока тосола, даже можно сказать заниженная, т.е. в данном случае невыключение датчика вполне нормальное явление.
Но могу сказать по личному опыту. Копейка, двигатель 21011 переделанный из 1,3 в 1,7, радиатор родной латунный, установлен электровентилятор от 2103 (изначально был механический), датчик на выходном патрубке, правда, 87-82 (на всякий случай еще тумблер принудительного включения). Даже в пробках при температуре воздуха 25-30 град. стрелка указателя температуры ОЖ не выходит за отметку 90 градусов.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну дык правильно. что обозначают цыфры 92-87? 92гр. это включение вента, 87гр. - выключение. вот у тебя и будет температура от 87гр. и выше.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Температура должна регулироваться ТЕРМОСТАТОМ, а датчик должен мерить её на входе в двигатель.
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=774
