Дмитрий Юрьевич
- Регистрация
- 10 Май 2007
- Сообщения
- 828
- Реакции
- 433
- Баллы
- 225
Есть такая беда:
я поставил себе электровентилятор (тема: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5755), при температуре воздуха ниже 20 град. все работает четко, но при нынешней жаре, при движении вентилятор включается и уже не выключается.
Датчик от 2108 "92-87" в верхнем патрубке, получается так: что при достижении температуры 92 гр. вентилятор включается, но охладить до 87 уже не может....
у меня есть несколько идей:
1. поставить термодатчик 99-94 гр. (не многовато ли?);
2. Переместить датчик из патрубка до радиатора (верхний) на патрубок после (нижний).
3. найти датчик типа 96-90 (есть ли такой в природе?)
Сразу скажу- мудрить с ШИМ не хочу! Но, заставить вентилятор "молчать" при движении как то надо
