Подскажите новичку ГАЗ 2752.
vipromik
23 Мар 2011
12
Соболь не в лучшем виде... Начнем с простого горит оранжевая лампочка на панели... Почитал про неё, но все-таки думаю лучше спросить у бывалых, куда лезть? Что тестить? На что влияет?
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Это на Евро-3 электромуфта стоит и включает ее блок управления по температуре двигателя, а на карбюраторных 406-х ее не было, там на помпе фланец под шкив имеет резьбу на которую наворачивается крыльчатка.
Я про них уже забыл даже.:haha:
виктор влад
4 Июн 2011
12
Добрый день, вечер или ночь!
Подскажите чайнику. Купил Соболь 2752 - к нему хочу подкатной домкрат, с какой высотой подьёма брать?
Колёса 185/75/16
И ещё за какие места поднимают 2752?:bayan:
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Сзади за мост. Спереди, подкатник ставь под чашку пружины, либо под балку. За раму можно. И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОМКРАТЬ ЕГО ЗА КУЗОВ!!!!!!!!
Не критично. А вообще, смотря как высоко тебе надо будет задирать авто. :popcorm:
15,326
8,717
На счет высоты сложно сказать, в комплекте с подкатным домкратом обычно идет проставка на лапу, с подкатным лучше сразу брать подставки, бывают комплекты. Поднимают Соболя сзади под мост, впереди обычно под балку, под чашку не всегда подсунешь.
виктор влад
4 Июн 2011
12
тоесть подкатной 135-490мм достаточно?
Добавлено через 5 минут 46 секунд
дорожный просвет 150 мм , а при спущенном колесе какой?
15,326
8,717
Сейчас в гараже занимался машинкой и что то не посмотрел на размер нашего подкатного домкрата, по размерам вроде средний, меньше бывают, больше вроде тоже, фирмы Matrix.
Добавлено через 14 часов 4 минуты 45 секунд
Посмотрел в гараже на домкрат - Matrix 51040, 3т, 150-530мм.
виктор влад
4 Июн 2011
12
а как при спущенном колесе 150 мм хватает чтоб закатить "не высоковат"?
Добавлено через 52 секунды
ведь дор просвет 150мм на накачанной покрышке
Добавлено через 4 часа 51 минуту 35 секунд
Вопрос то в следующем какое растояние у машины стоящей на дисках К 16 у самой нижней точки между мостом-балкой и асфальтом в мм?
15,326
8,717
это до какой точки? Если до дифференциала, то до чулков гораздо больше, спереди тоже разница большая между чашкой пружины и балкой. На накаченных колесах подлезает под чашку. На Волге под мосты тоже входит без проблем.
виктор влад
4 Июн 2011
12
под дифиринцал ставить себе дороже-под чулок ближе к рессорам как завод рекомендует, а передний мост под центр балки
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
и ешо каков вес 150-530? каждый лишний килограм увеличивает нагрузку на водителя!)))))
vipromik
23 Мар 2011
12
Ч.П. На днях нашел трещину в раме. Кто знает на сколько это опасно? Какие последствия могут быть?
Весь крепеж либо вырван, либо еле-еле держется.
15,326
8,717
Это не рама, а лонжерон кузова, ломает на подушке и вроде уже варили.
Летом брату на Соболе заваривал как раз левый лонжерон, была сделана накладка и обварена, просто трещины бесполезно варить.
vipromik
23 Мар 2011
12
Так ездить то можно? А то постоянно с грузом езжу.
Долго делал?
У меня трещина вверху и на подушке по кругу болта.
sobol84
26 Июн 2010
12
лопается и будет лопатся,пока не поменяешь подушку крепления кузова к раме или попробуй хотябы подтянуть крепление(болт),а ездить то можно:rofl:,только смотри лопнуло в одном месте,потом лопнет ещё где-нибудь.
