Подсветка приборов...
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Доброго времени суток! У меня крайслеровская приборная панель, все бы хорошо, аж нет, загорелся поменять цвет подсветки, с зеленоватого на белый? Может кто подскажет как?
23rus
21 Сен 2006
261
127
23rus, делсь работой. Как делал? Какая приборка стоит? Особенно интересует про стрелки как снимал.
Отлично получилось
да я тут уже рассказывал на прошлой странице - приборы владимирские, снял только спидометр и тахо, на волтметре сломал оську (покупал новый прибор) и больше с маленьких приборов не пробовал снимать стрелки. брал отклеивал шкалы пря под стрелкой - ниче не резал так все отчистил и стрелки покрасил. очищал жидкостью - если кто неверит могу сфотать (без ацетоновая написано)
стрелки перепробовал 100000000 методов. то что на фото под тахо и спидометром по 2 сд, в остальных по 1 на каждый, стрелки снизу покрашены белым к примру лаком, сверху маркером красным.
еще можно добиться неплохого эфекта флюоринисцентной краской чисто снизу стрелки, но ее сложно найти у нас а та что продается (она в балонах короче беспантовая) выгорает быстро! все СД клеил на герметик обычный прзрачный - ну это из за того что другого ниче не было - но как в итоге оказалось впринципе неплохое решение, вопервых хорошо клеит к пластмасе, вовтрых изолятор, втретьих в застывшем состоянии позволяет еще направлять светодиод.
всего 20 сд, из них 8 маленьких на стрелки, на спид и тахо по 2 и по 1 на стальные
К133
1,584
775
К133, Что не знает?
Как регулировать яркость светодиодов?- такимже реостатом толлько с другим сопротивлением и регулировка будет не особо заметна.
А оно вообще разве нужно??????? Лишний геморой-ИМХО!
А про "какая лучще"- непонял о чём речь!?
Какая лучше? Видимо Вы не сначала тему смотрите!
Sita0
17 Сен 2008
198
192
n311, Ну ясный пень- теоретический! А вы хотите в Ом"ах цифру услышать? Тогда это всё зависит от количества и цвета светодиодов! А так же того как они подключены.
Я думаю пока никто не заморочится и не сделает себе (померив сопротивление),- точных результатов не будет!
У меня пока руки до приборки не доходят (но когда дойдут будут красные стрелки и белая подсветка). Вот лично я когда сделаю тогда и выложу конкретные цифры,- а пока считать - как-то - ни о чём!
+ ко всему мне кажется что те кто делает подсветку на диодах- мало заморачиваются регулировкой яркости! Да и не кчему она!
Вообщем нужно ждать пока кто-нибудь заморочится!
А про "теоретические"- так если это Вам так нужно,- то возъмите переменное сопротивление к проимеру 0-10 кОм попробуйте с ним! И от полученных результатов уже делайте выводы! (Благо стоит оно около10-20р)
К133, Смотрю сначала!
И вот что---- Видимо вам не так нужен ответ на вопрос, если вы этот самый вопрос затрудняетесь повторить!!!!
К133
1,584
775
Sita0, странно Вы отвечаете на вопрос! Утверждением обратного не с Вашей стороны. Это не ответ а просто буквы, чтобы что-то написать!
Если не знаете, лучше промолчать!
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Если быть точным, то и на лампах регулировка не нужна. Каждый водитель привык к конкретной яркости и не меняет её в зависимости от времени суток... У большинства (моих знакомых) стоИт на максимум, у меня на минимум (стояла)...
23rus
21 Сен 2006
261
127
вот по поводу регулеровок - я сам не сильно шарю но я когда поял в качестве пробного источника питания использовал китайский блок питания, у меня он уже лет 10 валяется еще со времен "дэнди" на нем еще разные выходы, я к нему припоял кркадилы и регулеровкой вольтажа от 12 до 3 вольт пробовал менять подсветку приборов - и вы знаете все давольно заметно для глаза меняется, в смысле яркость!
вот задача как это реализовать в автомобильной бортовой сети?? может кто то шарит
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
как на счет равномерного свечения светодиодов на панели приборов
А для чего же тгда диоды матять наждачкой или надфилями? Имено для равномерного свечения.
23rus
21 Сен 2006
261
127
23rus, ок. Вопрос с регулировкой яркости решился.
А как на счет равномерного свечения светодиодов на панели приборов?
и каким способом решилось?
про равномерность все правильно либо матовые диоды либо пили обычные, там верхнюю линзу надо спилить, а еще конечно сам смотри чтобы основание приборов не закрывало СД, вообщем надо примерять постоянно
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
В автомобиле сложнее. Сначала необходим преобразователь постоянного напряжения в переменное, затем изменение величины напряжения и снова его выпрямление...
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Заменил все лампы на светодиоды белого цвета за 30 минут,даже полностью не пришлось вытаскивать приборку и отсоединять провода,лампы можно заменить сначала развернув приборку в одну сторону потом в другую,естественно надо снять облицовку приборки,затем накладки на руле,далее открутить саму приборку,и чуть развернув ее заменить лампы справа потом с лева,руль ложить не обязательно.
К133
1,584
775
HOMEP2212,
23rus,
Вы наверное заметили, что светодиод как не пили, а он светит направленно. (это не лампа накаливания)
Проверено на личном опыте, на старой панели была подсветка на светодиодах. Посмотрите повнимательней все фотографии со светодиодной подсветкой, они все светят неравномерно. Даже некоторые авторы подсветок не скрывают, что светит неравномерно, хотя пилили, стачивали светодиоды.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Что-то как-то темновато.
на самом деле свет такой же как и с лампами,потому как один муй светофильтры (ну или пленка как угодно) зеленые а вот на стрелки смотреть приятнее они какбы светятся сами.:)
23rus
21 Сен 2006
261
127
HOMEP2212,
23rus,
ну я могу обьяснить почему - дело в том что у прибора есть основание и оно нефига не прозрачное, поэтому и получается что какие то элементы приборов могут помешать осветить равномерно! а то что СД не имеет такого угла освещения это безспорно - поэтому необходимо распределить их таким образом что бы обеспечить равномерное свечение. я тож не скрываю что у меня не получилось 100% равномерно - но вполне равномерно, все на фото видно
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Ну вот и я наконец сделал себе белую подсветочку!
Правда изначально хотел с красными стрелочками,- но попробовав решил что с белыми симпотичнее!
Также сделал хромированные окантовочки! :yes2:
Из косяков- сломал ось указателя темпиратуры :(:(:( Поэтому всё есчё в процессе! (Вот думамю или купить БУ приборку владимирскую или отдельно указатель?!) По цене Бу-700-1000 указатель 380-560р.
Парочка фоток на суд форумцев!
По поводу равномерности: старался,- и вроде всё получилось достаточно равномерно. Самое трудное оказалось подсвечивать спидометр,- как раз из-за всяческих плат и шестерен, которые недают проходить свету!
Вообщем счёте использовано 23 светодиода на подсветку + 8 на стрелки, и того 31!
