Подключение дополнительных индикаторов
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну вот наконец-то закончилась сессия.:dance2:
Появилось свободное время и я решил притворить в жизнь свою давнюю задумку, увеличить функциональность панели приборов. Планы были грандиозными, установить индикацию: ближнего света, передних и задних ПТФ, подогрев сидений, работа ГБО, открытые двери, подогрев зеркал и заднего стекла… и всякие другие функции. Но сняв панель приборов я понял…. облом:unsure:… у меня всего 4 свободных лампочки. (Походив по рынку я так и не нашел в продаже таких лапочек с патронами.)
Таким образом пришлось выбирать наиболее необходимые индикаторы: 1)Ближний свет; 2)Работающее ГБО; 3) Открытые двери; 4)подогрев сидений(поначалу думал поставить индикацию задних ПТФ но потом передумал…)
Что для этого надо:
1)Провода.
2)Изолента.
3)Клеммы: 11 «мам» и 4 «пап».
4)Колодка на 4 либо 8 контактов.
5)Реле.
6)Инструмент: ключи от 8 до 12, паяльник, нож…..и что там ещё по ходу дела может понадобится.
Ну вот, кому интересно расскажу процесс:
1)Снимаем панель приборов.
Тут всё просто: А)Снимем кожух рулевой колонки, откручивая 6 шурупов; Б)Откручиваем два болта крепящих колонку и опускаем её на балку.
В)Откручиваем 4 шурупа и вынимаем декоративный кожух:
Г)Откручиваем 4 шурпа крепления панели приборов, ключом на 8:
Д)Вынимаем панель и отсоединяем 4 колодки(не забудьте их пометить маркером, какая куда).
Е)В итоге получаем вот такую картину: (кстати через эту дырку можно поменять и стандартные колонки, нечего не выламывая):
2)Подцепляем провода к лампам:
А)Для каждой лампы на плюсовую клемму подпаиваем проводок, минус на панели уже есть:
Б)Вот только к лампе открытых дверей нужно дополнительно подпаять и минусовой контакт:
Ну вот с панелью мы закончили. Имея 4 плюсовых провода вешаем на них клеммы и ставим их в специально купленную колодку. Я купил на 8 контактов(ну вдруг ещё найду такие лампы). Откладываем панель пока в сторону.
3)Теперь находим питание для ламп.
А)Питание лампы сигнализирующей о включении ближнего света берём с центрального переключателя света:
Б)Индикатор открытых дверей: Для этого нам нужно реле. Вот такая схема подключения реле:
Питание берём вот от этой клеммы на ЦПС:
Вот так подключаем провода к контактам реле:
Питание для реле берём на одной из контактных колодок панели приборов. Выбираем провод таким образом: включаем зажигание, проверяем тестером все контакты на наличие напряжения, какой найдём тот и наш. Я нашел такой в третей колодке справа:
Ну вот и всё, изолируем и проверяем его работоспособность.
Хочу дополнительно прикупить звуковой индикатор, который бы оповещал о незакрытых дверях.
В) Индикатор работы ГБО. Тут всё просто, находим любой провод на котором есть напряжение при работе двигла на газу. Например на переключателе газ\бензин.
Г)Подогрев сидений. Тут всё ещё проще. Подключаем его к клавишам подогрева сидушек. Фоток нет так как и системы подогрева тоже нет. Но думаю что к осени обзаведусь подобной фичей.
Теперь мы имеем 4 провода для питание индикаторов на панели. Вешаем на них клеммы и собираем в ответную часть колодки:
4)Окончание
Всё изолируем, собираем провода в пучки, закрепляем всё чтобы на ходу не дребезжало. Не забываем подписать новые провода, либо набросать примерную схему всего этого сооружения. Поверьте мне обязательно пригодится. Собираем всё в обратной последовательности.
Получаем вот такой результат:
Вот так она выглядит при обычном движении:
imageg21
14 Окт 2010
61
15
Re: Подключение доп сигнализаторов на приборке НО
А кто-нибудь пробывал сделать свои индикаторы? Никак не могу подобрать материал, что бы был сверху темный, но мог просвечиваться как родной.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Aleksey31105, точно номер не скажу но в конце 10 -10...т.е. должны по идее быть все индикаторы( по крайней мере в инструкции так написано)...но на деле нужных не оказалось.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Sparrow, Спасибо, у меня с индексом 75, наверно там точно доп. светодиодов нет, раз в 10 не все стоят. Жалко,черт их побери.
15,332
8,723
Я вот свою "синеглазку" разобрал без проблем со снятием стрелок, буду делать светодиодную подсветку и дополнительные индикаторы впаивать, а так же те которые на лампочках тоже сделаю светодиодными.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
я сам все диоды впаял,купил на радиорынку сопративления и диоды, все подключил, работает, хотя сначала глаза боялись а руки делали
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Открывание дверей тоже работает ?
Royal257 , отпишись про открывание дверей:drinks:.
15,332
8,723
Вот когда сделаю, а делаю я не торопясь, что бы с первого раза все хорошо было :). Двери думаю подключить через реле, что бы не переделывать выключатели дверей на "-", кстати надо попробовать будет дома подать сигнал габаритов и дверей и посмотеть сработает зумер или нет
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вот когда сделаю, а делаю я не торопясь, что бы с первого раза все хорошо было . Двери думаю подключить через реле, что бы не переделывать выключатели дверей на "-", кстати надо попробовать будет дома подать сигнал габаритов и дверей и посмотеть сработает зумер или нет
Меня это тоже интересует , помимо светодиода у меня отсутствуют сопротивления в этой цепи :(.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
У меня подключен индикатор открытых дверей.Я дополнительно ставил концевики минусовые на сигналку и для приборки.Теперь привключенных габаритах и выключенном зажигании приборка пищит.Очень удобно.еще ни разу не забывал днем выключить свет.
imageg21
14 Окт 2010
61
15
Неужели никто не заморачивался? Может совет какой дадите?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
В смысле дополнительно - сейчас 2 штатных и 4 минусовых концевика? А не проще 2 минусовых концевика 'перевернуть' релюхой на плюсовые?
Я так себе пищалку от тазика подключил, поскольку приборка старая, без зуммера. Плюс салонный свет от всех дверей загорается
Добавлено через 18 часов 22 минуты 4 секунды
Да, кстати, подскажите как реализована на 105 пищалка при троганье на ручнике. Чтобы подать сигнал на зуммер от датчика скорости нужен какой-нибудь преобразователь? Или просто так мощности его импульсов хватит?
15,332
8,723
Все обрабатывается панелью приборов, условия срабатывания пищалки и зажигания индикатора "STOP" заложены в ней.
Добавлено через 9 минут 17 секунд
Буду пробавать заморочиться со шкалами приборов при помощи тонировочной пленки, осталось дождаться результата :). Если есть желание попробовать вперед меня, то как вариант: печатать индикатор на белой просвечивающей основе, оставляя сам рисунок не закрашенным, а сверху покрывать тонировкой.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
я не про логику срабатывания, а про то, как подключить зуммер к датчику скорости - что для этого нужно?
15,332
8,723
Сибиряк-Волговод, вопрос бал такой:
Я ответил :)
Это уже другой вопрос.
