Подключение дополнительных индикаторов
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну вот наконец-то закончилась сессия.:dance2:
Появилось свободное время и я решил притворить в жизнь свою давнюю задумку, увеличить функциональность панели приборов. Планы были грандиозными, установить индикацию: ближнего света, передних и задних ПТФ, подогрев сидений, работа ГБО, открытые двери, подогрев зеркал и заднего стекла… и всякие другие функции. Но сняв панель приборов я понял…. облом:unsure:… у меня всего 4 свободных лампочки. (Походив по рынку я так и не нашел в продаже таких лапочек с патронами.)
Таким образом пришлось выбирать наиболее необходимые индикаторы: 1)Ближний свет; 2)Работающее ГБО; 3) Открытые двери; 4)подогрев сидений(поначалу думал поставить индикацию задних ПТФ но потом передумал…)
Что для этого надо:
1)Провода.
2)Изолента.
3)Клеммы: 11 «мам» и 4 «пап».
4)Колодка на 4 либо 8 контактов.
5)Реле.
6)Инструмент: ключи от 8 до 12, паяльник, нож…..и что там ещё по ходу дела может понадобится.
Ну вот, кому интересно расскажу процесс:
1)Снимаем панель приборов.​
Тут всё просто: А)Снимем кожух рулевой колонки, откручивая 6 шурупов; Б)Откручиваем два болта крепящих колонку и опускаем её на балку.
В)Откручиваем 4 шурупа и вынимаем декоративный кожух:
Г)Откручиваем 4 шурпа крепления панели приборов, ключом на 8:
Д)Вынимаем панель и отсоединяем 4 колодки(не забудьте их пометить маркером, какая куда).
Е)В итоге получаем вот такую картину: (кстати через эту дырку можно поменять и стандартные колонки, нечего не выламывая):
2)Подцепляем провода к лампам:​
А)Для каждой лампы на плюсовую клемму подпаиваем проводок, минус на панели уже есть:
Б)Вот только к лампе открытых дверей нужно дополнительно подпаять и минусовой контакт:
Ну вот с панелью мы закончили. Имея 4 плюсовых провода вешаем на них клеммы и ставим их в специально купленную колодку. Я купил на 8 контактов(ну вдруг ещё найду такие лампы). Откладываем панель пока в сторону.
3)Теперь находим питание для ламп.​
А)Питание лампы сигнализирующей о включении ближнего света берём с центрального переключателя света:
Б)Индикатор открытых дверей: Для этого нам нужно реле. Вот такая схема подключения реле:
Питание берём вот от этой клеммы на ЦПС:
Вот так подключаем провода к контактам реле:
Питание для реле берём на одной из контактных колодок панели приборов. Выбираем провод таким образом: включаем зажигание, проверяем тестером все контакты на наличие напряжения, какой найдём тот и наш. Я нашел такой в третей колодке справа:
Ну вот и всё, изолируем и проверяем его работоспособность.
Хочу дополнительно прикупить звуковой индикатор, который бы оповещал о незакрытых дверях.
В) Индикатор работы ГБО. Тут всё просто, находим любой провод на котором есть напряжение при работе двигла на газу. Например на переключателе газ\бензин.
Г)Подогрев сидений. Тут всё ещё проще. Подключаем его к клавишам подогрева сидушек. Фоток нет так как и системы подогрева тоже нет. Но думаю что к осени обзаведусь подобной фичей.
Теперь мы имеем 4 провода для питание индикаторов на панели. Вешаем на них клеммы и собираем в ответную часть колодки:
4)Окончание​
Всё изолируем, собираем провода в пучки, закрепляем всё чтобы на ходу не дребезжало. Не забываем подписать новые провода, либо набросать примерную схему всего этого сооружения. Поверьте мне обязательно пригодится. Собираем всё в обратной последовательности.
Получаем вот такой результат:
Вот так она выглядит при обычном движении:
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Аэрус, У меня приборка навого образца( новый салон) А индикаторы не ВСЕ подключены, Это я к тому, что все зависит от модели. Лично у меня Влаимировская, заканчиваеется на суффикс 30.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Хоть тема и про доп индикаторы.
Нашёл 2 доп функции на Центральном переключателе света (Рестайлинг), функции молча спрятаны производителем, можно их задействовать по надобности, под чтото...
Отписал в теме: Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение... http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1287540#post1287540
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
В машине надо пристроит 2 светодиода по отдельности.
Кто подскажет номинал резистора, который подключается последовательно с светоидиодом ??? напряжение будет бортовое 12-15в.
светодиоды ешё не купил, особо не знаю какие они бывают по мощности. ...
мне нужны прямоугоные. синий и жёлтый(или зелёный). примерно 3х6 или 4х8 мм (сечение)...
    17.4 KB · Просмотры: 1
