Ужас..
Добавлено через 17 минут 30 секунд
Доброго времени суток, уважаемые знатоки! Внимание вопрос
Продолжаю тему с непонятной работой двигателя. Имеем следующее, 402й мотор, карбюратор К151 до вчерашнего дня, со вчерашнего К151С с чёрной жемчужины. Ситация следующая - Заводишь двигатель, тарахтит немного, глохнет, заводишь снова, ситуация та же. Если всё таки получается прогреть двигатель до рабочей, ситуация меняется. Работает на холостых, работает на подсосе, нажимаешь педаль газа - глохнет, обороты падают, на педаль реакции абсолютно никакой, и это все возникает хаотично, тоесть на педаль иногда реагирует,отзывается как надо, если проехаться, то под нагрузкой сразу глохнет, дергается.. может проехать хорошо 100-200 и т.д. метров, а чаще не может и одного..
Что было сделано - проверен бензонасос, заменён карбюратор, проверен фильтр в баке, выкинут фильтр из отстойника, проверен коммутатор, бегунок, крышка трамблёра, свечи, провода, была протянута головка, настроены клапана на еле тёплый двигатель(другого выхода не было), заменены всё фильтра, залит хороший бензин, что делать дальше - непонятно. Осталось проверить только привод трамблёра..
Кстати после протяжки головки этот геморрой прекратился и я спокойно приехал из Алейска в Барнаул, вечером того же дня всё началось заново. Машина сейчас сильно нужна, а что с ней, не понимаю, всё проверялось с Вовой, у него идей тоже больше нет..
