Повышенный расход топлива и мощность потребителей электроэнергии.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
На открытие этой дискуссии именно в этом разделе подвигли встреченные мною безапелляционные рассуждения нескольких форумчан о том, что мол, нагрузка на генератор на расходе топлива не сказывается вообще или сказывается ничтожно мало.
Много или мало судите сами. Привожу цифры, взятые из различных источников и собственных экспериментов :
На каждые 100 Вт потребленной электроэнергии расходуется от 60 до 100 гр бензина на 100 км. Мало? А это как посмотреть. Недаром я в дискуссии о ДХО рассказал об установке светодиодных ламп, руководствуясь в основном соблюдением баланса электроэнергии в бортовой сети, поскольку на х\х (особенно это касается 402-го двигателя с его "дизельными" оборотами х\х) баланс резко отрицательный даже без включенных фар, ибо на таких оборотах генератор предпочитает быть потребителем, а не поставщиком. Даже когда генератор выходит на расчетный режим, то электрическая нагрузка вызывает дополнительный расход топлива. Считаем:Зажигание+приборы примерно 100 Вт, штатные лампы 55Вт*2 шт=110Вт. Зима- вентилятор печки добавляет 60 Вт, обогрев заднего стекла еще ватт 100, габариты3*2+5*2=16 Вт, дворники чистят снег с лобового стекла еще 60 Вт, магнитола от 50 Вт до бесконечности, противотуманки 55*2=110Вт и вот так едем, едем, едем...Получаем в сумме не менее 600Вт. Чем мощнее двигатель, тем меньше на его аппетите сказывается потребление э\энергии, но возьмем худший вариант в 100 гр на 100Вт и получаем самое малое прибавку в аппетите в 0,5 л на 100 км пути и это при движении по трассе, а в городе к этому прибавим на постоянный цикл разрядки-подзарядки АКБ еще ватт 100 и на сам генератор еще в среднем ватт 20, т.е. уже плюс 0,6, а то и все 0,7 л.
Теперь те же расчеты, но с учетом ныне постоянно горящих ламп в 110 Вт: Средний пробег у среднего владельца в год составляет 15000 км при среднем расходе наших машин в 13л. Делим 15000 на 100, умножаем на 13 и получаем 1950 л. Теперь возьмем 0,1л\100 км и умножим на 150. Это равно 15 литрам бензина в год, сжигаемым включенными фарами в качестве ДХО. Мало? Несомненно на фоне почти двух кубов, но факт имеет место быть и иной раз так не хватает этой несчастной сотни км, а вернее денег на эти несчастные 15 л бензина...
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Т.е., если энергобаланс положительный и при включённых потребителях батарея заряжается хоть на 0.01вт - на сопротивление навесного ремня, равно как на расход топлива это влиять не будет.
плюс к тому, что озвучил полковник2, AlekseyM привел наглядный пример http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=923760&postcount=6
Да даже просто одновременно врубив туманки и ближний чувствуется на доли секунды-секунду просадка оборотов от повышения сопротивления гены. Да, они почти сразу восстанавливаются, но за счет чего? За счет большего открытия РДВ и увеличения времени впрыска.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Возьмите простую "безмозглую" карбовую машину, прогрейте, установите винтом количества минимально устойчивые обороты (на грани), а потом включите электрики побольше - обороты упадут, машина заглохнет. Наглядно и считать ничего не нужно :)
:gaz_love:
mindforms
3,226
1,850
545
Почему я не замечаю этой посадки на Опеле? Даже если включить одновременно обогрев+габариты+фары дальнего света?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ну как вариант - двигатель в отличном состоянии, для него это не является такой серьезной нагрузкой (или генератор не сильно мощный и для двига не помеха), может РН не так резко срабатывает и плавную нагрузку двигатель воспринимает незаметно,
mindforms
3,226
1,850
545
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
тогда, скорее всего, для такого гены это просто не является серьезной нагрузкой чтобы резко изменять свои параметры :)
никто же не говорит о каком-то резком падении оборотов. но то, что с увеличением нагрузки ротор начинает больше сопротивляться, это факт.
просто все сугубо индивидуально. где-то больше заметно, где-то меньше.
mindforms
3,226
1,850
545
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
действительно включение электропотребителей увеличивает расход топлива,где то в инете даже предлагается отключение обмотки возбуждения на момент запуска двигателя так как генератор начинает сопротивлятся,дабы облегчить данный процесс. не спорю увеличение расхода мизерное,но всё таки есть!!!
15,359
8,731
А на Опеле случайно возбуждением генератора управляет не ЭБУ как на Крайслерах с Мотороллой? Если ЭБУ, то он видит нагрузку на генераторе и сам может компенсировать режимом работы двигателя.
mindforms
3,226
1,850
545
Royal257, возможно. У меня не было причин изучать процесс управления ХХ :)
В любом случае включение всего, что можно там включить, к росту оборотов не приводит.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
дайте по серьёзней нагрузку - лебёдку, стартер другого автомобиля и просядет! ох как просядет! но я об этом уже писал.
mindforms
3,226
1,850
545
AlekseyM, может, мне еще сварочный аппарат подключить? :rofl:
15,359
8,731
дайте по серьёзней нагрузку - ..... стартер другого автомобиля
Плохой совет, нельзя прикуривать от заведенной машины, зачем такая нагрузка генератору? Да и мозги можно пожечь.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я уже писал выше - что это стресс нагрузка для авто, для тех кто не верит, что электрическая нагрузка на двигатель - это нагрузка!
подключите сварочник, если не верите, что нагрузка на генератор приводит к нагрузке на двигатель.
Sergej
28 Окт 2009
36
Это если двигаться со скоростью 100 км/час.
При движении со средней скоростью 20 км/ч, например, по городу, расход топлива на 100 км, от постоянно работающих электропотребителей, будет в 5 раз больше - 300-500 г на каждые 100 Вт.
mindforms
3,226
1,850
545
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM, вы явно невнимательно читали тему ;)
просто есть люди, которым математические выкладки и прочее, как слону дробина - вот для них и приведён самый простой способ проверить так ли это, а про сварочник была шутка, я понял :drinks::friends:, но тон как то и смайл в конце ...короче проехали
Sergej
28 Окт 2009
36
А если а/м стоит с работающим двигателем, что произойдет? ;)
Если обороты двигателя, при включении электропотребителей, меняться не будут, то увеличится расход топлива. :smoke:
mindforms
3,226
1,850
545
...короче проехали
Да я говорил ровно тоже самое про рост нагрузки на двигатель на несколько постов выше прост ;)
Вот именно, что :smoke:
:rofl:
Почему же моментальный расход не меняется?
