Повышенный расход топлива и мощность потребителей электроэнергии.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
На открытие этой дискуссии именно в этом разделе подвигли встреченные мною безапелляционные рассуждения нескольких форумчан о том, что мол, нагрузка на генератор на расходе топлива не сказывается вообще или сказывается ничтожно мало.
Много или мало судите сами. Привожу цифры, взятые из различных источников и собственных экспериментов :
На каждые 100 Вт потребленной электроэнергии расходуется от 60 до 100 гр бензина на 100 км. Мало? А это как посмотреть. Недаром я в дискуссии о ДХО рассказал об установке светодиодных ламп, руководствуясь в основном соблюдением баланса электроэнергии в бортовой сети, поскольку на х\х (особенно это касается 402-го двигателя с его "дизельными" оборотами х\х) баланс резко отрицательный даже без включенных фар, ибо на таких оборотах генератор предпочитает быть потребителем, а не поставщиком. Даже когда генератор выходит на расчетный режим, то электрическая нагрузка вызывает дополнительный расход топлива. Считаем:Зажигание+приборы примерно 100 Вт, штатные лампы 55Вт*2 шт=110Вт. Зима- вентилятор печки добавляет 60 Вт, обогрев заднего стекла еще ватт 100, габариты3*2+5*2=16 Вт, дворники чистят снег с лобового стекла еще 60 Вт, магнитола от 50 Вт до бесконечности, противотуманки 55*2=110Вт и вот так едем, едем, едем...Получаем в сумме не менее 600Вт. Чем мощнее двигатель, тем меньше на его аппетите сказывается потребление э\энергии, но возьмем худший вариант в 100 гр на 100Вт и получаем самое малое прибавку в аппетите в 0,5 л на 100 км пути и это при движении по трассе, а в городе к этому прибавим на постоянный цикл разрядки-подзарядки АКБ еще ватт 100 и на сам генератор еще в среднем ватт 20, т.е. уже плюс 0,6, а то и все 0,7 л.
Теперь те же расчеты, но с учетом ныне постоянно горящих ламп в 110 Вт: Средний пробег у среднего владельца в год составляет 15000 км при среднем расходе наших машин в 13л. Делим 15000 на 100, умножаем на 13 и получаем 1950 л. Теперь возьмем 0,1л\100 км и умножим на 150. Это равно 15 литрам бензина в год, сжигаемым включенными фарами в качестве ДХО. Мало? Несомненно на фоне почти двух кубов, но факт имеет место быть и иной раз так не хватает этой несчастной сотни км, а вернее денег на эти несчастные 15 л бензина...
Sergej
28 Окт 2009
36
Почему же моментальный расход не меняется?
"увеличится расход топлива" - эта фраза означает следующее: моментальный расход (расход в единицу времени) увеличится.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а не значит ли это то, что возросла нагрузка на двигатель?
Да я говорил ровно тоже самое про рост нагрузки на двигатель на несколько постов выше прост ;)
да и я говорил :drinks:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=923760&postcount=6
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А если а/м стоит с работающим двигателем, что произойдет?
...то Ваш автомобиль превратится в маленькую неподвижную электростанцию. :)
Уважаемые!!!! Все просто :yes2:
Ватт и лошадиная сила - есть единица измерения мощности. Ватт - единица измерения электрической мощности. Взаимосвязь между ними такая: 1 л.с.= 736 Ватт.
Теперь далее.. если Ваш генератор вырабатывает и отдает в нагрузку электрическую мощность в размере 736 Ватт, то вал этого генератора надо крутить с мощностью в одну лошадиную силу.
Это без учета КПД самого генератора.
Кто или что будет крутит этот генератор - без разницы!
Это может быть лошадь, два осла, пять солдат, сто хомячков, или бензиновый мотор.....
В нашем случае наши генераторы крутятся от наших бензиновых моторов, для которых мы покупаем бензин за свои денюжки (или за чужие):) :):)
Зная удельный расход топлива для конкретного типа двигателя, показатель опредляется на стенде, можно понять сколько бензина тратится на вращение генератора и на выработку эл. энергии.
Для 402 мотора этот показатель - 215 грамм на одну лошадиную силу в час. Для 406 - 195 г./л.с.час.
И неважно, быстро, медленно едет или стоит а\м. если генератор вырабатывает 736Ватт, то за час работы двигатель скушает 195 (215) грамм бензина, которые уйдут на вращение генератора.
Надо сказать - значение удельного расхота топлива указаны минимальные, т.е. для оптимального режима работы ДВС, и не забывать о КПД генератора!
Зависимость прямая - меньше эл. нагрузка не генератор - меньше бензина ушло на генератор... Больше нагрузка на генератор - больше бензина ушло.....
Вот как то так я вижу этот вопрос.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Вот, читал тему и хотел примерно это-же написать.
Всё, что крутится, вертится, светится и греется, потребляет энергию. И её, эту энергию, надо откуда-то получить. Внашем случае получаем от сжигания бензина в камере сгорания наших моторов.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
:drinks: коротко и ясно!!!
Sergej
28 Окт 2009
36
Вторая часть предложенной дискуссии - количественная.
Вопрос: сколько бензина нужно сжечь, чтобы получить 1 кВт*ч "автомобильного" электричества?
Там про механическую энергию.
Да ладно. Про электрическую в самом начале не встретил?
Во всяком случае можно найти ответ на вопрос про количество сжигаемого бензина на заданное количество электроэнергии.
