Проблема Повышенное напряжение в бортсети
andrei3655553
2 Ноя 2007
17
привет всем обьясните не могу розабратся проблема на газ3110 402 в следующем сночало выбевало предохранитель под копотом который я его раза три менял поставил новый блок было нармально неделю ,норежение тоже где то 14 в а сегодня опять выбело и напрежение подскачило до 18 в . поставил новое реле регулятор так же!!!! дачик не врет вообщем чем выше обороты тем больше напрежение . может реле бракованое ? или может такое быть из за замыкание проводки я перед этим разбирал понель
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Re: непонятки электрика
Была у меня такая проблема, пришлось менять все лампочки и сигнализацию.
Причина была в протертом проводе который замкнул на массу.
Провод был толи желтый толи оранжевый не помню. Он шел от реле регулятора на щетки.
Это мало вероятно поскольку через панель идет только плюсовой провод через замок зажигания и если он в обрыве то напряжения былобы мало.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
При исправном реле-регуляторе повышается напряжение из-за повышенного падения напряжения. Причины падения в замыкании или в окислении контактов, прежде всего самого РР и предохранителя в блоке.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
andrei3655553, при замене РР на новое, напряжение сразу идёт повышенное, или какое-то время держит норму?
Пробуешь вообще отключить РР. Зарядки быть не должно. Если есть, одна из щёток (не та на которую идёт + от замка) замкнута на корпус. Смотри провод.
Если при отключенном РР зарядки нет, а при подключении идёт повышенное напряжение и замены РР не помогают, гена сдох! Короткозамкнутые витки в обмотке возбуждения.
andrei3655553
2 Ноя 2007
17
да при подключение сразу идет высокое напряжение а когда его отключаеш зарядки не держится 12.3 то есть работает на аккумуляторе. а как проверить целый гена или нет? я его розбирал с виду все нормально обмотка целая
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
померять сопротивление обмоток, и сравнить с сопротивленими указаными в камасутре, значительные расхождения укажут на неисправность
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Значительных может и не быть. Смотря, сколько витков замкнуто. Точно может ответить только стенд. :(
andrei3655553
2 Ноя 2007
17
все зделал наконец то !!!! заехал к автрэлектреку проверили генератор он был в норме пробовали другие РР также он посоветавол переделать реле на вазовское сездил купил , переделал немного проводку поставил все работае напрежение 14В на всех оборотах !!! вобщев он обяснил так что родное реле не сробатывает хоть и новое вазовское надежней !
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Удивил. Ни разу не попадалось бракованное РР. Похоже, ты очень везучий. :)
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
высокое напряжение
еду, все хорошо, тут бк начинает громко и противно пищать. напряжение 17в. где искать? в чем беда? стоит выносной регулятор, поменял на другой тоже самое (щеточный узел не трогал, и его тоже сегодня поменяю). посоветуйте?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Re: высокое напряжение
Может быть обрыв в аккумуляторе. Был у меня такой, заводил, заряжался, но в какойто момент времени, периодически уходил в обрыв. Хорошо на той машине мозгов небыло... "На свете, друг Горацио, такого много, что не подвласно нашим мудрецам."
