Проблема Повышенное напряжение в бортсети
andrei3655553
2 Ноя 2007
17
привет всем обьясните не могу розабратся проблема на газ3110 402 в следующем сночало выбевало предохранитель под копотом который я его раза три менял поставил новый блок было нармально неделю ,норежение тоже где то 14 в а сегодня опять выбело и напрежение подскачило до 18 в . поставил новое реле регулятор так же!!!! дачик не врет вообщем чем выше обороты тем больше напрежение . может реле бракованое ? или может такое быть из за замыкание проводки я перед этим разбирал понель
koleso
11 Фев 2012
784
Как это может быть такое?:rolleyes:
При подключении света на амперметре со стороны аккума (неправильное подключение) при неработающем двигле он ничего не покажет.т.к.расходуется сразу с аккума. А при работающем двигле просадку напруги со стороны аккума (на амперметре) при включении света гена компесирует просадку напруги со своей стороны амперметра.
jakson
15 Янв 2011
17
Посоветуйте что делать,стоит гена 90 ампер на 402,сегодня начало давать зарядку на пов.оборотах до 15.8,на холостых 14.2,включаю приборы,на оборотах 13.8,на холостых 12.4-12.2,менял регуляторы 3 шт,не помогло,что может быть???
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@jakson, такой ставь http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
jakson
15 Янв 2011
17
Знаю такой,стоял у меня,стерся,теперь не могу найти его в Луганске...выеду в Ростов,там возьму его еще попробую....а вообще при выключенном свете 15.5 это страшно для АКБ?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Это Винницкий завод. Боюсь в Ростове проблемемматично его найти. На официальную территорию я понял никак.
Аккумулятор буде кипеть, а больше вреда может нанести электрической части. Я тоже ставил всю ту хрень, что и ты до этого. Но у меня были только вспышки повышенного напряжения. Пришло в норму когда поставил это РР. Генератор ты и сам можешь проверить обыкновенным мультиметром.
Удачи. Чем смог - тем помог.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Как раз в Ростове @jakson,регулятор найдёт без проблем.Мне по крайней мере в мою деревню поставляют стабильно пока.
