Повышение экономичности
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Мысль не нова но...
Идея такая. На скорости в районе 90...110 км/ч, вместо 5й передачи, двигатся на 4й при этом отключив 2 цилиндра, при этом их КПД должно вырасти.
Первая стадия экспериманта прошла удачно(сегодня).
Отключиве 2 цилиндра (откл. форсунки) автомобиль смешно(звук забавный)... медленно... но(!) тронулся, поехал и стал разгонятся. (экспериментировал на парковке).
Проблема состоит в следуущем - управлять дижком на БК можнол только из режима "управление", а когда выходишь из него они не сохраняются поэтому отслеживать реальный секундный расход пока тяжело.
Буду думать и экспериментировать дальше.
Ответ: Повышение экономичности
RumWander, Отрицательный результат - тоже результат. Причем, не менее ценный, чем положительный.
Действительно, отключая часть цилиндров можно добиться сокращения расхода топлива. Теоретически можно и практически осуществимо - пример выше звучал.
Почему на 406 картина получилась обратная? Во первых - отключали ПОЛОВИНУ цилинжров, а не треть или четверть. Во вторых - режим работы двигателя на полном наборе цилиндров и на неполном надо просчитывать и исследовать в серьезной лаборатории на стендах. В третьих - управление отсечкой топлива и декомпрессорами естественно должен проводить компьютер и в соответствии с этим "подстраивать" режим работы оставшихся цилиндров. Не забывайте, что возможно не полное отключение фиксированной пары цилиндров, а "пропуск" рабочих тактов через один, через два, два через два и т.п.
Вопросы уравновешенности работающего движка становятся менее актуальными при симметричном отключении цилиндров и с ростом оборотов.
xxil
3,710
5,187
725
Вопросы уравновешенности работающего движка становятся менее актуальными... с ростом оборотов.
Пока не совсем согласен, пойду смотреть матчасть. Все-таки это не резонансные колебания, где с ростом частоты выше критической амплитуда падает.
А что ещё кроме резонанса?
Только колебательные свойства системы постоянно изменяются.
xxil
3,710
5,187
725
Величина силы инерции в рассматриваемой нами системе прямо пропорциональна квадрату угловой скорости вращения коленчатого вала, поэтому речи о ярко выраженном экстремуме, как при резонансе, не идет.
величина силы инерции в рассматриваемой нами системе зависит от тригонометрической функции угловой скорости вращения коленчатого вала,
Честное слово, в справочник лезть лень, а на память не скажу точно, но резонанс, или ему подобное явление здесь имеет место быть. Кроме того простая инерция вполне может уравновешивать (не сбалансировать) неравномерные импульсы рабочий циклов неполного набора цилиндров.
xxil
3,710
5,187
725
Может. Вполне себе может :) У нас с вами двигатели таким образом и рассчитаны :)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Эмм... Простите, расшифруйте. О какой функции идет речь?
xxil
3,710
5,187
725
Косинус угла поворота КВ.
Вот, кстати, расчет КШМ _http://www.cogeneration.com.ua/htm/part2.htm
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Я просил расшифровать "тригонометрической функции угловой скорости вращения"
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Я тут не совсем понял - а каким образом два цилиндра отключали на 406-м?
Если отключали свечи или форсунки, то это неправильно. В этом случае в неработающих цилиндрах всё равно создаётся компрессия, в них засасывается воздух, сжимается, выталкивается. Это создаёт дополнительное сопротивление.
По-правильному нужно по-другому управлять и клапанами. Причём таким образом, чтобы это не мешало свободному перемещению поршней в цилиндрах, а воздух из этих цилиндров не мешал работе остальных цилиндров. Наверное, им также нужен будет и отдельный впускной коллектор с полным набором датчиков.
Насколько я помню, на "Мерседесе" типа этого сделано. Причём цилиндры отключаются лишь на холостом ходу, и то не сразу - при стоянии в пробке или на светофоре.
xxil
3,710
5,187
725
Исправляюсь: сила инерции пропорциональна квадрату угловой скорости. В уравнении также имеется косинус угла поворота, который, при желании, тоже можно выразить через угловую скорость, но к разговору он отношения не имеет.
Вот это уже гораздо больше похоже на правду :)
Честно говоря тригонометрической функцией озадачил знатно. Размышлял с полчаса, потом плюнул - не вяжется никакой кисинус угла КВ с силой или моментом. Скорость - да, но функция ...
Да это и не столь уж важно в контексте поднятой темы.
dj_sap
2,268
1,666
445
Во вторых. Больше чем обычно цилиндр воздуха не возьмет а топлива в нем не будет, т.е. компрессия снижается, правда не на много. Но без механинического вмешательства это не решить, как пример поставить 5й клапан с соответствующим механизмом...
Мне кажется, проще эту проблему решить именно так, как как раз и решено на тех самых V12 - клапана в отключённых цилиндрах надо заклинить в открытом положении.
Декомпрессор можно усновить только дополнительным сверлением камеры сгорания. Управление декомпрессором может быть и электронным: обычный электроклапан на давление более 10 атм.
Я думаю, всё-таки, что зависание в режиме продувки ненужных в итоге клапанов лучше, чем головку сверлить, заодно и количество пар трения резко снизится.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Не думал что такая тема вызовет столько споров.
Но если быть объективным если 406й в пике дает 130 л.с. то на половине цилиндров 65 л.с., а если учесть что все силы трения остались плюс добавилась нескомпенсированная компрессия то около 50 л.с. (пальцем в небо), и то в максимуме. Чего явно недостаточно для подержания скорости в 90...100 км/ч с приемлемым расходом топлива...
Очевидно что из V12 гороздо проще и с меньшими потерями сделать два V6 или три V4 тем более что лошадей в нем выше крыше.
P.S.
А что это у вас в машине так пахнет? - Так 130 лошадей...
dj_sap
2,268
1,666
445
Измерял по показаниям ДМРВ (хотя потом нашел где можно было и сам расход посмотреть, но было уже не актуально).
Скорость 90 км/ч 4я передача.
На 4х - около 900 кг/ч
На 2х - около 1700...2000 кг/ч
как говорится коментарии излишни...
Что-то здесь не так! Рано сдаёшься, если уж задумал... ;)
Во-первых, лишний воздух в отключённые цилиндры продолжает всасываться, во-вторых, я так чисто интуитивно понимаю, что, если за лучший КПД взять обороты максимального момента, то при отключении половины горшков (естественно через один по порядку срабатывания) обороты максимального крутящего момента должны быть примерно вдвое больше.
P.S. И всё-таки основное влияние оказывает, на мой взгляд, именно лишнее сжатие пустого воздуха, которое сильно тормозит обороты, а после этого двигу приходится и следующий горшок сжимать без вспышки от предыдущего, т.е. засчёт энергии всё ещё предпредыдущего!
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Да вот в этом и суть что без механического вмешательства тут не обойтись, клапана ывы, а может и к счастью, электроникой не регулируются.
Где посмотреть расход нашел, будет возможность проведу более точный эксперимент.
12,294
5,588
По поводу уравновешенности и вибрации. От того, работает двигатель или нет-не зависит. Это первое.
Второе.
полковник2 как всегда, прав. Без декомпрессора (как вариант-приоткрытие выпускных (!!!) клапанов) не стоит связываться. На дизелях так и делали, причём давно, лет 30 тому назад.
12,294
5,588
для лёгкого запуска рукояткой.
И не только рукояткой. На тракторе ДТ-54, который заводился пусковым двигателем, декомпрессор имел три положения-все работают, два работают, все выключены. довелось немного поработать на этом чуде отечественной техники.
Реакции: bear
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Ребята оченнь занимательная дуэль получилась. В формулы не вникал, но агрументы с обоих сторон высказывались очень напористо. Хотите независимое мнение? 4 горшковый двиг отключать нельзя. Почему первое, банальный недостаток цилиндров. Второе, необходимо устанавливать систему по автоматической корректировке фаз газораспределения. А именно, кулачки должны иметь момент холостого хода. Третье. Для органиазции нормальной декомпрессии необходимо установить электромеханический двухканальный клапан-заслонку на 2 и 3 цилиндры.
Муторно....
