Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
Если реле стартера,которое в ногах под накладкой слева от ног,то попробуй сымитировать его работу на холодную,просто вытащив его из колодки и замкнув в колодке же силовые клеммы(по-моему голубой и черный большого сечения,точнее смотреть схему надо)Если будет крутить сразу,то проблема в цепи до этого реле(замок,проводка,контакты и т.п.),а если то же самое будет с перемыканием-то точняк втягивающее стартера,или провод(черный,толстый)с его клеммами от реле стартера до малой клеммы втягивающего,т.к.после реле стартера включает электромотор ТОЛЬКО втягивающее.Кстати а втягивающее то лязгает,или нет???реле стартера щелкает долго и упорно
какое реле :втягивающее или реле стартёра?такая вот проблема: ключ поворачиваю щелкает реле но стартер не крутит.
На панели что нибудь светится?Здравствуйте! Вопрос: поворачиваю ключ в замке зажигания, ничего не происходит. Ни щелчков, ни чего - тишина.
неа..
но у меня машина 1ый день, тока купил днём, сейчас подозреваю что тупо не выключил фары когда уходил - включал не я а прежний хозяин, я потом пересел и поехал, поэтому и не проверил... на радостях, наверное. а аккумулятор севший, да и старый.
В чём провинился замок зажигания?ешё вопрос по теме - нужно менять замок зажигания(саму деталь, куда вставляется ключ, правильно назвал?)
без навыков - реально самому сделать?
Он не заряжался почти даже... проверили в сервисе, из него всё выливалось наружу, заряд не держал, и не родной был, на 55Ач... пришлось купить)Для начала заряди свой старый , а то у меня друг по осени в такой же ситуации хотел новый купить ... досихпор на старом ездит
Вставляешь ручку , фиксируешь штифтом (если память не изменяет , давно не сталкивался).зато так и не врубился как крепить ручки для стеклоподъёмников в дверь
Правильно, но геморно вставлять этот штифт. Я раньше часто снимал декоративную панель на дверях (когда доводил до ума) и всегда мучался с вставлением штифта.Вставляешь ручку , фиксируешь штифтом (если память не изменяет , давно не сталкивался).
А он в ручке не трчит?..А что можно под штифт приспособить, без разницы, лишь бы подошло? - в коробке с купленными ручками не было ничего, кроме самих ручек...
