Поворачиваю ключ и тишина
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
2,262
Император, Возьми гвоздь подходящего диаметра и сделай из него штифт, ну на крайний случай можно вставить медную проволоку подходящего диаметра (но ненадёжно). Штифт держит ручку, чтобы нельзя было вытащить её.
Alexli
23 Янв 2010
21
Не включается зажигание
Доброе время суток!
Проблема с зажиганием.
Поворачиваю ключ в положение 2 (включения зажигания):
бензонасос молчит
приборы мертвые (амперметр, лампочки и прочее на панели не горят)
Если повернуть ключ дальше стартер начинает крутить.
Вся остальная электрика работает нормально.
Машина газ 3110 дв.406.
Alexli
23 Янв 2010
21
Re: Не включается зажигание
там не сам замок, там стоит фишка
ее уже третию покупаю, включалось через раз, ща умерла.
Подскажите может реле какое.
Realist
23 Июл 2007
209
285
или слетела клемка с замка, или подгорел контакт внутри него-же, но начать стоит с предохранителей:drinks: блин! пока отвечал - картинка изменилась))) Можно разгрузочное реле втулить, но может стОит производителя запчастей сменить для начала?
Mehanic94
12 Дек 2010
33
Подскажите пожалуйста если растянуть пружину которая стои во втягивающем то может ли стать так что машина заводится один раз из трёх, в остальных двух случаях щелчёк и тишина
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Royal257, HELP
diesellok
208
47
Есть такая проблема. Моя 3110 меня решила с ума свести. В тёплую погоду когда темпиратура выше 0, машина заводится с пол тычка. Двиг 406й. А вот когда темпиратура на улице уже в минусе тут уже начинается "веселье". Поворачиваю ключ в замке зажигания, ЭБН равотает, когда давление нужное создаёт останавливается и я доворачиваю ключ, раздаётся щелчёк у левой ноги и ещё 5-7 сек тишина и только потом начинает работать стартёр и заводится с пол тычка. Но а когда темпиратура ниже -10 градусов, то начинаются танцы с бубном. Стартёр не работает ваще ни как, пока не сделаю определённую манипуляцию. Снимаю обе клеммы с АКБ, затем снова одеваю и о чудо стартёр крутит. Либо сразу либо через 5 сек. Думал что дурит сигнализация, она с блокировкой стартёра и зажигания, а также с автозапуском. Но она сейчас отключена а проблема есть. В сервис гонял, там не чего не обнаружили. Как правило, когда туда приезжаю, то двиг прогрет до своей рабочий темпиратуры и заводится на ура. И в сервисе тепло и запускается отлично. А на улице ночь при -15 постоит и давай вокруг неё бегать. Что это? Спасибо!
Серегин
20 Окт 2010
228
152
по любому нет контакта с массой двигателя, стартера, еще чего нибудь:) ну эт конечно смотря какой щелчок. если громкий и звонкий(втягивающее) то эт масса. задержка во включении тогда из за плохого контакта, включается большая нагрузка(стартер), место плохого контакта нагревается, может даже искрит, приваривает массу, все заводится. послушайте, нет ли шипения характерного. ну или если щелчок тихий(щелкает реле разгрузочное) то может примерзли контакты.(у меня так примерзают утром корявые релюшки сигналки,китай как никак, лень их менять, с охраны сниму поставлю, раз, и они заработали). может клеммы аккумулятора стоит почистить, массу двигателя проверить, попробовать если не заводится перемкнуть контакты втягивающего. если перемкнули, стартер заработал а с ключа никак - перемкните контакты 87 и 30 в реле стартера. если не крутит, проверте надежность контакта проводов этих клемм, при необходимости зачистите, прозвоните, убедитесь в наличии постоянного плюса на одном из этих контактов. проверьте надежность массы этого реле. если все в порядке, а стартер так и не ожил, вставте контрольку в контакты 85 и 86 реле и поверните ключ. горит? меняйте реле стартера. не горит? прозванивайте провод от замка до этого реле. провод цел? неисправен замок. прямо на замке накиньте плюс на это провод на реле(серый) плюс, стартер ожил? меняйте контакты замка. или чистите.
diesellok
208
47
спасибо за подробный ответ. Щелканье прежде всего разгрузочного реле. Вечером я ещё кинул от минусовой клеммы АКБ мощный провод на кузов, так было сделано у бати на машине (24ка). И сегодня утром при попытке завестись в -22 начало щёлкать втягивающее один раз при каждом повороте ключа "в стартёр".
Xpertt
1 Июл 2010
102
Royal257, HELP
Эта пружинка во втягивающем только выталкивает сердечник обратно, после того как отпускаешь ключ, если ее растянуть ничего страшного не будет...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
diesellok , сделай нормальную массу между кузовом и движком , если не поможет постучи молотком по торцу стартёра (перед запуском) и проверь плотность в аккумуляторе :drinks:.
lipvoron
27 Апр 2009
Срочно нужна помощь!!!!!
Проблема в следующем, волга крайслер пробег78 тыщь, вчера перестала заводится, при повороте ключа не подается импульс на стартер, реле щелкает, все предохранители в норме, поворачиваешь ключ и все, ни каких реакций, замок разбирал, там все в норме, пластины не сношены.
что может быть, может кто сталкивался?
8,642
1,762
Re: Срочно нужна помощь!!!!!
lipvoron,
Посмотри мультиметром или лампочкой, ток на стартер приходит вообще и попробуй замкнуть контакты втягивающего как в мануале написано.
