Плюсы и минусы перехода на газ
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
у меня Волга 24-ая, все рекомендуют перейти на газ, но я честно говоря не очень-то хочу этого делать....
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Re: Отговорите меня от перехода на ГБО :)
Ali-xan,
Узнавал по установке - четвертое поколение на волгу стоит 31 тысячу рублей.
АИ-95 - 26,5р
газ - 13,5р.
Вот и думай. По моим прикидкам ГБО отбивает себя за 18 тысяч км. пробега. Ну и безусловный плюс в том, что заправляться я стану сразу в два раза дешевле.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
АИ-95 - 26,5р
газ - 13,5р.
И чего тут думать? ставить надо и все:)
в конце концов если откажет одна топливная система - на второй доехать можно:):)
2,262
Tregart, Я взял Волгу только потому, что стояло оформленное газовое оборудование, в противном случае езда на Волге неэкономична. Не жалею, а даже очень доволен, хотя машина старая и много чего надо ремонтировать, но продавать и не думаю.
sharky19
10 Авг 2008
960
527
А как быть с УОЗ на газу, простовыставить пораньше и все или лучше в систему установить октан-корректор для того чтобы делать уоз раньше на бензине???
И како собственно октан корректор ставить, прошелся по магазинам, нашлось несколько корректоров но все с датчиком детонации, а он помоему нафиг на газу не нужен
2,262
Выставить нормально при езде на хорошем бензине, потом на 1 деление в "+", то есть 4 градуса раньше и нет проблем.
А вот на моей при бедной смеси есть детонация при подъёме в гору.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Вопрос с УОЗ актуален в основном при запуске на бензине в холодное время.У меня при установке с опережением для газа плохо запускается на бензине.Для этого и стоит октан-корректор.Да иногда и на газу крутануть манехо надо.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Приветствую всех!
Вот чего-то захотел поставить себе ГБО, сижу и думаю о плюсах и минусах этого чуда.
Плюсы:
- Серьезная экономия на топливе
- Больший выбег с одной заправки газ+бенз
- Масло чище, соотвественно чище и двигатель.
Минусы:
- Говорят что мотор на газе меньше ходит. Ушатывается поршневая.
Может вы скажете какие есть минусы у ГБО? И правда ли про меньший ресурс двигателя?
На газе страдают от перегрева клапана и бензиновые фарсунки, а цилиндро-поршневая группа наоборот увеличивает ресурс за счет того что газ не смывает масло со стенок цилиндров и ресурс моторного масла выше.На газе свечи всегда чистые без нагара.Двигатель на газе работает мягче без ударных нагрузок как на бензине.Что бы смягчить отрицательные моменты при езде на газе (клапана, форсунки) нужно почаще , кратковременно переходить на бензин, при постановке на длительную стоянку заблаговременно перейти на бензин. При работе на бензине поверхности клапанов покрываются продуктами сгорания бензина это создает своего рода защитную пленку на определенное время и при этом продуваются (промываются) бензиновые форсунки .Если игнорировать данную процедуру, то форсунки быстро закоксуются, а клапана будут быстрее прогорать.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
1 деление - 2 градуса.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
Октан-корректор хорошая штука, только УОЗ нужно раньше делать на газе относительно бензина, где-то градусов на 6.А датчик детонации пригодится , если придется ехать на бензине , а зажигание то под газ !
pahanila
6 Сен 2010
14
Доброго времени суток! Поставил недавно газ на свою ласточку! Доволен! Расход пока не засекал! У меня пару вопросов!
При резком сбросе газа прослушиваются хлопки в глушитель (Не сильные и не всегда) С чем может быть связано? И как проверить правильно ли я выставил угол зажигания? Очень беспокоюсь за клапана!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
pahanila
6 Сен 2010
14
с
т.е. зажигание чуть поздновато...
Ну я так тоже думаю! Проста газ это не бензин!
А на сколько точно надо трамблер раньше ставить? Пишут что на 5-6 градусов, я так понимаю это примерно на 3 деления на трамблере в +!
В моем случае это будет до упора! Это нормально?
pahanila
6 Сен 2010
14
нормально. Даже под бензин иногда приходится пластину подпиливать или на зуб трамблер переставлять:)
Спасибо! Прям успокоил! А вот нету ни каких моментов что бы определить правильно ли все настроено! Кроме тяги! Кстати она у меня чуть хуже чем на бензине! С 0 до 40 быстро разгоняется с 40 до 60 тупит А после 60 как ракета! Вот парадокс!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
так и должно быть, это нормально
ну по детонации не определишь. Газ заставить детонировать на наших моторах просто невозможно. Я на карбе на слух ставил, и следил что бы хлопков не было никуда.
pahanila
6 Сен 2010
14
А у меня кстати детонирует но не всегда! Приехел заглушил, минут через десять завял начинает трясти! И это что на газе что на бензине! Потом чуть проехал и все! Грешу на свечи!:whistle2:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Вы попробуйте обойтись подручными средствами,без греха.Шутка.Хочу посоветовать проверку системы зажигания.Я не знаю какой у Вас двигатель,но симптомы нештатной работы системы зажигания есть.Если двигатель 402-вопрос в вакуумном корректоре,скорее всего он зависает или не держит вакуум.Если 406 двигатель то надо смотреть мозги,какие у него там есть.
Все говорит о том что дело не в свечах и не в "дизелите".
И вообще не вижу здесь ни плюсов ни минусов в переходе на газ.Один мой приятель говорит что и Америке и в Африке машины ломаются.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
В 151 карбе ести дополнительная кака-вакуум для открытия вторичной камеры.Проверьте вручную на отсутствие всяких механических заеданий включение вторичной камеры.
При малейшем подозрении на задевание-устранять.Не люблю я эти пневмоприводы в карбах.Пока все новое нормально,хотя и просто не нравится.Это как коробка механика и автомат:на механике ты выбираешь режим,а на механике сравниваешь свои желания с инженерным решением производителя.
pahanila
6 Сен 2010
14
Я так понимаю что имеется в виду выход на вакуумник на трамблере (4)
