Я не испытываю и тени сомнения к Вашему сообщению,но у меня даже при 0гр обмерзает редуктор.Может быть просто хуже греется ТОСОЛОМ.Вы вставляли резиновую втулку в шланг после термостата?3 года зимой завожусь на газе и при -5, без проблем.
движок 406 карбюратор ).
Я тоже.Если ниже температура,то на бензе сначала,до первой метки термометра дошло-и хватит.завожусь на газе и при -5, без проблем.
А я однажды ее забыл поставить - и нормально всё.Она для чего нужна?Вы вставляли резиновую втулку в шланг после термостата?
Любой дым на прогретом двигателе плохо(не надо путать с парами в холодное время).Прежде всего надо проверить когда дымит:на газу или бензине,или по барабану.Если на одном виде топлива-регулировка,если на обоих_ремонт.Если на газу белый дым с запахом газа-или позднее зажигание,илибогатая смесь т.е. не полное сгорание топлива.Регулировка описана на стр.21 здесь же.Зажигание надо бы поставить на 6-7 градусов пораньше,чем на бензине.Начните конечно же с зажигания.дымит белым дымом
Вы знаете я с неделю все пыпался понять зачем ее народ прет в шланг.Искал,искал пояснение одного из авторов(простите фамилию забыл),а потом прочитал как ктото жаловался что печка начинает греть только после включения термостата и меня пробило.Все очень просто:с точки зрения вносимого сопротивления потоку жидкости контуры охлаждения двигателя надо распределить по величине этого показателя.Короткий(малый)круг внутри блока через помпу-самое малое сопротивление поэтому и печка не тянет(+ редуктор ГБО).У радиатора (б/у)сопротивление явно больше,тем более что надо продавливать и столб ОЖ в радиаторе поэтому и распределение потока ОЖ другое:на печку идет больше чем при малом круге.Поэтому резинка в шланг и позволяет (видимо)увеличивая сопротивление на малом круге быстрее греть печку.Это единственное объяснение того что запускаются люди при -5 гр.Я обмерзаю сразу.Правда сегодня утром обмерз и при 15градусах тепла.Снял шланги тосольные с редуктора а редуктор не продувается через тубки подогрева.Пришлось срочно разбирать редуктор.Разобрал и обалдел.Во-первых как и у elvis03Она для чего нужна?
Вы никогда не обращали внимание на выхлопную трубу больших иномарок в прохладную сырую погоду?Так вот если такая машина остановилась перед подъемом и после старта пошла в гору у неё из выхлопушки ВЫЛИВАЕТСЯ конденсат.Вот в ВОЛГЕ и сделана дырдочка чтобы конденсат стекал,иначе сгниёт моментом глушак.Отсюда кстати и характерный для ВОЛЖанки звук при резком газе.Не забудьте про цвет дыма(белый или белесо-серый),запах и если поднести руку к выхлопу-что останется на руке.Обратите внимание на выпуск выхлопной трубы.Черный цвет внутри трубы это неполное сгорание.При хорошем газе и правильной регулировке исправного двигателя цвет внутри выпуска пепельно серый и не жирный.:bye:последней части глушителя маленькая дырочка размером с гарошину...
Если у тебя в салоне пахнет газом - негерметична мембрана 2й ступени,кажется,купи ремкомплект и замени все.Дак можно ли как нибудь избавиться от специфического запаха? А то больно не вкусно пахнет! И у всех ли дымит белым дымом достаточно сильно!
газ горит с меньшей температурой и кроме того основной продукт сгорания — вода.
А какой марки у тебя октан-корректор?Я уже писал что дополнительно установил электронный октан корректор(из салона меняет УОЗ)
Это что то новое. Или появились газовые ГБЦ?для газа надо газовые клапана
Если итальянский то Lovatto у меня такой стоит 92г.в. подключен так (головка, эл.помпа, печка, редуктор, помпа) но на 402 .Уважаемые владельцы ГБО , куда по уму должен быть подключён подогрев редуктора (редуктор древний , вроде итальянский , движок 406 карбюратор
Нет не вставлял, система охлаждения в заводском исполнении. И проверь не забит ли канал ОЖ в редукторе. Сними патрубок в с выхода ОЖ из редуктора и посмотри струю, а потом газани немного и тоже смотри. Если ОЖ из редуктора льёт по всему диаметру, то редуктор чистый - если еле-еле ОЖ идёт, то канал в редукторе забит. Забитый канал можно прочистить обратной продувкой воздухом при снятом патрубке с входного штуцера (чтобы грязь обратно в систему не попала).Вы вставляли резиновую втулку в шланг после термостата?
Раньше отсекает клапан, в балон можно заправлять (по инструкции) не более 85% ёмкости, то есть 68 литров (сам заправляю 94% 50 литрового балона и зимой, и летом, клапана нет).Кстати вопрос балон стоит на 80л сколько должно влазить газа ато клапан отсекает на 60л
При таком подключении печка летом не перекрывается?Сообщение от палыч
на самом корпусе написано ИМПУЛЬС,паспорт не знаю где.Но я думаю что не надо заморачиваться на модели,какая разница.Мне тут попался в интернете более современный ОКТАН-4Е НПО СИММЕТРОН Питер отдел продаж (812)278-А какой марки у тебя октан-корректор?
Насколько часто приходится крутить его?
Выставляешь по звуку детонации(не более 4 сек, при разгоне)?
Я вот думаю может автоматический октан-корректор поставить AD-7, например.
Я пару дней назад утром при прогреве вообще заглох.Полез по патрубкам тосольным-вообще не смог продуть их ртом.Пришлось снимать редуктор.Разобрал и был очень удивлен:между теплообменником редуктора и редуктором стоит сплошная прокладка резиновая.Так вот её под действием разрежения втянуло в полость теплообменника всей внутренней плоскостью как в прессформу и прохода совсем не стало.Пришлость всю эту кривую внутренность вырезать до контактной зоны и после этого все пошло.Может быть у итальяшек ОЖ вдавливается в редуктор, а у нас высасывается помпой и создается разрежение внутри теплообменника.проверь не забит ли канал ОЖ
Интересный вопрос:никогда не интересовался такими примочками,а недавно прочитал что есть карбюратор К-126С под газ со всеми регулировками и двумя схемами прохода топлив газ и бензин.Кроме того читал что есть головы с большими седлами клапанов под газ.Весь фокус газа в том что его хуже загонять в цилиндр и УОЗ нужен на 3-9градусов раньше,чем на бензине.Вот наполняемость и падает.Если сечение клапанов увеличить и увеличить степень сжатия то разница между газом и бензином значительно уменьшится.Как это сделать технически для клапанов не знаю,с компрессией проще -шлифонуть сколько там надо мм и все.Клапан отсечки газа в баллоне я попросил при установке убрать,понимая что 10-15% объема при дальней поездке не вопрос,это час езды и за это вреия газ не нагреется.Кроме того хоть и пишут что давление насыщенных паров смеси пропан-бутан 9ати(летней) я когдато специально оставлял с манометром бытовой баллон на солнце летом :с нашим дерьмовым газом давление реально в 1,5-2 раза меньше.Поэтому при всех мерах предосторожности и мозгах это делать можно,правда это раньше было актуально,а сейчас у нас заправок газовых как грязи так что смысла нет.Или появились газовые ГБЦ?
