Плюсы и минусы перехода на газ
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
у меня Волга 24-ая, все рекомендуют перейти на газ, но я честно говоря не очень-то хочу этого делать....
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Это помер манометр на колонке. При заправке я видел давление более 20-ти атм, когда балон почти полный.
Я бы не был уверен в этом.Манометр сделан таким образом что он или работает или не работает совсем.При этом я не говорю о погрешности измерения.Уроды на заправках с целью получения навара могут блокировать обратку от газоотделителя в емкость.Кроме того в колонке должен стоять и работать дифференциальный клапан-поддерживающий давление 14 ати.Если все же манометр показывает 20 ати-поверьте за этим стоит нехорошая вещь.Ведь это означает что газу идти некуда а насос на заправке продолжает давить.Я бы на такой заправке до полного бака не заправлялся.
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
А у меня машина "стреляет", хлопок почле чего глохнет и рвется гофра которая идет от датчика ДМРВ.
Помнится я такую тему видел при использовании эжекторных ГБО в инжекторных двигателях.Опасная это штука!
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Как сделал капиталку двигу, так расход подскочил до 24 литров, потом 18, а сегодня снова 24 литра. Пробег после капиталки - 800 км.
Это проделки компрессии двигателя.Надо давить редуктор.
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Я могу и ошибаться но мне кажется что пока обкатку не сделал на газу не стоит ездить и помто после обкатки заново все надо подтянуть и протянуть. Отрегулировать карб. У знакомого было после кап ремонта до 24 лтров. отъездил тыз 3-4 помто все заново протянул карб отрегулировал до 13 расход опустился.
2,264
Позавчера ездил к газовщику, он тоже сказал, что нормальный расход после капиталки. НО, я менял фильтр (газовый) и после этого расход вырос. Оказалось, что трубка с балона на фильтр чуть травила (обмыливание показало пузырьки). Гайка подтянута, буду заправляться посмотрю расход. Но тянуть стала намного лучше. Сегодня решил покормить машину бензином.
2,264
Вот заправился, расход 15 литров, а вчера стал уже 21 литр. Только заправки разные. И ещё радость - наконец то увидел конденсат в редукторе.
Добавлено через 27 минут 47 секунд
Недавно разговаривал с инспектором, так с его слов газ лучше испаряется при 50 градусах (где-то он вычитал). Есть идея поставить 2 тройника на вход-выход редуктора и сделать обводную линию через электроклапан. Управление температурой будет посредством автоматики и электроклапана.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Не точно:достаточная температура для редуктора.При ней сохраняется баланс-переход в газ и необходимое кол-во газа для двигателя.При большей температуре газ излишне расширяется и смесь беднеет.
Что за автоматика и клапан?
У меня дальше термостата мысли не лезут!:drinks:
2,264
Электроклапан от управления печкой, можно от 31105 или от инки, датчик температуры на корпус редуктора и схема управления электроклапаном.
То есть как температура достигнет 50 градусов электроклапан открывается и пропускает часть ОЖ мимо редуктора.
Добавлено через 25 минут 28 секунд
Испаряющийся газ охлаждает редуктор и при температуре ниже 50 градусов клапан закрывается пропуская всю ОЖ через редуктор.
Добавлено через 30 секунд
И процесс таким образом повторяется, то есть клапан открывается-закрывается поддерживая температуру редуктора около 50 градусов.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Он имеет плавный ход с промежутками или вкл-выкл?Да и честно говоря не хочется НИКАКОЙ электроники.Я хоть и инженер по электронике,но не люблю её на авто,за исключением девайсов от производителя.Я шарю по инету-хочу найти какой нибудь термостат.:drinks:
2,264
Именно вкл-выкл, так работают электроклапана.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Не прокатит, потому что ОЖ всегда будет 80 градусов. Только если термостат на 50 градусов ставить после редуктора и он будет работать наоборот, то есть закрываться при температуре выше 50.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Вопрос в том куда ставить не стоит:вопрос в самом термостате.По принципу действия классического твердого термостата он вообще не работает пр температуре ниже указанной на нем.А я ниже 80 гр и не видел.Есть правда еще жидкостные,но они тоже расчитаны на такую же температуру.В системах отопления(для домов) есть термоголовки для такой регулировки с плавным регулированием,но они слишком инертные.Быстродействие лучших 6-8 минут.Поэтому как крутил краном в ветке ОЖ на редуктор так и крутить буду.Главное что бы редуктор не обмерзал.Хотя при этом настройки редуктора плавают.
ni82
14 Май 2010
682
Ребят. Поделитесь мнениями из практики. Какой балон лучше (удобнее, эстетичнее...) ставить? Классический вариан на место запаски за спинку дивана или может тор?
Тартарен
5 Фев 2011
2,043
898
395
Мое мнение-классический. Да и место за спинкой в силу своей удаленности редко используется. Правда у некоторых там запаска. А вообще если есть выбор подъедте к магазину, покладите в багажник один баллон, другой... И посмотрите какой больше понравится.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Весьма корректный,удивлен Вашему непонятию.
Есть чему удивляться!расход по трассе 10 литров,расход по городу 16 литров.Здесь вопросов нет,а что дает цифра расхода при"смешанном цикле"-это просто менеджерский разводняк продавцов(производителей)авто с целью запудрить мозги клиенту.
Вы же сами прекрасно понимаете что это АБСОЛЮТНО различные показатели расхода.Если в случае трассы можно что-то говорить о состоянии двигателя и настройках,то при городском цикле Вы два раза по одному маршруту не проедете с одинаковым расходом.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Тартарен
5 Фев 2011
2,043
898
395
Мне кажется по этой цифре уже можно как то ориентироваться. Если на трассе расход небольшой, то можно ожидать и в городе приемлимых цифр. Конечно нужно делать поправку на стиль вождения. Но для конкретного авто и конкретного водителя эти цифры являются показателем.
enginer
19 Июн 2011
135
18
Если все настолько хорошо, то почему ни ГАЗ, ни ВАЗ так и не освоили серийных выпуск машин с газовым оборудованием?
потому, что бензин нужно продавать. Если бы кому-то не надо было продавать металл, давно бы ездили на пластиковых машинах - не ржавеют и ремонт простой - замазал шпатлевкой, шлифанул и порядок!
