Проблема Плохо заводится 406
Gen174
18 Июл 2016
Вобщем расскажу по порядку. Имеется газ 3110 двигатель 406 инжектор 1999 года выпуска. Первоначально была проблема в том что холодная машина троила и держалась во время движения, через какое-то время становилось лучше но всёравно при разгоне иногда рывки сильно ощущались. Мне еще незадолго до этого на диагностике говорили что форсунки грязные скорее всего, поэтому решил не тратится на диагностики и почистить форсунки,темноте там акция была за 900 рублей почистили ультразвуком(официальный диллер). Пока чистили сказали что 1 форсунка сильно переливает, заменили на новую. Вообще после этого начала очень плохо заводится, приходится крутить стартером по 4 - 5 секунд. Вообще приехал на следующий день к ним - ходили репу чесали часа 3 перед капотом не пошли понять че происходит, посоветовали патрубки рхх поменять. На следующий день психоанализ купил новые форсунки приехал в другой сервис там поставили, не помогло. Купил патрубки рхх как советовали на диагностике поставил держатся меньше стала ехать лучше стала но заводится все так же ужасно плохо. Сегодня уже в 3 сервис ездил там тоже сказали что не знают че происходит. Машина заводится но плохо и первое время после запуска плохо работает, троит стреляет в глушитель, трясется обороты около 600. Мне на последней диагностике сказали что у рхх медленно заслонку открывает и непонятно Толи это он сам тупит Толи эму ебу такое задание дает и еще я заметил что вакуумник иногда не срабатывает может через него какой подрос идет? Хотя на диагностике сказали что подноса нет судя по смеси. Помогите советом куда копать?
12,297
5,600
Не исключено. Если ещё и в момент дёргания, то 100%.
Дёргание на малых (2000) может быть из-за глюков ДРВ.
Как я понимаю, лампочка не моргает, ошибок нет?
Добавлено через 44 секунды
Больше туда не надо.
Gen174
18 Июл 2016
Вчера ездил к нормальному диагносту, часов 5 с ним мучились в итоге он сказал что скорее всего протекает прокладка гбц в районе 3 цилиндра и туда попадает антифриз, потому что по его приборам 3 цилиндр отставал при запуске, а другим прибором определили наличие выхлопных газов в системе охлаждения. Вроде как получается что при запуске пока весь антифриз из цилиндра не выдует он запускаться не хочет. Теперь буду ждать зарплату и менять прокладку.
romcha
2 Сен 2010
434
149
И по каким приборам диагност определил что тосол идет в цилиндр? Если тосол идет в горшок, выхлоп должен быть белым. Поршень и свеча цилиндра в который поступает тосол должны быть без нагара - это проверяется визуально, выкручивем свечи и смотрим.
Тоже очень интересный прибор - ни разу его не видел. Если газы поступают в систему охлаждения, то это тоже проверяется визуально - тосол пузырится. Для чистоты эксперемента можно одеть на горловину радиатора/расширительного бычка резиновую перчатку.
Проверь диагноста действиями которые в этом посте написаны, если подтвердится - диагноста нашел. Если нет - ищи следующего. А вообще, лучше всего будет разобраться самому, ведь никто не будет делать "как для себя", а денег поимеют с тебя прилично.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@Gen174, походу, тебя, мягко говоря, обманывают... Посмотри тут форумы своего города, или на драйве. Туда и ехай, куда люди посоветуют. На обычном сто волгу тебе починят на от....сь. Проверено. Ну и напиши, чего сам смотрел. У меня вот наднях такая же фигня была - затроила утром, ехала херово. Оказалось, устал вв провод на 4 цилиндре.;) Это я к тому, что ты хоть пробег напиши и чего сам делал и когда последний раз. Тут же не битва экстрасенсов...
Ну и мой тебе совет, купи хоть самый простенький бортовой компьютер, мультитроникс ди8г хотя бы..сэкономишь деньги и время.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Лучше сразу нормальный покупать http://elm327rus.ru/multitronics-di15g/ из той же серии - полноценный комп, только маленький и с установкой никаких заморочек.
7,980
3,831
Эй,"писатели"!А как определяете,не видя машины,прав диагност или нет?Если вы чего-то в этой жизни не видели или не знаете,то этого быть не может что ли?Сколько на вашем счету успешно продиагностированных и починенных авто?И вы всерьёз считаете,что вот это
сразу снимет все вопросы с диагностикой авто?Как дети ей богу...:haha:Вроде,большенькие уже...
romcha
2 Сен 2010
434
149
Ну поведай тогда нам что за приборы диагност использовал для определения утечек тосола в цилиндр.
Gardara
1 Май 2016
49
да, да и еще раз да!!! что-то тут не так это точно. попробуй найти проверенных специалистов (у знакомых поспрашивай) и проконсультируйся с ними.
7,980
3,831
Чёта не припомню,чтобы мы с вами выпивали "на брундершафт",так сказать.Поэтому прошу вас мне не тыкать и соблюдать рамки приличия.Ну а приборы,приборы - мотортестер,газоанализатор,зрение,обоняние... ну и т.д.Слыхали о таких?Я ,кстати,вовсе не имею понятия правильный диагноз поставили или нет.Но не видя машины, не надуваю щёки и не пишу абы чего.Вот отпишется топикстартер о результатах ремонта,тогда и узнаем...
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@vlr, бк, конечно, не заменит диагностику, но хотя бы будет примерно ясно, в какую сторону смотреть.
И чем Вам не понравился мой совет поехать куда-то по рекомендации, а не ездить наобум?
7,980
3,831
Мне не понравилось вот это,прежде всего
Не зная конкретного диагноста,не видя машины,вы уже ярлыков понавешали.Не много на себя берёте?
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Че я там понавешал? Автор написал, то туда поехал, то туда. Я посоветовал, сначала найти, а потом уже ехать. А что, у нас неопытных уже перестали обманывать? Ну дела....
yursan
15 Апр 2013
Всем привет . У меня 3110 2000г. стоит МИКАС 5.4 пленочный ДМРВ, друг дал мне МИКАС 7.1 тоже под пленку поставил на машину вроде работает нормально,но есть некоторые глюки:
1)при регулировке зажигания выскакивает ошибка 65 Неисправность записи энергонезависимой памяти ЭБУ, но все записывается и при стирании исчезает данная ошибка;
2)при включении зажигания и после того как заглушишь двигатель(пока идет отключение компьютера) слышно как гудит РХХ;
3)при запуске холодного двигателя запускается отлично, но на прогретом двигателе после того как заглушишь двигатель и дашь постоять машине 5-15 минут,при заводе с первого раза двигатель троит,на педаль газа не реагирует ,приходится выключить зажигание и заводить заново и тогда пуск успешен.
Подскажите пожалуйста что делать,куда копать??
12,297
5,600
Это как?
так быть должно. Он так сделан.
Электроника очень чувствительна к качеству питания. Окисленные контакты, плохо затянутые, болтающийся разъём, сгнившая "косичка" и т.п. - причина многих непоняток.
Ещё.
После полного обнуления (отключение аккумулятора на несколько минут), рекомендуют сделать адаптацию ЭБУ.
После первого запуска не трогать педаль, дать прогреться до включения вентилятора и последующего отключенияю
yursan
15 Апр 2013
регулировка зажигания при помощи бортового компьютера мультитроникс,
а на счет РХХ почему тогда на микас 5.4 этого нет
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
да вот еще когда ездишь на газе (4 поколение) иногда бывает при включении зажигания прям какой то хлопок в двигателе.Честно говоря у меня подозрение что при включении зажигания подается питание на катушки,да и какое то лишнее питание на РХХ
12,297
5,600
Понятно.
Только не ясно - зачем. 406 и без вмешательства хорошо работает. ЭБУ следит за моментом зажигания, если глюки датчиков не сбивают.
Вот с газовым оборудованием не знаком, тут советовать ничего не буду.
