Плохой "горячий" пуск после непродолжительной стоянки
Dm1288
18 Июл 2012
Как победить такую проблему? Автомобиль Волга 3110 дв. 402.1, карб. к-151 (простой без всяких букв). На "горячую", после остановки двигателя из распылителя ускорительного насоса продолжает капать бензин в довольно большом количестве, попадая на дроссельную заслонку и стенки диффузора. Думаю, что это причина плохой горячей заводки (большое количество бензина в жидком состоянии всасывается в цилиндры и попадая на свечи препятствует нормальному искрообразованию). Чуть тепленький и холодный заводится с "полтычка", как говориться не успеешь ключ до конца повернуть, и работает четко. Что делать?
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
но как это уже достало,особенно посторонние взгляды в момент продувки. Не будешь ведь каждому объяснять процессы
точно говоришь! НА своей машине этим летом заметил эту проблему. В прошлом году такого не было. Причины разные могут быть. Обычно все говорят что мол бензонасос не держит.. На днях решил проверить всю систему потому что достало, крутить стартером по долгу, еще люди так идут смотрят, нихера не знают и чет думают там.
Еще заправился чем то вообще капец, детонация жуткая, расход до 16 увеличился внезапно, и заводится стала все хуже и хуже на горячуюю.
Давай смотреть карб, уровень в норме, фильтр в порядке, воздушный новый. Бензонасос держит отлично, и давит так что струя метра на 2 летит. Решил поставить свечи на котрых раньше ездил а14, и заправил 10л 95го. Блин как рукой сняло, потом нормального 92го залил, все отлично. Так что не всгда дело в бензонасосе и карбе. А вообще это по идее нормальное явление, даже в книге описаны процедуры запуска горячего, теплохо и холодного мотора. Кстати нажимать на педаль надо медленно, чтобы ускорительный насос не подал слишком много смеси.
groz
17 Июл 2010
33
27
Хорошо, попробую. Если победить горячий пуск получится простой заменой свечей, буду признателен, да и не только я.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Проставки недостаточно, должен быть еще экран.
Езжу без экрана тучу лет - без проблем, но с обраткой.
В случае просто К-151 нужно привыкнуть заводиться с тапкой в пол для продувки впускной трубы, т.к. отсутствует клапан разбалансировки к примеру как в К-151В.
_http://gazclub.ru/faq/materials/k151/im_page/carb_8.html
777rk
29 Дек 2012
26
45
ну что решили эту проблему с пуском горячего двигла?????
у меня тоже такая нарисовалась проблема-уже измучился. все лето отъездил без проблем , а теперь вот понимаешь пары появились. все перепробывал не могу победить ее. подскажите!
24,196
Смотри нагрев карбюратора (установлен ли тепловой экран, большая паранитовая прокладка) и работу клапанов бензонасоса.
Полагаю, что про чистоту фильтров говорить не надо? Кстати, о фильтре. У меня был случай, когда новый топливный фильтр настолько пережимал сечение шланга, что подача бензина в карбюратор практически прекращалась.
aap
26 Ноя 2011
Проверьте клапанные зазаоры, ибо при уменьшенных оных как раз может иметь место плохой горячий старт.
