Плохой "горячий" пуск после непродолжительной стоянки
Dm1288
18 Июл 2012
Как победить такую проблему? Автомобиль Волга 3110 дв. 402.1, карб. к-151 (простой без всяких букв). На "горячую", после остановки двигателя из распылителя ускорительного насоса продолжает капать бензин в довольно большом количестве, попадая на дроссельную заслонку и стенки диффузора. Думаю, что это причина плохой горячей заводки (большое количество бензина в жидком состоянии всасывается в цилиндры и попадая на свечи препятствует нормальному искрообразованию). Чуть тепленький и холодный заводится с "полтычка", как говориться не успеешь ключ до конца повернуть, и работает четко. Что делать?
2,264
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
У 151-х карбюраторов есть одна небольшая конструктивная особенность, описанная в инструкции по эксплуатации автомобиля: НА ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ ПРИ ЗАПУСКЕ НУЖНО НАЖАТЬ ПРИМЕРНО НА 1/3 ХОДА ПЕДАЛЬ ГАЗА. Просто у этих карбюраторов на горячем моторе идёт довольно сильное испарение топлива и большое скопление паров под крышкой воздушного фильтра. В итоге, получается переобогащённая смесь (всасываемый при запуске воздух захватывает эти пары). С этим вряд ли кому-то удастся что-то сделать. Уровень должен быть в пределах 19-21 мм от кромки поплавковой камеры (так же его достаточно легко проверить и другим способом: уровень топлива должен быть по кромке площадки, в которую вкручивается седло топливного клапана). Да и топливный клапан (с колечком) лучше заменить на нормальный - UNIKAR-4. Нужна только сама игла. Уровень выставляется на работающем моторе под производительность бензонасоса.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
По кромке будет 23мм.
!9 это перебор. Оптимально 20.5-21.5
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
У меня шланг от кастрюли на выпуск одет, и двиг плотно закрыт одеялом, может если шланг уберу с жаровни то будет лучше заводиться?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
тепловой экран на место верни
Да по барабану этот экран - из под него как-то воздух сосало - выкинул у себя года 3 назад и так и езжу - никаких проблем.:)
Карбюратор нужно смотреть и обратку. Кстати, может шарик потерян из канала УН?
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
zhikler, да, что-то меня чутка заклинило. Уровень должен быть в пределах 21-23 мм. А по кромке получается 22, а не 23 мм - как раз то, что нужно. Такого уровня хватает на подавляющем большинстве (порядка 90%) машин.
443, попробуйте при запуске нажать примерно на 1/3 хода на педаль газа. Запуститься значительно легче. А шланг с жаровни убирать не надо. Как ни странно, но тепла подкапотного пространства не хватает для того, чтобы всасываемый воздух был достаточно сух. Этот подогрев нужен для того, чтобы исключить, как бы странно это ни звучало, обмерзание диффузоров и смесительных камер (в основном дроссельных заслонок) и обледенения блока холостого хода. По городу это и не так заметно может быть, а на трассе - ой, как сказывается... И расход без этого подогрева тут же улетает в трубу, в прямом смысле этого слова.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Вот именно после непродолжительной стоянки 20- 30мин. не могу завести при температуре 50-60гр. Итак вчера два раза. Потом после всяких стоянок на горячую нормально. Нету логики, она тогда должна НЕ заводиться всегда на горячую. А так проверял, искру - хорошая и дерется током.:)
Хорошо что сейчас зима, и остывает быстро, а летом...
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
есть похожая проблема, на горячую приходится крутить стартером значительно дольше...пока не разбирался.Потому как сам не знаю куда копать. а тут мнений столько сколько и пользователей:)
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
vitan777, Попробуй выжать педаль газа до упора и потом заводить. Если заведётся быстрее чем раньше, то переливает карб.
Извините за глупый вопрос,
А чем педаль газа помогает при переливе?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Помогает "продуть" цилиндры, избавиться от слишком переобогашенной смеси которую система зажигания не в состоянии поджечь.
т.е. нажимая педаль газа, открываются ДЗ камер,что способствует свободному прохождению воздуха в цилиндры и востановлению нормального стехиометрического состава смеси.
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Легче заводится если в такт срабатывания стартера чуть притопить педаль акселератора.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
elvis03, а карб видимо отрегулировать нормально не дано ?
groz
17 Июл 2010
33
27
Да ты его как не регулируй,бензин с поплавковой камеры все равно будет испаряться в корпус воздушного фильтра и обогащая воздух выше нормы затруднять пуск.
Единственный выход, установка корпуса фильтра с обрезанными боками, по типу нулевика,чтобы пары выходили из корпуса а не держались в нем.Либо продувка , но как это уже достало,особенно посторонние взгляды в момент продувки. Не будешь ведь каждому объяснять процессы.
