Перенос кнопки аварийки на 3110
murzik
2,100
2,255
Собственно надоело искать кнопку аварийки под пепелкой чтобы комунить сказать спасибо один раз даже в пробке на литейном чуть в жопу форду не въехал из за этого вот и решил ее перенести нафиг...
Вот что у меня получилось..
Для переноса необходимо: Провод 6 метров, вторая кнопка аварийки, 6фишек..
Маток изоленты отвёртка, плоскогубцы, нож, руки и 40минут времени..
Старая кнопка остаётся на своём месте для того чтобы дырки не было.:secret:
    127.5 KB · Просмотры: 1,339
    101.1 KB · Просмотры: 1,073
    91.2 KB · Просмотры: 1,032
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Нечего там путать, вот так просто зачистил изоляцию имеющихся проводов и прикрутил новый хвост
В пустующее место корректора фар, расширив отверстие вставил новую кнопку.
Единственное на что грешу, что пока включил в паралели их и горел предохранитель, оказалось просто пережал провод панелью
Интересное решение. Я как-то даже и не думал о том, что можно поставить кнопку вместо корректора фар.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Я туда вставил красную кнопку (вроде с какого-то УАЗа для пуска двигателя). У меня эта кнопка для экстренного запирания-отпирания электрозамков дверей.
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
У меня года два кнопка аварийки стоит вместо корректора. Кстати провод я не удлинял. Родного прекрасно хватило.
Сейчас думаю на центральную консоль ближе к подлокотнику перенести.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Подскажите, где моя ошибка. Перенес кнопку аварийки на тоннель около подлокотного бардачка, вернее, продублировал штатный. Теперь у меня две кнопки. Но проблема в следующем, при включении кнопки начинает работать бензонасос, но если отсоединить любую одну кнопку, бензонасос не работает. Что я сделал не так?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Народ можно немного подробнее про то: Насколько ниже отступать от крышки подлокотного бардачка, что бы просверлить отверстие для кнопки? Просто боюсь как бы не попасть в сам бардачок. И отверстие какого диаметра сверлить под корпус кнопки?
murzik
2,100
2,255
На сколько ниже даже и не знаю, я это уже 3 раза делал на 3х машинах примерно на глаз чтобы длинна кнопки уложилась между стенками, ну а диаметр это совсем просто, а если боишься вынь кнопку из штатного отверстия и замерь его диаметр..
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
И не понял еще одну вещь. Штатную кнопку оставлять или нет. Если оставлять, то повлияет ли включение альтернативной кнопки на работу машины или нет? Если не оставлять, то что можно поместить на место штатной кнопки?
murzik
2,100
2,255
Вместе 2 работать не будут.!
У меня штатная оставлена как заглушка, можно прикуриветель второй туда всунуть, а ваще дело фантазии..
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
dimma
12 Июл 2010
554
402
Про прикуриватель идея отличная.
Я на это место,куда аварийку переставили,поставил 2 гнезда прикуривателя .Аварийка уже,наверное,не влезет.Её выше надо ставить:(
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
скорее ниже, ибо сверху она упрётся в бардачёк
Никола тесла
5 Фев 2011
Сегодня наконец-то дошли и мои руки до переноса аварийки! Купил аварийку, проводов 6 метров, и прикуриватель от Шнивы. Все обошлось в 330 р. и по времени 2 часа.Прикуриватель установил на место штатной аварийки, пришлось немного удилинить провода, а так встает идеально! Ну, а аварийку перенес на подлокотник! вообще нарадоваться не могу. Теперь в планах сделать подсветку на панель управления заслонками отопителя! Запитать от подсветки прикуривателя.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
А печкой ты как управляешь?
Те два выключателя, что стоят вместо ползунков, управляют активаторами, которые стоят на заслонке (у меня одна, открывает центральные дефлекторы) и кранике печки. Уже писалось об этом, с фотографиями.:)
Даниил1980
1 Июн 2012
51
подтверждаю, фирменный прикуриватель от таз 2131 встает как родной. Сам вчера додумался а-то из-за блока управления печками до штатного прикуривателя достают не все зарядки.
