Перенос кнопки аварийки на 3110
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Собственно надоело искать кнопку аварийки под пепелкой чтобы комунить сказать спасибо один раз даже в пробке на литейном чуть в жопу форду не въехал из за этого вот и решил ее перенести нафиг...
Вот что у меня получилось..
Для переноса необходимо: Провод 6 метров, вторая кнопка аварийки, 6фишек..
Маток изоленты отвёртка, плоскогубцы, нож, руки и 40минут времени..
Старая кнопка остаётся на своём месте для того чтобы дырки не было.:secret:
    127.5 KB · Просмотры: 1,339
    101.1 KB · Просмотры: 1,073
    91.2 KB · Просмотры: 1,032
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Тоже перенес кнопку, пользоваться стала намного удобней. Тока осталось решить что вместо кнопки поставить, пока тока отверствие...
    101.9 KB · Просмотры: 130
TER
26 Сен 2008
775
726
Артем51, на старое место кнопки надо ставить прикуриватель. Так им удобнее пользоваться, к тому же две розетки никогда не помешают (мобила, навигатор, радар-детектор и т.д.). При желании можно его даже через резервный предохранитель запитать, чтобы он не был запараллелен с первым прикуривателем.
StalkerAV
19 Апр 2010
19
Всем доброго времени суток!
Сделал себе так же, как в посте N1, за идею автору огромное Спасибо!
Оставилл две кнопки (пока не придумал, что на место старой кнопки ставить). Но после установки появилась небольшая проблема. При включении аварийки сразу сгорает 5А предохранитель поворотников. Заменил его на 10А - несгорает. На сколько это критично (можно так оставить, или нежелательно)? В чем может быть проблема?
На родной кнопке у меня 5 контактов, на новой 6 (лишний контакт просто не подключил). Может быть дело в этом? Если да, то как ее решить?
Заранее всем спасибо!
12,296
5,589
StalkerAV
19 Апр 2010
19
Нельзя.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Из-за сложной коммутации нормально работать не будет.
Если я правильно понял, то надо убрать одну из кнопок (старую) и проблема решена?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Я заметил у тебя на фото. мысль отличная. выкладываю ещё один советик.Пепельницей мало кто пользуется по назначению(я так думаю),а прикуривателем часто.я столкнулся с такой проблемой: когда в прикуривателе что-то вставлено оч. не удобно пользоваться ававрийкой, и вид разявиной пепельницы всё портит.Я вышел из этого положения убрав полностью всё, и спаял из пластмассы(чёрной) полочку.Мне понравилось.Выкладываю фото-оцените. Съезжу на рынок куплю затычки чёрные мебельные закрою саморезы-будет вообще прикольно.(извините,что все в пыли,давно не мыл свою ЭМку)
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Не понял, как это 5 или 6 контактов? У меня заводская кнопка имеет 7 контактов, специально проверял. Поэтому и для переноса кнопки купил именно 7-ми контактную кнопку.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Себе еще не переносил кнопку, хотя и все подготовлено. Но подключать параллельно пробовал. Предохранители не горят. Специально оставлял работать аварийку на 10 минут. Ну не горит и все. хоть на заведенной машине, хоть не на заведенной. Не пойму. почему у других горит?
StalkerAV
19 Апр 2010
19
Именно 5-ти конт. стоит. Может прежний хозяин сам переделывал...(от него мне в машине много "чудес" по электрике досталось :crazy:). У соседей по гаражу смотрел Волги-у всех или 6 или 7 конт.
Добавлено через 5 минут 30 секунд
HOMEP2212, Вот и я о том же менять нужно на аналогичную чтобы потом не задавать таких вопросов..:smoke:
Спс за совет! Буду менять.
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
У меня теперь так сделано:
Понемногу затягиваю кожзамом...это не конечный результат..
Осталось провод со штекером от регистратора куда-то перенести, чтобы не торчал перед глазами.. (может просто выключатель поставить?)
12,296
5,589
Если хватит длины, под резинку вокруг стекла. Розетку (прикуриватель) поставить внутри торпеды, за радиотехникой.
