Перезаряд аккамулятора
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Доброго времени всем.
Проблема следующего характера:
Всегда стоял регулятор напряжения с индикатором (лампочкой) как то раз в дороге пропала зарядка оборвался провод. приехал в сервис выяснилось что мое реле не заряжает посоветовали поставить родное волговское без всяких индикаторов. ок, ставим, уезжаю, так как сам акб был не очень плюс на 62А то вначале меня дергающаяся стрелка у последнего белого деления сверху амперметра не удивила.
Сегодня купил новый акб 77А стрелка все также шкалит при оборотах чуть выше тысячи. Если включить фары, карлсон печки и обогрев заднего стела с обогревом зеркал то стрелка покоится ровно посередине. Подскажите пжл в чем может быть проблема?
Steel
5 Май 2008
665
538
Реле регулятор был со светодиодом? Знаю, что на жигулях такие раньше были у самого такой стоит, а то, что стрелка амперметра там находиться значить у тебя аккумулятор еще не зарядился
Steel
5 Май 2008
665
538
Значит купи обыкновенный волговский реле регулятор к примеру производства ЭНЕРГОМАШ или какой нить другой рабочий и отпишись о результатах
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
ок надо бы попробовать, только есть сомнение так как у меня два были с индикатором один якобы вышел из строя а второй я снимал с машины рабочим, но он тоже заряд не дает....
Steel
5 Май 2008
665
538
А второй регулятор после проверки у себя проверил на другой машине с которой снял? просто бывает что они умирают без всякой причины
светодиод на втором регуляторе горел?
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
итог старое про которое мы разговаривали реле сдохло купил такое же 1327 кажется так вот зарядка первый день норм, не выше12 второй день 13 показывает. знакомые намекают на какой то диодный мост что ли в генераторе. может ли из за этого моста-полумесеца идти перезаряд, а потом со временем гореть само реле.
плюс ко всему тахометр дергается и спидометр врет на 10 - 15 км. а когда реле умирает и зарядки нет то все показывает нормально.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Интересно-куда шкалит стрелка?
стрелка там находится постоянно с любым акб хоть 200 км проедь!
Интересно-где ТАМ находится стрелка?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Если заряд не даёт-при чём тут ПЕРЕЗАРЯД аккумулятора?
Интересно-13 или 12 это напряжение или ток?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
ОЧЕНЬ интересно-а ,вообще,о чём речь?
Если о ПЕРЕЗАРЯДЕ аккумулятора-то очень маленький вопрос-напряжение,на аккумуляторе,слабо померить?
Пы.Сы. очень рекомендую,для начала,подтянуть клеммы амперметра!!!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Мэй-би.Только где и чем меряно??
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
И вообще не понятно-при чём тут амперметр?
Вообще-решил дать очень дельный совет-ПОХМЕЛИТСЯ и написать ВСЁ сначала-где,что и когда и почему.
И очень жедательно-напряжения на генераторе,на аккумуляторе,на холостых и на оборотах....и какой
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Ну это к автору. Быстрее всего это показания штатного вольтметра. Да что гадать, автор должен, хотя б, ответить на поставленные выше вопросы, тогда уж может чего-нибудь и прояснится!
А вот это класс!!!:):):):):)
Steel
5 Май 2008
665
538
скорей всего это показание штатного амперметра :)
если у тебя на генераторе выгорел диодный мост зарядки ты бы не увидел
скорей всего тебе светит замена комбинации приборов из за неправильных показаний амперметра.
2,262
Правильно говорят, если вышел из строя или в утечке один или несколько из диодов в генераторе, то с генератора поступает переменное напряжение, потому и приборы врут и скачут. А когда умрёт регулятор, то на обмотку возбуждения не поступает постоянное напряжение и генератор вырубается, а приборы питаются от постоянного тока аккумулятора и работают нормально. Смотри 6 диодов внутри генератора, короче генератор надо разбирать и чинить как положено.:rofl:
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Вот и интересно-где в 3110 штатный амперметр?.
Steel
5 Май 2008
665
538
это в старом варианте панели приборов где еще был старый добрый ЗМЗ 402
в новой вольтметр, амперметра я не видел
